  4. Flot recht langsam
Flot recht langsam
historyflot adapter
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Flot ist abhängig von Browser, Speicher,Grafik,CPU,Hdd usw.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      cyron123
      Hallo Leute,
      Ob Sql oder Json. Die Eingangs Daten sind eigentlich gleich. Also muessen die auch wieder ausgelesen werden. Kann ich diese auch schon vorher reduzieren? Also weniger abspeichern?
      • bahnuhrB bahnuhr
        history:
        speicht unter
        /iobroker-data/history/
        für jeden Datenpunt und jeden Tag eine Datei.
        Zumindest ist das bei mir so (bei homoran offensichtlich anders ;-)
        sql:
        speicht unter
        /iobroker-data/sqlite/
        1 Datei und dort sind alle datenpunkte enthalten.
        @bahnuhr
        Das scheint nur so:
        @bahnuhr sagte in Flot recht langsam:
        korrekt, bei mir auch, deswegen ja json-files
        Also nicht SQL sondern SQLite.
        Aber das ist (fast) egal.
        Da speichert aber ioBroker nicht hin.
        Du benötigst zusätzlich einen SQL(ite) Server.
        An den übergibt ioBroker die Daten und der SQL-Server speichert dann.
        • sigi234S sigi234
          cyron123
          @sigi234 : Diese Hardware Anforderungen sind auch dem Host auf dem iobroker läuft, oder? Nicht aber auf dem Display Gerät..Oder?
          • C cyron123
            Hallo Leute,
            @cyron123 sagte in Flot recht langsam:
            um das zu beantworten: Ja!
            Aber das wird nicht die Ursache deines "Problems" sein, sondern wahrscheinlich die Einstellungen am flot selbst, bzw. die Hardware, oder die Netzwerkverbindung.
            Im MOment wissen wir, dass
            Auf iobroker läuft Windows7 Rechner
            Weder CPU noch RAM,
            Auch wissen wir nicht wo und wie der flot-chart dargestellt werden soll
            Weiterhin wissen wir nicht aus wievielen Datenpunkten der Chart besteht, wie oft diese geloggt werden, wie die Aggregation im Chart ist und wie oft der Chart refresht wird
            • C cyron123
              Doch auch das, da der Chart auf diesem Frontend aus den Daten gerendert werden muss
              • C Offline
                cyron123
                Iobroker Hardware:
                QNAP virtuelles System
                Intel Celeron N3160 1.6 Ghz 2 Cpu Kerne zugeordnet
                4GB RAM
                1 GB Netzwerk
                500GB Festplatte
                • C Offline
                  cyron123
                  Wie kann ich die Datenpunkten anzeigen lassen? bzw wie oft werden die geloggt...
                  • C cyron123
                    Iobroker Hardware:
                    4GB RAM
                    1 GB Netzwerk
                    500GB Festplatte
                    @cyron123
                    Das ist nicht gerade ein High-End-System.
                    kannst du beobachten wie sich die CPU-Auslastung / Load Average verändert, wenn du Flot aufrufst?
                    Wie sieht denn dein Flot aus?
                    Wie sieht dein Frontend aus?
                    Wie ist dieses an den Server angebunden (Tablet mit WLAN? - mit welcher effektiven Bandbreite?)
                    Läuft es am PC mit GBit-LAN schneller?
                    • C Offline
                      cyron123
                      Ja ich kann beobachten dass mein QNAP auf 60% Last geht, wenn ich Flot aufrufe. Auch der virtuelle Windows 7 Rechner auf dem alles läuft, ist bei ca 60-80%.
                      Ich habe keine Unterschiede ob ich mit meinem Android per WLAN oder mit einem angebundenen PC 1GBIT flot aufrufe. Bei sind genauso schnell. Ich glaube es liegt hier mehr am Host von iobroker.
                      Jedoch sind die Diagramme unterschiedlich schnell aufgebaut. Das eine in ca 1 Sec das andere dauert fast 8-12 Sec..
                      Ich würde gerne die Daten schon bei der Auszeichnung reduzieren, denn so eine genaue Aufzeichnung brauche ich nicht. Sondern bewerte hier eher die Tendenz. Wie kann ich das reduzieren?
                      Danke.
                      rantanplanR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C cyron123
                        Danke.
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        Die Frage verstehe ich nicht. Du hast es doch selbst eingerichtet.
                        Einmal im Adapter selbst und dann bei jedem Datenpunkt separat.
                        Rantanplan
                        • C cyron123
                          Danke.
                          Und wo ist der Unterschied zwischen den beiden?
                          Ich kenne sie bisher immer noch nicht.
                          Da die Hardware schon fast ausgelastet ist (ich denke die Load average wird an die Decke gehen) brauchen wir im Netz nicht weiter zu suchen.
                            cyron123
                            @Homoran said in Flot recht langsam:
                            @Homoran : Bei dem einen werden Temperaturen dargestellt, beim anderen Feuchtigkeiten. Beides von einem Homatic Raumsensor. Sollten die Werte nicht so unterschiedlich sein
                            @Homoran : Deswegen würde ich die Daten gerne schon vorher reduzieren. Also dass weniger aufgezeichnet wird. Dann braucht auch weniger angezeigt zu werden
                            • C cyron123
                              Lass mich raten
                              Der Chart mit den Temperaturen ist langsamer.
                              Wahrscheinlich aber doch ☺
                              Leider kenne ich auch hier deine Einstellungen nicht.
                              Dass muss nicht zur Reduzierung der Rechenlast beitragen, wenn statt dessen interpoliert oder Mittelwerte gebildet werden müssen
