  4. Icon sets
    5.5k
Icon sets
23 Beiträge 9 Kommentatoren 12.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Falls jemand gutes Iconset kennt, kann ich denn auch anbinden. Muss aber passende Lizenz haben.
      mctom
      die Installation lief bei mir sauber durch.
      In der Adapter Übersicht werden die Icons auch angezeigt.
      In VIS kann ich Sie leider nicht auswählen, da ich auf diesen Ordner nicht zugreifen kann.
      Mach ich hier etwas falsch ?
      Michael
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @mctom:
        filename="2015-05-25 14_01_13-ioBroker.vis.png" index="0">~~
        Michael `
        Welche hast du installiert?
        • F Offline
          Fugazzy
          Stimmt, die werden auch bei mir nicht angezeigt - egal welche installiert sind
          Gruss Lutz
            mctom
            Ich habe die mfd svg installiert.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ok. Ein Schritt fehlt noch.
              Nachdem als "npm install …" ausgeführt ist. Muss man in admin auf "Update" drücken und dann die neue Adapter-Instanzen erzeugen.
                mctom
                Danke für den Hinweis.
                Hat alles funktioniert.
                  SchuetzeSchulz
                  Bei mir werden nach npm install iobroker.icons-mfd-png und klicken auf "Update" keine Icons in der Adapterübersicht angezeigt :(
                    Hast du auf den button "Instanz hinzufügen" = (+) geklickt?
                      SchuetzeSchulz
                      Kann ich ja erst nicht, weil bei mir in der Adapter-Liste die Icons wie im Screenshot von Bluefox gar nicht auftauchen.
                      Auch nach Dienstneustart nicht…
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        In welchem Verzeichnis hast du "npm install …" geschrieben?
                          SchuetzeSchulz
                          Im Installationsverzeichnis C:\ioBroker. Aber es passiert auch nicht viel, siehe Screenshot:
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @SchuetzeSchulz:
                            filename="Unbenannt.png" index="0">~~ `
                            Passiert nicht viel, weil alles schon da ist.
                            Hast du Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.icons-mfd-png und auch io-package.json dadrin?
                              Wenn schon alles da ist kommt Fehlermeldung, dass diese Adapter keine mehrfachinstanzen zulässt.
                              Zumindest auf Linux.
                              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                SchuetzeSchulz
                                @Bluefox:
                                Hast du Verzeichnis C:\ioBroker\node_modules\iobroker.icons-mfd-png und auch io-package.json dadrin? `
                                Hallo Bluefox,
                                ja, der Ordner iobroker.icons-mfd-png ist vorhanden, die JSON ist auch drin.
                                Habe jetzt alles nochmal manuell gelöscht und neu installiert, nun erscheinen die Icons.
                                Hat sich also erledigt.
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  Bei icons-addatctive-flavour, kategorie "Social Media" werden icons nicht richtig erkannt, Rest ist ok.. :?
                                  ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0invaN1.png" />
                                  • F Offline
                                    Fitti
                                    wo ist denn bitte dieser "Dateimanager"? Weder in der Anleitung noch in diesem Forum darüber was gefunden, wie man den wo startet.
                                    Danke euch.
                                    Fitti
                                    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                    Plural von Status ist auch Status!
                                      Dieser Dateimanager öffnet sich, wenn du in der rechten Einstellungssidebar des Widgets auf den button gehst, wo du ein icon aussuchen kannst.
                                      Der Punkt heißt z.b. "Aktivbild".
                                      Bin nicht am PC, kann daher keinen Screenshot machen.
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/19 ... db3bc6.jpg">http://images.tapatalk-cdn.com/15/07/19/7eebfb64f80a2ae261daf1e794db3bc6.jpg</link_text>" />
                                      Klappt notfalls auch mit dem tablet, wenn man noch ein paar apps nach lädt~~
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        Okay - Danke. Solch ein Widget hatte ich noch nicht probiert.
                                          dtp
                                          Auch wenn der Thread schon älter ist, aber ich frage mich gerade, was der Unterschied zwischen den Adaptern icons-mfd-svg und icons-mfd-png ist?
                                          Welchen von beiden Adapter sollte ich in Verbindung mit einer normalen Browser-Anzeige auf einem Tablet verwenden?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
