  4. View wechseln
View wechseln
51 Beiträge 15 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hjschlager
    ich bin erst am Anfang mit ioBroker, hatte mit DashUI mit ScriptGUI ein Scrpit gemach damit wurde wenn es bei mir an der Haustür klingelt (Homematic Taster) auf eine bestimmte view umgeschaltet.
    Habe hier etwas gefunden, bringe das aber nicht zum laufen, kann man mir jemanden helfen?
    Habe mit dem Script Adapter von ioBroker keine Erfahrung.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=789#p5921
    Hans-Jürgen
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
      was du über die Suche gefunden hast sollte dir schon weiter helfen. Ich versuche es dir zu erklären.
      Du musst als erstes den JavaScript Adapter installieren, und aktivieren. Ich gehe davon aus den VIS Adapter hast du schon installiert, und views sind auch vorhanden.
      Wenn du das gemacht hast, legst du im JavaScript Adapter ein neues Skript an, und fügst den Code von bluefox aus dem gesuchten Thread ein und aktivierst das Skript.
      ( das Skript musst du natürlich auf deine Namen anpassen… View Name, usw...bei on(muss dein Klingeltaster rein))
      Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.. (Handy lässt sich blöd schreiben)
      - Alarm Adapter
      • P Offline
        pix
        Hat es geklappt?
        • H Offline
          hjschlager
          vielen Dank für die Antwort, war ein paar Tage nicht zuhause, habe es eigentlich so gemacht, muss mir das nochmal genau anschauen, melde mich wieder.
          • H Offline
            hjschlager
            habe es nochmal versucht, immer noch Probleme
            ist die zweite Zeile im von buefox wirklich richtig?
            if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true) {
            Scipteditor meldet "Unclosed String"
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Anführungszeichen nach dem 2. true
              if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true****"****) {
              • H Offline
                hjschlager
                Danke! werde es weiter versuchen.
                Bin nur Techniker, habe vor vielen Jahren mal mit Pascal was gemacht und vorher Assembler 8080 und 6502.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @hjschlager:
                  Bin nur Techniker, habe vor vielen Jahren mal mit Pascal was gemacht und vorher Assembler 8080 und 6502. `
                  $a9 $04 $8d $20 $d0
                  • H Offline
                    hjschlager
                    1010100100000100100011010010000011010000
                    :o
                    • H Offline
                      hjschlager
                      ich brauche nochmal Hilfe, View wechselt einfach nicht.
                      "Start" ist das UrsprugsView, auf "Kamera" soll gewechselt werden :(
                      Hans-Jürgen
                      on("hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT"/*Klingel EG.PRESS_SHORT*/, function (obj){
                          if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
                              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Kamera"}');
                                 //oder
                                 //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                                 //setState("vis.0.control.data",     'Kamera');
                                 //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                                 //Nach 10 Sekunden, zeige wieder Start View
                                 setTimeout(function () {
                                            setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Start"}');
                                 }, 10000);
                        blauholsten
                            if (obj.newState.val) {
                                   setState("vis.0.control.data",     'Start');
                                   setState("vis.0.control.command",  'changeView');    ');
                                   }, 10000);
                        Probier mal
                        - Alarm Adapter
                        • H Offline
                          hjschlager
                          habe ich gemacht, bekomme aber ein Fehlermeldung!
                          10:16:56.766 [error] javascript.0 script.js.script.Skript3 compile failed: SyntaxError: script.js.script.Skript3:11 setState("vis.0.control.command", 'changeView'); '); ^^^ Unexpected token ILLEGAL
                          kenn mich mit Javasrcipt einfach nicht aus :(
                            blauholsten
                                       }, 10000);
                            Hups auf dem Handy sieht man das nicht so gut….
                            Probier jetzt....
                            P.S. habe auch keine Ahnung von JavaScript
                            - Alarm Adapter
                            • H Offline
                              hjschlager
                              geht leider nicht! :(
                              Habe aber immer noch die Hoffnung dass sich in diesem tollen Forum doch noch jemand finden der so etwas schon gemacht hat.
