  4. Schalter schalten Java Script nicht an oder aus.
    3.2k
java schalter wert
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Buko
    Hallo ich habe die aktuelle Version von Javascript installiert 4.1.12 wenn ich im Vis einen Schalter anlege werden False und True nicht als wert übertragen in den Log erscheinen aber die Bewegungen.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Und den VIS Schalter verwendest du als Trigger in einem Script?
      • B Buko
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Buko
        Bitte Screenshots von der Widget-Konfiguration und den dazugehörigen Objekten
          Buko
          Für Wendy2702
          nein damit will ich das Script z.B. Zeitschaltung ein oder aus schalten für eine Lampe z.B.
          Für Homoran
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Buko
            Für Wendy2702
            Für Homoran
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Buko
            Zeig mal das Skript dazu.
              Buko
                Buko
                • B Buko
                  Für Wendy2702
                  Für Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Buko sagte in Schalter schalten Java Script nicht an oder aus.:
                  Für Homoran
                  Welcher Datenpunkt wird da geschaltet?
                  Bitte noch den fehlenden Screenshot des Objektes
                    Buko
                    Es soll das Script an sich geschaltet werden
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Script Enabled sollte nicht verwendet werden.
                      Lass das Script immer laufen und verwende den Schalter im Script für eine Bedingung.
                        Buko
                        Ah Ok
                        werde das versuchen zu ändern!
                        Danke !!!!! 👍
                        • B Buko
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Buko
                          Das habe ich befürchtet.
                          Das ist ein System Datenpunkt und darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
                          JS ist Ereignisorientiert.
                          Skripte laufen immer und werden getriggert.
                          Dazu ggf. unter javascript.0 einen Datenpunkt Typ Logik anlegen und das Skript darauf triggern.
                          Mit dem Schalter in vis dann diesen Datenpunkt verändern
                            Buko
                            @Homoran said in Schalter schalten Java Script nicht an oder aus.:
                            Ich habe verstanden was du sagst! Nur weis ich noch nicht wie ich so einen Datenpunkt anlege.
                            Werde das Script mal umbauen und posten.
                            • B Buko
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Buko
                              Ist zwar noch für Admin v2
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de#6hinzufuegen
                                Buko
                                Hilft aber ungemein weiter!
                                Also Datenpunkt erstellt
                                Vis Schalter schaltet nun den Datenpunkt
                                Und Script
                                wie folgt geändert
                                Schalte ich den Lichtschalter wird der Datenpunkt geprüft wenn er auf True/wahr steht wird nach 15 Min Licht wieder ausgeschaltet.
                                • B Buko
                                  Und Script
                                  wie folgt geändert
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Buko
                                  Also alles läuft wie gewünscht?
                                    Buko
                                    ☹ leider nicht grummel
                                    schaltet nicht aus habe den Schalter nun den Wert falsch und wahr gegeben auch keine besserung
                                    • B Buko
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Buko dann musst du noch ein sonstfalls einbinden mit der anderen variante
                                      Wert ist false....
                                        Buko
                                        klapt leider nicht Licht wird nicht ausgeschaltet
                                          Buko
                                          Komisch nun geht es braucht wohl ein wenig zeit
