  4. [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
111 Beiträge 16 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S SchuetzeSchulz
    Kannst Du den Adapter bitte mal von der GitHub URL https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet neu installieren und testen?
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
    #92
    @SchuetzeSchulz
    Ok, habe ich gemacht. Jetzt sind alle Lampen Grün.
    Auch die Unterordner wurden angelegt.
    Hier wurde 4 Channel angelegt.
    Channel17 ist Kanal 2
    Channel28 ist Kanal 13
    Channel41 ist Alles EIN/AUS
    Channel42 ist Master Dimmen
    Kanal 2 und 13 wurden aber von mir nie definiert im Gateway und es sind da
    auch keine Aktoren hinterlegt.
    Kanal 1 wurde von mir definiert und dort ist auch der Aktor "Abdeckung mit Funkempfänger" hinterlegt.
    https://www.jung.de/de/online-katalog/187786984/
    Dieser Kanal erscheint leider nicht unter den Unterordnern und kann somit
    über ioBroker auch nicht bedient werden.
    Im Log steht hierzu auch eine Fehlermeldung:
    enet.0 2019-03-15 14:22:16.400 error setupGatewayDevices: ERROR! Unknown device type 16, Channel: 16, Name: Kanal 1
    sonst sind keine Fehlermeldungen im Log.
    Edit:
    Wenn ich am iPad die Jung App öffne dann steigt der Adapter aus und die Lampe wird Gelb.
    Verbunden mit Host ist WAHR
    Lebenszeichen ist WAHR
    Verbunden mit eNet ist FALSCH
    Beim beenden der App auf dem iPad geht der Adapter nicht wieder auf Grün.
    Es muss auf den NEU LADEN Button im Adapter gedrückt werden dann geht
    er wieder auf Grün.
    Edit:
    Nur durch öffnen der Jung App am iPad steigt der Adapter nicht aus. Auch nicht beim bedienen des Rolladen. Der Adapter steigt in dem Moment aus wenn das Passwort eingegeben werden muss weil man in die Konfiguration einsteigen will.
    Dann kommt im Log:
    enet.0 2019-03-15 14:48:01.148 error getGatewayStates: Error on signing in channels for subscription: Error: Gateway disconnected.
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • S SchuetzeSchulz
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67
      #93
      @SchuetzeSchulz
      Gibt es eine Auflistung welche Aktoren bisher in den Adapter eingearbeitet wurden?
        SchuetzeSchulz
        #94
        Bisher sind die Standard Unterprutz Dimm- und Schaltaktoren sowie die Rolladenaktoren implementiert.
        Das von Dir verlingte Gerät ist aber lediglich ein Taster oder?
        Als was wird das Gerät in der Jung App angezeigt?
        Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S SchuetzeSchulz
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          #95
          @SchuetzeSchulz sagte in [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen:
          Das ist ein Taster als Aufsatz mit Funkelement der da
          https://www.jung.de/de/online-katalog/62515649/62515650/
          darauf gesteckt wird. Die Motorsteuereinheit ist dann unter Putz.
          In der Jung App wird nur ein Aktor angezeigt der dann definiert werden muss.
          Da kommen 3 Wahlmöglichkeiten Schalter,Dimmer,Rolladen.
          Wenn ich Rollladen wähle dann kann noch in Jalousie und Rolladen unterschieden werden.
          Was brauchst Du oder was kann ich tun damit der Taster implementiert werden kann?
            SchuetzeSchulz
            #96
            Und wenn Du den mal testweise als Jalousie oder Rolladen definierst?
            Dann müsste er zumindest vom Adapter auch als solches eingebunden werden.
            • Paulchen67P Paulchen67
              stoffel67
              #97
              @Paulchen67 said in [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen:
              von denen hab ich auch vier...(Taster und Motoreinheit)
              habe damals mit SchuetzeSchulz meine vier Rolladenaktoren und dem Gateway zum Laufen bekommen...
              allerdings unterstützt das Gateway leider keine Sonnensensoren, habe deshalb auf den eNet-Server umgestellt.
              Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
              • S stoffel67
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67
                #98
                @stoffel67 sagte in [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen:
                OK.
                Ja, die sind eigentlich sehr beliebt und werden oft verbaut. Momentan habe ich noch 4 normale ohne Funkmodul im Einsatz
                https://www.jung.de/de/online-katalog/62515418/62515419/
                und halt den einen mit Funkmodul zum testen. Wenn es funktionieren würde den einen über den Adapter zum laufen zu bringen, dann würde ich mir die anderen 4 auch noch holen.
