  3. Entwicklung
  4. Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da
    5.6k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NobissoftN Nobissoft
    Ok, leider werden die Steckdosen immer noch als 6.4.1 in IOBroker dargestellt. Ein Aktualisieren hat nichts gebracht, auch ein löschen der Objekte nicht. Wie erhalte ich nun die aktuelle Version in IOBroker?
    Im Broswer wird aber schon 6.5.0 korrekt angezeigt.
    Jan1
    @Nobissoft
    Sobald geflasht wurde startet das Gerät neu und der Sonoff Adapter liest die Daten ein, wenn dann noch die alte Versionsnummer unter den Objekten auftaucht stimmt was nicht. Starte mal den IOBroker neu und drücke F5.
    • arteckA arteck
      @0018 starte Adapter neu
      0 Offline
      0 Offline
      0018
      @arteck Leider nicht besser geworden, Die Meldung taucht trotzdem noch manchmal auf.
      Mfg
      0018
      • 0 0018
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @0018 manchmal hab ich die auch.. stört aber nicht wirklich. bei dem handshake passt was nicht
        • NobissoftN Offline
          NobissoftN Offline
          Nobissoft
          So habe den IOBroker neu gestartet immer noch werden die Steckdosen mit V6.4.1 angezeigt. Meine Sonoff Instanz steht auch auf gelb.
          Ich habe das mit dem sammeln der Daten immer noch nicht ganz verstanden. Bei mir läuft MQTT Mosquitto unter Port 1883 das habe ich auch in den Stackdosen so eingestellt. So weit ich das allerdings verstanden habe soll man dort einen anderen MQTT Port einstellen, den von der Sonoff Instanz mit Port 1505 oder so.
          Ich verstehe das nicht so ganz, ist dann der Mosquitto überflüssig? Es gibt noch einen Instanz im IOBroker selbst mit MQTT Server und/oder Client. Also vier verschiedene MQTTs? What? Kann mir das mal Jemand auch für Dummies erklären?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Nobissoft
            der sonoff adapter regelt das mit mqtt - somit braucht man einen eigenen mqtt port (z.b 1505) und keine weiteren anderen mqtt server.
            der mqtt adapter als server ist quasi ein ersatz für mosquito - wenn man schnell mal einen mqtt server benötigt, installiert man den adapter anstatt mosquito
            der mqtt adapter kann auch als mqtt client genutzt werden - falls man einen eigenen mosquito hat
            NobissoftN 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @Nobissoft
              NobissoftN Offline
              NobissoftN Offline
              Nobissoft
              @liv-in-sky
              Danke für deine Antwort. Ich habe allerdings noch andere Geräte in meinem Netzwerk ausser den Sonoffs. Brauche ich dann dort Mosquitto oder geht das dann auch über den IOBroker?
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Nobissoft
                mehr info hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3790&lang=de
                das sollte auch über iobroker-mqtt-adapter gehen - würde einfach mal den mqtt-adapter als server installieren und schauen, ob die anderen geräte damit kommunizieren
                der sonoff adapter kann nicht als ein mqtt broker (server) für andere genutzt werden - ist ein abgeschlossenes system für die sonoff-tasmota-mqtt-sache
                  NobissoftN Offline
                  Nobissoft
                  Also das funktionert so nicht, wenn ich den Moquitto anhalte, dann geht der IOBroker MQTT auf gelb, keine Verbindung zu MQTT. Selbst wenn ich den IOBroker MQTT auf Server stelle. Ich werde mir mal den Artikel genau durchlesen. Meine Fragen ansich, warum ist das nur so kompliziert. Und warum bringt jeden Instanz oder Prog einen eigenen MQTT mit, die sich dann untereinander behindern?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Nobissoft
                    man kann es auch anders sehen - wenn ich mit dem mqtt gedöns nichts am hut habe, ist es super simple einen sonoff adapter zu haben - es gibt sehr viele geräte, die man mit tasmota flashen kann. der adpter sorgt für simples einbinden dieser "tasmota"-geräte.
                    ich nehme an, wenn der mqtt client im adapter den mosquitto als broker sucht - geht er in den gelben modus, da mosq. down ist
                      @Nobissoft
                      NobissoftN Offline
                      NobissoftN Offline
                      Nobissoft
                      schrieb am zuletzt editiert von Nobissoft
                      @liv-in-sky sagte in Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da:
                      Sorry und warum sucht er nicht den Broker von IBroker wenn dieser als Server läuft? Und warum sucht der den Mosquitto und nicht den Adapter von Sonoff, wenn ich diesen auf Port 1505 freigegeben und in den Steckdosen mit Tasmota eingetragen habe? Viel mit Logik scheint das nicht zutun zu haben, eher mit Glück und den richtigen Adaptern, denn meine FritzDect200 laufen mit dem Fritzadapter einwandfrei und zeigen alle Daten an.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Nobissoft
                        vielleicht solltest du ein eigenes thema im forum dazu aufmachen , dann könnten sich mehr mqtt interessierte einbringen. hier soll es ja um tasmota 6.5 gehen
                        zudem ist es etwas schwierig, ein solches system aufzubauen, und gleich die neuste tasmota zu nutzen - ich würde erstmal ein system aufbauen, mit einer tasmota version, bei der man weiß, das sie funktioniert.
                          NobissoftN Offline
                          Nobissoft
                          Danke für deine Hilfe! Ich werden weiter in die Glaskugel schauen!
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Nobissoft
                            komm doch mal bei uns ins TS.. das ist einfacher dir das in einem Rutsch zu erklären ..
                              Jan1
                              @Nobissoft sagte in Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da:
                              In dem Thread hier gehts um die neue Tasmota Version und Du hast ein MQTT Problem, was eigentlich nichts mit dieser Version direkt zu tun hat, somit ist es für Dich besser ein eigenen Thread zu öffnen bei dem die Überschrift auch zu Deinem Problem passt. Wenn Dir das zu viel Arbeit ist, bleibt eben wirklich nur Glaskugel schauen übrig, da ich auch nicht verstanden habe, was Du bei Dir eigentlich genau aufbauen möchtest.
                              • J Jan1
                                NobissoftN Offline
                                NobissoftN Offline
                                Nobissoft
                                @Jan1 sagte in Sonoff Tasmota V6-5-0 ist da:
                                Super hilfreich danke!
                                  Jan1
                                  @Nobissoft
                                  Ja ist es und wenn Du das nicht verstehst, dann hast ein anderes Problem. Da ballerst hier ein Thread mit Deinem Problem zu, in dem es um was ganz anderes geht und maulst auch noch, wenn Dich jemand höflich darauf hinweist. Stell Dich in die Ecke und überlege mal warum Dir wohl keiner helfen will. Ich bin dann raus, kannst Dir Deine Antwort also auch gleich sparen, da das noch weiter vom Thema weg gehen würde.
