  4. Wie kann man in VIS eine Zahleneingabe machen?
    5.3k
vis
14 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich müsste eine 6-stellige Zahl in Vis eingeben können, die ich dann in einem Objekt speicher.
    Wie kann ich das umsetzen? Welches Widget?
    • hg6806H hg6806
      stimezo
      Forum Testing
      @hg6806
      Vieleicht I wie Input? :-)
      Christian
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Die Frage ist, mit welchem Eingabe-Widget ich eine Zahl über VIS eingeben kann.
        • S stimezo
          @hg6806
          Christian
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @stimezo sagte in Wie kann man in VIS eine Zahleneingabe machen?:
          @hg6806
          Christian
          Hat er doch geschrieben:
          I wie Input
          Danke.
            assid
            ein ähnliches Problem habe ich zur Zeit auch, ich benötige bei VIS eine Zeiteingabe, mit den möglichen Input Widgets gibt es nur eine umständliche Möglichkeit, denn "<input type="time">" gibt es nicht wirklich. Nur eben den typ=text, der bei Android die komplette Software Tastatur einblendet, was echt hässlich aus schaut. Ich habe dann versucht ein HTML Widget zu nehmen und "<input type="time">" aber dann bekomme ich den eingegebenen Wert nicht in den Datenpunkt geschrieben. Echt Kompliziert. Ich bin bis jetzt auch noch nicht ans Ziel gekommen.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              für date und time nehme widget:
              jqui-ctrl-Input Datetime
              Danke.
                assid
                Keine gute Antwort, Sorry :-( Mit diesem Widget geht nicht das Time-Input Feld von Android auf, sondern ein ganz anderes. Zudem noch die Komplette Bildschirmtastatur. Das ist eher eine sehr unzufriedene Lösung.
                Mal angenommen, ich nehme ein blankes HTML-Widget und schreibe in diesen <input type="time"> soweit so gut, aber wie könnte ich diese Eingabe weiter an einen Datenpunkt leiten. (Binding)
                M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • A assid
                  mehrwiedu
                  @assid sagte in Wie kann man in VIS eine Zahleneingabe machen?:
                  Warum sollte es das denn auch tun?
                  Ich mein, ich bin auch wirklich noch am Anfang mit meinem Verständnis der Zusammenhänge zwischen Widgets, Objekten und Adaptern, aber ich denke nicht, dass es in VIS für die allgemeinen Funktionen eines Widgets von Vorteil wäre, wenn dies OS-abhängig gestaltet wäre.
                  Man benutzt es doch innerhalb eines Browsers und da spielt das OS im Idealfall keinerlei Rolle, weil HTML basiert. Sozusagen dadurch auch Plattform übergreifend. Was Du indes haben möchtest, ist die Funktion, welche aus meiner Sicht nur eine Android App liefern kann.
                  • A assid
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Bei mir geht nur folgendes auf:
                    Tastatur geht da nicht auf. Ich finde das widget genau so wie du es haben wolltest.
                    Wenn du aber es besser weißt, dann nehm halt was anderes!
                    Kannst ja auch:
                    • variable erzeugen
                    • script schreiben wo der Input dann per substring so geändert wird wie du es haben willst.
                    geht auch.
                    Danke.
                      assid
                      Oh nein, wollte jetzt nix beleidigends anfechten. Sorry, wenn das so rüber kam. Ich nutze VIS einerseits für eine HandyApp (vertikal) Android und für ein Wandtablet (horizontal) ebenfalls Android. Bei mir geht bei einem Input Feld grundsetzlich die Geräte-Software-Tastatur MIT auf, das zerreißt durch den Resize dann das Layout. Bei meinem PC passiert das natürlich nicht. Worauf ich raus wollt, sind die Input Typen, die mal leider nicht ändern kann, dazu suche ich eine Lösung, dies Umzusetzen.
                      https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp
                      @bahnuhr sagte
                      Kannst ja auch:
                      • variable erzeugen
                      geht auch.
                      Boar, das klingt Lösungsnah, gibts irgendwo näheres zu? Link?
                      Freundiche Grüße
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Jetzt schreib doch mal genau was du willst.
                        Welche Eingabe willst du machen.
                        Was soll dann rauskommen.
                        Und was willst du damit machen oder weiterverarbeiten.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          So, anbei mal ein kleiner Code-Schnipsel.
                          On-Befehl, Variable anlegen musst du ergänzen bzw. erledigen.
                          var vText = getState('javascript.0.....').val;
                          if (vText.search(":") == -1 || vText.length != 5) {
                              log ("Eingabe ist keine Zeit")
                          } else {
                              var std = parseInt(vText.substring(0, vText.search(":")));
                              var min = parseInt(vText.substring(vText.search(":") + 1, vText.length));
                          log (std);
                          log (min);
                          Die If Abfrage prüft ob ein ":" in der Eingabe vorhanden ist und ob die Länge = 5 ist.
                          Mit den std und min kannst du dann weiter arbeiten.
                          mfg
                          Danke.
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Naja, das bei einem Input die Tatstatur eingeblendet wird ist ein Feature des Tablets (und ganz praktisch, sonst kann man nämlich nichts eingeben :-)
                            Du suchst demnach nicht wirklich nach einem Eingabe Widget sondern nach der Möglichkeit eine Zeit festzulegen
                            und da finde ich die Lösung von bahnuhr sehr gelungen.
                            Könntest alternativ auch die Increment Buttons verwenden.
                            Viele Grüße
                            Christian
                              assid
                              @bahnuhr
                              Ich benötige zwei Zeiteingaben direkt im VIS. Natürlich so einfach und schnell änderbar wie möglich. Diese Zeiteingaben sind mit eigenen Datenpunkten verknüpft und werden per Script weiter verarbeitet.
                              Diese Eingabe wird gesucht:
                              <input type="time">
                              @stimezo
                              Genau so ist es!
                              Genau so ist es!
                              ? (Das Widget ist nicht wirklich sinnvol, bei meinen Android Geräten geht zusätzlich eine Software Tastatur mit auf und am PC (Firefox) hätte ich eine angeschlossene Hardware Tastatur. Demzufolge wäre ein Widget Sinvoll, mit der <input type="time"> Möglichkeit oder eben ein alternatives Workaround (Umweg über ein HTML Widget und Inline Script?! falls das überhaut geht. > Binding andersrum. "set" )
                              Schau ich mir mal an. Danke