                Sonnensensoren habe ich keine daher reicht mir das Gateway, der eNet Server ist mir ehrlich gesagt, für das was ich vorhabe, zu teuer.
                Die Einheit, die auch nur auf eine Motorsteuereinheit aufgesteckt ist,
                https://www.jung.de/de/online-katalog/62515448/62515449/
                habe ich zusätzlich auch noch an der Wand womit alle zusammen auch noch gesteuert werden können (Timerfunktion,Programme,Sommer-Winterzeit).
                Wenn ich die runter mache und die Funkeinheit drauf stecke, dann kann ich über die Jung App alle auf einmal bedienen.
                • S SchuetzeSchulz
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  #99
                  Der ist schon immer als Rolladen definiert.
                  Als Jalousie hatte ich ihn auch schon da wurde er aber auch nicht erkannt.
                  Als Schalter oder Dimmer habe ich ihn noch nie definiert. Könnte ich noch testen ob
                  er dann erkannt wird. Habe da aber wenig Hoffnung. Beim ersten anlernen an das Gateway ist er
                  ja völlig undefiniert und da wurde er vom Adapter ja auch nicht erkannt.
                  Aber laut Stoffel67 (siehe oben) hattest du schon mal mit dem Teil zu tun und zum Laufen gebracht.
                  ...von denen hab ich auch vier...(Taster und Motoreinheit) habe damals mit SchuetzeSchulz meine
                  allerdings unterstützt das Gateway leider keine Sonnensensoren, habe deshalb auf den eNet-Server umgestellt...
                    SchuetzeSchulz
                    #100
                    Ja, aber das waren meines Wissens reine Aktoren die wir da implementiert hatten.
                    • S SchuetzeSchulz
                      stoffel67
                      #101
                      @SchuetzeSchulz
                      nein, das war die gleiche Konstellation, wie bei "Paulchen67",
                      ich hab' die Motorsteuereinheiten(232ME) und da dann die vier Funkaktoren (FM CD 5232 WW) drauf...
                        SchuetzeSchulz
                        #102
                        Vielleicht kann Paulchen da mal was zu sagen wie er die eingebunden hat?
                        • S SchuetzeSchulz
                          Paulchen67P Offline
                          Paulchen67P Offline
                          Paulchen67
                          #103
                          Habe ich doch schon. Ich mache seit 14.3. nichts anderes als zu beschreiben was ich bisher
                          gemacht habe, wie es in der Jung App eingestellt ist und was der Adapter anzeigt.
                          @stoffel67
                          Arbeitest du auch mit der Jung App oder geht die nur beim Gateway und nicht beim Server?
                            @stoffel67
                            stoffel67
                            #104
                            @Paulchen67
                            nochmal:
                            ich habe die Jung App(eNet), geht beim Server , nutze sie aber eigentlich nicht, mache alles über ioBroker,
                            ich hatte ein Gateway, aber weil dort keine Funk-Sonnensensoren genutzt werden können, hab ich mir den ( teuren☹ )
                            eNet-Server dazu besorgt.
                            Über den Server (und damit über ioBroker) steuere ich aktuell 4 Rollläden und zwei Dimmer,
                            ich habe noch 10 weitere Rollläden, die aber (noch) nicht "smart" angesteuert werden (nur über Nebenstelle zentral)
                            für mich war wichtig, dass ich ein sinnvoll funktionierenden Sonnenschutz habe, (die von JUNG/Gira implementierte Sonnschutzfunktion ist totaler Müll) daher meine Steuerung über ioBroker und dem eNet-Server.
                            • S stoffel67
                              @Paulchen67
                              nochmal:
                              Paulchen67P Offline
                              Paulchen67P Offline
                              Paulchen67
                              #105
                              @Paulchen67
                              nochmal:
                              Das war mir alles klar.
                              Was ich nicht verstehe ist, da du offensichtlich die gleichen Komponenten (232ME mit Funkaufsatz FM CD5232WW) hast und die mit dem Adapter von SchützeSchulz zum laufen gebracht wurden, warum erkennt der Adapter meine Komponenten nicht, die müssten dann doch im Adapter implementiert sein. Oder nutzt du den Adapter gar nicht und hast einen anderen Weg gefunden? Ich meine weiter oben gelesen zu haben das der Adapter noch gar nicht mit dem eNet-Server läuft.
