  4. JS-Controller Upgrade Fehler
js-controllerupgradeerror
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Granten
    Ok das könnte ein guter Grund sein. Ich habe es schonmal versucht beides upzudaten. Aber dabei habe ich auch irgend was falsch gemacht. Gibt es eine aktuelle Anleitung dazu oder kannst du mir kurz sagen wie ich vorgehen muss?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      im ernst .. es gibt mahrere Threads dafür.. sogar einer der parallel läuft.. mensch wozu haben wir die Suchfunktion...
      ich verstehe so was nicht...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • arteckA arteck
        Granten
        @arteck sehr hilfreich aber auch sau unnötig 🤦
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
          • G Offline
            Granten
            Die Anleitung ist zwar echt gut, hilft mir nur leider nicht. Ich hab es 3 mal versucht. jetzt habe ich noch niedrigere Versionen installiert...
            node -v
            v8.15.0
            nodejs -v
            v4.8.2
            npm -v
            6.4.1
            Kann es sein dass beim Befehl
            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
            die falsche Repo genommen wird? Oder warum habe ich jetzt nodejs 4.8.2?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Welches Betriebssystem hast du denn?
              Und was ergibt die Abfrage nach dem entfernen der "alten" Versionen?
              • G Offline
                Granten
                schrieb am zuletzt editiert von Granten
                Ich habe jetzt nochmal vom stand von letzter nacht (sicherung) angefangen. folgendes kam im log dabei raus:
                root@ioBroker:/home/marko# node -v
                v6.16.0
                root@ioBroker:/home/marko# nodejs -v
                v6.16.0
                root@ioBroker:/home/marko# npm -v
                3.10.10
                root@ioBroker:/home/marko# apt-get --purge remove node
                Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                root@ioBroker:/home/marko# apt-get --purge remove nodejs
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  nodejs*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 49,2 MB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                (Lese Datenbank ... 41708 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von nodejs (6.16.0-1nodesource1) ...
                dpkg: Warnung: Während Entfernens von nodejs ist Verzeichnis »/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator« nicht leer, wird daher nicht gelöscht
                Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                root@ioBroker:/home/marko# apt-get autoremove
                root@ioBroker:/home/marko# reboot
                Using username "marko".
                marko@192.168.0.89's password:
                Linux ioBroker 4.9.0-8-686-pae #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) i686
                permitted by applicable law.
                Last login: Tue Mar 26 13:09:42 2019 from 192.168.0.10
                marko@ioBroker:~$ su
                Passwort:
                root@ioBroker:/home/marko# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                Holen:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [197 kB]
                OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 Packages [482 kB]
                Holen:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [213 kB]
                Es wurden 1.077 kB in 1 s geholt (917 kB/s).
                ## Confirming "stretch" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                OK
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                Es wurden 4.585 B in 0 s geholt (10,5 kB/s).
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                     sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                root@ioBroker:/home/marko# apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                libavahi-compat-libdnssd-dev ist schon die neueste Version (0.6.32-2).
                build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
                The following additional packages will be installed:
                  libuv1
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  libpam0g-dev libudev-dev libuv1 nodejs
                0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
                Es müssen 3.790 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 14,3 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 libudev-dev i386 232-25+deb9u9 [91,9 kB]
                Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 libpam0g-dev i386 1.1.8-3.6 [187 kB]
                Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 libuv1 i386 1.9.1-3 [89,8 kB]
                Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 nodejs i386 4.8.2~dfsg-1 [3.422 kB]
                Es wurden 3.790 kB in 0 s geholt (6.671 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libudev-dev:i386 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 38704 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libudev-dev_232-25+deb9u9_i386.deb ...
                Entpacken von libudev-dev:i386 (232-25+deb9u9) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libpam0g-dev:i386 wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libpam0g-dev_1.1.8-3.6_i386.deb ...
                Entpacken von libpam0g-dev:i386 (1.1.8-3.6) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:i386 wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.9.1-3_i386.deb ...
                Entpacken von libuv1:i386 (1.9.1-3) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_4.8.2~dfsg-1_i386.deb ...
                Entpacken von nodejs (4.8.2~dfsg-1) ...
                libpam0g-dev:i386 (1.1.8-3.6) wird eingerichtet ...
                libuv1:i386 (1.9.1-3) wird eingerichtet ...
                Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                libudev-dev:i386 (232-25+deb9u9) wird eingerichtet ...
                nodejs (4.8.2~dfsg-1) wird eingerichtet ...
                update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
                Last login: Tue Mar 26 13:11:09 2019 from 192.168.0.10
                Passwort:
                bash: node: Kommando nicht gefunden.
                v4.8.2
                bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                root@ioBroker:/home/marko# sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                root@ioBroker:/home/marko# ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/node' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                jetzt lassen sich nicht einmal mehr die versionen abrufen, obwohl ich den fix in der anleitung versucht habe...