                              Hatte mal mit DashUI und ScriptGUI ein Scrpit gemach damit wurde wenn es bei mir an der Haustür klingelt (Homematic Taster) auf eine bestimmte View umgeschaltet, war da recht einfach zu machen.
                              Mit Javascript habe ich aber Probleme!
                              Vielen Dank für deine Hilfe!
                                dtp
                                ich würde gerne den View wechseln, wenn ein virtueller Taster der CCU2 den Wert "true" erhält. Leider klappt das aber mit folgendem Skript nicht:
                                on("hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", function (obj){
                                    if (obj.newState.val == true) { //View wechseln
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "09Kamera", "command": "changeView"}');
                                        setTimeout(function () { //Nach 60 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                                        }, 60000);
                                Vermute, es liegt an dem Parameter "newState.val", da der Taster ja nur einen Refresh des Zustands "true" und keine Änderung von "false" auf "true" sendet. Ein Testskript, bei dem ich den View wechsle, wenn ich ein Fenster öffne, funktioniert übrigens.
                                on("hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", function (obj){
                                    if (obj.newState.val == 2) { //View wechseln
                                        }, 60000);
                                Bei dieser Gelegenheit würde mich noch interessieren, ob man statt zu einem View auch zu einem Dialogfenster eines Widgets wechseln kann. Geht das evtl. mit dem command "dialog" oder "popup"?
                                Gruß,
                                Thorsten
                                PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei.
                                • H Offline
                                  hjschlager
                                  ich werde das mal mit einem Tür/Fensterkontakt Testen, bei dem Klingelsensor gibt es kein "STATE"
                                  Hans-Jürgen
                                    blauholsten
                                    @hjschlager:
                                    Hans-Jürgen `
                                    okay das wusste ich nicht….
                                    on({id:"hm-rpc.0.MEQ0656345.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
                                               }, 10000);
                                    - Alarm Adapter
                                      dtp
                                      @hjschlager:
                                      …bei dem Klingelsensor gibt es kein "STATE" `
                                      Bist Du Dir da sicher? Ich habe den Klingelsensor zwar nicht, aber hast Du auch die Kanäle ausgeklappt?
                                      Hier mal ein Beispiel für das Schließerkontakt-Interface:
                                      filename="2016-07-02_11h46_10.png" index="0">~~
                                      Aber auch der Klingelsensor wird vermutlich das Problem haben, dass sich sein Zustand nicht ändert, sondern dass dieser nur aktualisiert wird. Und das lässt sich vermutlich nicht mit "obj.newState.val" abfragen.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Hallo Thorsten,@dtp:
                                                }, 60000);
                                                }, 60000);
                                        Ich denke, es sollte genauso, wie bei den Wandtastern gehandhabt werden:
                                        on({id: "hm-rpc.0.JEQ0042304.1.STATE", val: true}, function (obj) { // überwacht, ob ein neues "true" gesendet wird
                                            }, 60000);
                                        @dtp:
                                        PS.: Braucht man eigentlich drei Gleichheitszeichen für die Zustandsabfrage? Bei mir funktionieren auch zwei. `
                                        • seit ein paar Monaten kann man das "new" weglassen````
                                          if (obj.state.val == 2) {
                                        • bei der Abfrage immer zwei Gleichheitszeichen. Wenn der Typ der Variable (in diesem Fall "number") auch stimmen soll, dann drei Gleichheitszeichen (in diesem Fall ginge die Zeichenkette "2" nicht).
                                        • Abfrage auf true oder false lassen sich auch vereinfachen:
                                          • wenn wahr:````
                                            if (obj.state.val) {
                                          • wenn falsch:````
                                            if (!obj.state.val) {
                                        Weiteres über Operatoren zB bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Operatoren/Vergleichsoperatoren
                                        Pix
                                          dtp
                                          Hallo blauholsten,
                                          super. Damit klappt's nun auch bei mir.
                                          on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){
                                              //View wechseln
                                              }, 60000);
                                          Danke,
                                          Thorsten