                              Der eNet-Server ist mir zu teuer. Ich will nur, weil ich alles im Haus mit ioBroker steuere, die Rollladen auch gerne mit ioBroker steuern. Wenn es mit dem Adapter von SchutzeSchulz nichts wird ,dann mache ich die Motorsteuereinheit mit dem Timeraufsatz raus und ersetze sie durch einen Homematic Rollladen-Aktor. Dann kann ich zumindest alle auf einmal mit ioBroker hoch und runter lassen. Aber eigentlich möchte ich schon jeden einzelnen steuern können.
                                @Paulchen67
                                nochmal:
                                stoffel67
                                schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                                #106
                                @Paulchen67
                                nein, ich nutze das eNet-Gateway nicht, ich hatte zuerst das Gateway gekauft um dann festzustellen, dass damit die Sonnensensoren nicht gehen, und ich will diese Sensoren ( weil sie auch mit Funk und ohne Batterie gehen)
                                daher der eNet-Server,
                                aber wie oben geschrieben, bei mir lief der ioBroker-eNet Adapter mit dem Gateway von SchuetzeSchulz
                                aber ich nutze den ioBroker Adaper von SchuetzeSchulz auch nicht, weil der eben nur mit dem Gateway "kann"
                                ich habe eigene JS geschrieben, die von ioBroker mit dem eNet-Server "kommunizieren".
                                • S stoffel67
                                  @Paulchen67
                                  Paulchen67P Offline
                                  Paulchen67P Offline
                                  Paulchen67
                                  #107
                                  @Paulchen67
                                  nein, ich nutze das eNet-Gateway nicht, ich hatte zuerst den Adapter gekauft um dann festzustellen, dass damit die Sonnensensoren nicht gehen, und ich will diese Sensoren ( weil sie auch mit Funk und ohne Batterie gehen)
                                  Das heißt, du hast einen anderen Weg gefunden deinen eNet Server mit ioBroker zu steuern? Ich vermute mal du hast dir ein Script geschrieben welches den Adapter ersetzt? Könnte man das mit dem eNet Gateway auch benutzen oder für das Gateway anpassen? Oder sind Gateway und Server zu unterschiedlich?
                                    @Paulchen67
                                    stoffel67
                                    #108
                                    @Paulchen67
                                    ja ich habe eigene Skripte, die mit dem eNet-Server kommunizieren,
                                    ich habe die Skripte auch an SchuetzeSchulz geschickt, er will sie in den eNet-Adapter integrieren,
                                    damit er beides bedienen kann,
                                    und nein,
                                    meine Skripte kann man nicht einfach anpassen, die Logik ist zu unterschiedlich...das haben wir schon damals festgestellt.
                                    • S stoffel67
                                      @Paulchen67
                                      und nein,
                                      Paulchen67P Offline
                                      Paulchen67P Offline
                                      Paulchen67
                                      #109
                                      @Paulchen67
                                      und nein,
                                      Danke, für deine Ausführungen.
                                      Dann warte ich mal was sich beim Adapter tut.
                                      • ConstantinC Offline
                                        ConstantinC Offline
                                        Constantin
                                        schrieb am zuletzt editiert von Constantin
                                        #110
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe folgende Jalousietaster und ein IP-Gateway von Jung:
                                        https://www.elektro-wandelt.de/?cl=details&anid=42216e8fad116e2af8af101797a19&adword=pla/Jung/05.FMCD5232WW&adword=DE/Shopping | Alpha | DE&gclid=CjwKCAjwiZnnBRBQEiwAcWKfYlA2yy4kYV7sVmgaIb9Lue7u-rSUytL3774zcQfbVwy1tJLzzHwpNBoCkqQQAvD_BwEB
                                        Ich habe nun den Adapter installiert doch leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht. Wird zwar erkannt, allerdings wenn ich versuche Werte zu ändern, ändert er den Wert zwar allerdings wird dieser danach direkt wieder mit dem vorherigen Wert überschrieben.
                                        Hat von euch Jemand diese Taster bei dem die Steuerung geklappt hat oder hat jemand eventuell Lösungsvorschläge ?
                                        Weitere Informationen auch hier zu finden:
                                        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.enet/issues/16
                                        • ConstantinC Constantin
                                          Hallo Zusammen,
                                          stoffel67
                                          #111
                                          @Constantin
                                          ich hab die gleichen JalousieAktoren,( aber einen enet-Server/kein Gateway) funktioniert bei mir schon seit über einem Jahr,
                                          ich habe damals mit @SchuetzeSchulz lange getestet und ( siehe Beitrag#38 oben z.B. 24.Jan.2018) die Aktoren mit dem Gateway zum Laufen gebracht...
                                          ... aber - wie gesagt- läuft bei mir jetzt mit dem enet-Server, ich wollte auch die Sonnensensoren einsetzen