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  eine kurze frage - ist es eigentlich wichtig, in welchen verzeichnis man ist, bei der installation oder deinstallation von node und npm ?
                  steht nicht in anleitung
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Kannst du die Schritte mal so ausführen:
                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    sudo apt-get --purge remove node
                    sudo apt-get --purge remove nodejs
                    sudo apt-get autoremove
                    sudo reboot
                    Wenn hier noch etwas kommt bei der Abfrage gibt es noch ein anderes Problem
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    dann mal bitte
                    which node
                    Wenn hier im letzten Abschnitt die Node/Nodejs/NPM Abfrage nicht das gewünschte Ergebnis liefert müssen wir weiter suchen.
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    • G Offline
                      Granten
                      hier das ergebnis davon:
                      Last login: Tue Mar 26 14:08:27 2019 from 192.168.0.10
                      marko@ioBroker:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
                      [sudo] Passwort für marko:
                      Ign:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                      Holen:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                      Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                      Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [197 kB]
                      Es wurden 1.077 kB in 1 s geholt (871 kB/s).
                      Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        libldb1 libssl1.0.2 openssh-client openssh-server openssh-sftp-server python-ldb
                      6 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 2.555 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 6.144 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 libssl1.0.2 i386 1.0.2r-1~deb9u1 [1.130 kB]
                      Holen:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 openssh-sftp-server i386 1:7.4p1-10+deb9u6 [45,0 kB]
                      Holen:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 openssh-server i386 1:7.4p1-10+deb9u6 [374 kB]
                      Holen:4 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 openssh-client i386 1:7.4p1-10+deb9u6 [845 kB]
                      Holen:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 python-ldb i386 2:1.1.27-1+deb9u1 [36,4 kB]
                      Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main i386 libldb1 i386 2:1.1.27-1+deb9u1 [124 kB]
                      Es wurden 2.555 kB in 0 s geholt (9.375 kB/s).
                      Lese Changelogs... Fertig
                      Vorkonfiguration der Pakete ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libssl1.0.2_1.0.2r-1~deb9u1_i386.deb ...
                      Entpacken von libssl1.0.2:i386 (1.0.2r-1~deb9u1) über (1.0.2q-1~deb9u1) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../1-openssh-sftp-server_1%3a7.4p1-10+deb9u6_i386.deb ...
                      Entpacken von openssh-sftp-server (1:7.4p1-10+deb9u6) über (1:7.4p1-10+deb9u5) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../2-openssh-server_1%3a7.4p1-10+deb9u6_i386.deb ...
                      Entpacken von openssh-server (1:7.4p1-10+deb9u6) über (1:7.4p1-10+deb9u5) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../3-openssh-client_1%3a7.4p1-10+deb9u6_i386.deb ...
                      Entpacken von openssh-client (1:7.4p1-10+deb9u6) über (1:7.4p1-10+deb9u5) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../4-python-ldb_2%3a1.1.27-1+deb9u1_i386.deb ...
                      Entpacken von python-ldb (2:1.1.27-1+deb9u1) über (2:1.1.27-1+b1) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libldb1_2%3a1.1.27-1+deb9u1_i386.deb ...
                      Entpacken von libldb1:i386 (2:1.1.27-1+deb9u1) über (2:1.1.27-1+b1) ...
                      libldb1:i386 (2:1.1.27-1+deb9u1) wird eingerichtet ...
                      libssl1.0.2:i386 (1.0.2r-1~deb9u1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für systemd (232-25+deb9u9) werden verarbeitet ...
                      openssh-client (1:7.4p1-10+deb9u6) wird eingerichtet ...
                      python-ldb (2:1.1.27-1+deb9u1) wird eingerichtet ...
                      openssh-sftp-server (1:7.4p1-10+deb9u6) wird eingerichtet ...
                      openssh-server (1:7.4p1-10+deb9u6) wird eingerichtet ...
                      marko@ioBroker:~$ node -v
                      v6.16.0
                      marko@ioBroker:~$ nodejs -v
                      v6.16.0
                      marko@ioBroker:~$ npm -v
                      3.10.10
                      marko@ioBroker:~$ sudo apt-get --purge remove node
                      marko@ioBroker:~$ sudo apt-get --purge remove nodejs
                        nodejs*
                      (Lese Datenbank ... 41706 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      marko@ioBroker:~$ sudo apt-get autoremove
                      marko@ioBroker:~$ sudo reboot
                      Last login: Tue Mar 26 14:09:21 2019 from 192.168.0.10
                      -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                      -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                      -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                      marko@ioBroker:~$ which node
                      marko@ioBroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                      + apt-get update
                      OK
                      + apt-get update
                      Es wurden 4.585 B in 0 s geholt (10,4 kB/s).
                      marko@ioBroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
                        libuv1
                        libuv1 nodejs
                      0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 3.512 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 13,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 libuv1 i386 1.9.1-3 [89,8 kB]
                      Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main i386 nodejs i386 4.8.2~dfsg-1 [3.422 kB]
                      Es wurden 3.512 kB in 0 s geholt (6.414 kB/s).
                      (Lese Datenbank ... 38702 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      v4.8.2
                      marko@ioBroker:~$ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev
                      Es müssen 279 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 570 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Es wurden 279 kB in 0 s geholt (1.330 kB/s).
                      (Lese Datenbank ... 38769 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      marko@ioBroker:~$ reboot
                      -bash: reboot: Kommando nicht gefunden.
                      Last login: Tue Mar 26 14:11:04 2019 from 192.168.0.10
                      v4.8.2
                      marko@ioBroker:~$
                      der erste block hat gut funktioniert. danach kamen keine versionen mehr. das "wich node" verstehe ich nicht. bei der installation danach nimmt er mal wieder die 4.xx version. warum auch immer. npm -v funktioniert auch nicht mehr
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @Granten sagte in JS-Controller Upgrade Fehler:
                        OK.
                        du hast eine i386 architektur mit 32bit wie es aussieht --> https://github.com/nodejs/help/issues/1384
                        Dafür gibt es keine "fertigen" Pakete mehr von Node
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Schau mal hier:
                          https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=172240
                          • G Offline
                            Granten
                            woran hast du denn die version erkannt?
                            Dann wäre es wohl sinnvoll die zu wechseln oder? auf 64bit?
                            • G Granten
                              v6.16.0
                              v6.16.0
                              3.10.10
                                nodejs*
                              Passwort:
                              + apt-get update
                              OK
                              + apt-get update
                                libuv1
                              Passwort:
                              v4.8.2
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Daran...
                              hätte ich auch schon im ersten log sehen können/müssen ... Sorry 😳
                              64bit würde dann wahrscheinlich sinn machen.
                              • G Offline
                                Granten
                                Ok. Dann installiere ich mal eine VM mit 64bit. Oh man das hätte ich mir sparen können.... Was ist denn der beste weg um die Daten des iobrokers zu übernehmen? Ordner kopieren?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Backup / Restore würde ich machen.
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @liv-in-sky
                                    Nein!
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      Granten
                                      @wendy2702 hab ich ehrlich gesagt noch nie versucht. aber es gibt immer ein erstes mal. ich würde dann eine neue, saubere installation mit den neusten versionen durchführen und danach das restore ausführen. ist das so richtig?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Ja.
                                        Gibt hier einige Einträge die das beschreiben.
                                        Musst mal suchen... bin nur am Handy unterwegs... da is es bisschen mühselig
                                          Ja.
                                          Granten
                                          @wendy2702 ja ich schau mal. kann eigentlich nicht so schwer sein.
                                          jetzt hab ich gleich bei der installation fehler bekommen.....
                                          marko@ioBroker64:~$     node -v
                                          v10.15.3
                                          marko@ioBroker64:~$     nodejs -v
                                          v10.15.3
                                          marko@ioBroker64:~$     npm -v
                                          6.4.1
                                          marko@ioBroker64:~$
                                          marko@ioBroker64:~$
                                          marko@ioBroker64:~$
                                          marko@ioBroker64:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                              Welcome to the ioBroker installer!
                                              Installer version: 2019-03-15
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          Installed acl
                                          Installed libcap2-bin
                                          Installed git
                                          Installed unzip
                                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                          User iobroker created
                                          Directory /opt/iobroker created
                                              Installing ioBroker (3/4)
                                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190:0,
                                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
                                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                                             return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                          ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47:0,
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                                           NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                               __attribute__((deprecated(message))) declarator
                                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                          ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                                          ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                                   v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                          ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
                                          ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             domain      = info[0]->Int32Value();
                                          In file included from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                                                           from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                                                           from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             type        = info[1]->Int32Value();
                                          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             protocol    = info[2]->Int32Value();
                                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             fd = info[0]->Int32Value();
                                          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                             String::Utf8Value path(info[1]);
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             buf = info[1]->ToObject();
                                          In file included from /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                           Local<Object> Value::ToObject() const {
                                          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             offset = info[2]->Uint32Value();
                                          /home/marko/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             length = info[3]->Uint32Value();
                                          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                             String::Utf8Value path(info[4]);
                                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                          make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          gyp ERR! node -v v10.15.3
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                              Finalizing installation (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                          Autostart enabled!
                                              ioBroker was installed successfully
                                              Open http://192.168.0.112:8081 in a browser and start configuring!
                                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                                          muss ich die beachten oder kann ich die ignorieren?
                                          EDIT: folgendes kommt beim upgrade von 1.4.2 auf 1.5.7 raus:
                                          Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                                          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:26:0,
                                                           from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63,
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                          /home/iobroker/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                          gyp ERR! not ok
                                          ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                                   DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                                                           from ../../nan/nan.h:53,
                                                           from ../src/main.cpp:3:
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          Host "ioBroker64" (linux) updated
                                          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                          Chmod finished. Restart controller
                                          Starting node restart.js
                                          auch hier wieder die errors. mach ich irgend was falsch?
