  4. (Echte) Stau-Erkennung mit Bing
    5.7k
57 Beiträge 22 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    Bin etwas weiter.
    Mit http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=713&start=20&sid=8d03c3f10a9eb22f203839a8cea79723&sid=8d03c3f10a9eb22f203839a8cea79723#p10122 geht es nicht mehr, auch nicht wenn ich alles neu mache. Es passierte ja auffalnd nach einer ioBroker Neuinstallation mit aktuellem node usw.
    Wenn ich den http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=713&sid=8d03c3f10a9eb22f203839a8cea79723&sid=8d03c3f10a9eb22f203839a8cea79723#p4999, dann geht es.
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • H Offline
      Hangloose20
      Hallo zusammen.
      bin neu hier gerade in den Genuss eines RP mit Iobroker gekommen.
      Ich würde nun gerne eine Fahrzeitenberechnung haben ( HometoWork ). Mit Widget das mir die Fahrzeit ausgibt oder mir alternative Routen vorschlägt :shock:
      Ich habe mir das hier alles soweit durchgelesen, verstehe aber leider nicht wirklich viel. Gibt es eine Anleitung für Anfänger ? Denke, es wäre besser, wenn ich Schritt für Schritt mich durch eine
      Anleitung kämpfen kann.
      Freue mich auf Eure Antworten.
      Gruss Tobias
      • R Offline
        root_
        Nach langer Zeit mal wieder was hier ;)
        Ich hab den Flow von sissiwupps angepasst das es wieder funzt. Nun gibts nur ein kleines Problem mit der Übergabe der Daten an ioBroker. Das Problem muss aber schon immer bei dem flow bestanden haben da ich an der Stelle nichts geändert hab.
        Fehlermeldung im log: [error] [function:extractData] Function tried to send a message of type string
        Function extraData:
        returns:
        1\. travelDurationTraffic in min
        2\. travelDuration in min
        3\. traveDelay in min
        4\. trafficJam boolean
        5\. trafficCongestion string
        6\. travelDistance in km
        7\. msg object (for debugging and return to the loop)
        var travelDurationTraffic = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDurationTraffic / 60);
        var travelDuration = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDuration / 60);
        var shortname = msg.name+":"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+"/"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+" km";
        var msgTraffic = [
                topic: msg.topic_prefix + ".name",
                payload: msg.name
                topic: msg.topic_prefix + ".travelDurationTraffic",
                payload: travelDurationTraffic
                topic: msg.topic_prefix + ".travelDuration",
                topic: msg.topic_prefix + ".travelDelay",
                payload: travelDurationTraffic - travelDuration
                topic: msg.topic_prefix + ".trafficJam",
                payload: (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold)
                topic: msg.topic_prefix + ".trafficCongestion",
                payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].trafficCongestion
                topic: msg.topic_prefix + ".travelDistance",
                payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance
                topic: msg.topic_prefix + ".travelDescription",
                payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description
        return [shortname,msgTraffic,msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs,msg];
        Was wird da falsch übergeben? Meine skills reichen da leider noch nicht aus aber ich lerne gerne :)
        SabotiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          @Fitti:
          Okay und Danke. Aber da fehlt ja noch eine Menge, oder?
          Was habe ich gemacht:
          1.) Mit Meiner MS ID eingelogt, mir eine Route ausgewählt, einen Bing Key erstellt (dazu musste ich diese Route erstellen).
          1a.) Mir die Routenstartpunkt und und Endpunkt kopiert.
          2.) Node-Red installiert
          3.) Den FLOW-Code http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de kopiert.
          4.) In Node-RED auf "Import Clipboard" gegeangen und den kopierten Text eingefügt.
          Darauf hin erhielt ich eine Grafik wie oben mit den ganzen Nodes.
          4a.) Im Menu Workspace/Rename ausgewählt und den Ganzem den Namen "BingMaps" gegeben. Im Reiter dieses Programmes (oder wie man das nennt) steht nun auch der Name BingMaps.
          5.) Dann im Node setConfig NUR meinen bing_key eingefügt.
          6.) Nun im Node defineRoutes…
          Im Beriech msg.routes
          bei from: Die kopierten Texte meiner Bing-StartRoute reinkopiert.
          ebenso bei to:
          Den Namen noch angepasst: Home2Schule
          Das Ganze, nur mit From und To getauscht, im nächsten Block {} gemacht, aber hier den Namen Schule2Home verwendet.
          Nun frage ich mich, ob ich das irgendwie speichern muss, da beim Schließen des Browsers eine Warnmeldung kommt. Habe noch nie Node verwendet. Bei .vis muss man ja auch nichts speichern.
          7.) In .vis habe ich dann gemäß deiner Info zuvor das Widget importiert. Ich habe einen "Rahmen" in der Anzeige
          8.) Nun lässt es sich vermuten, dass bei der Inhalt ID: ich mit der Auswahl meinen Node sehen müsste. Aber ich finde diesen nirgends. Liegt das am fehlenden Speichern in Punkt 6?
          Achso: Gemäß http://www.iobroker.net/?page_id=166&lang=de ist bei mir KEIN eigener Node- Reiter in der Admin-Oberfläche! Ich kann aber bei den Instanzen auf Node-Red klicken und es öffnet sich ein eigener Browser-Tab.
          Gruß,
          Fitti `
          Ich möchte das auch gerne umsetzten aber irgendwie blicke ich da nicht durch.
          Im bing habe ich mich eingeloggt und zwei keys erstellt.
          Was müsste man dort auswählen ?
          Basic?
          Laut der Anleitung müsste die Route erstellt werden und dann den key aber irgendwie finde ich es nicht.
          Danke schonmal und schöne Weihnachtstage wünsche ich euch allen.
            aw1980
            wollte gerade den Nodered Flow importieren, aber irgendwie bleibt der Import Button Rot hinterlegt.
            Muss ich irgendwelche Module noch zusätzlich installieren bei Nodered? Das importieren anderer Flows funktioniert problemlos.
            • A aw1980
              SabotiS Offline
              SabotiS Offline
              Saboti
              @aw1980 Das Problem hatte ich auch. Das JSON passt nicht.
              Ich wollte den geposteten Flow von Sven2013 nehmen.
              Kopiere den Code und mach eine validierung z.B. über folgende Webseite: https://jsonlint.com/
              Er meckert dann "func": an. Einfach alles dahinter gegen "" austauschen. Danach den JSON kopieren und importieren. Der Button sollte jetzt rot werden.
              Danach einfach in Node-Red die Funktion bearbeiten und den extra geposteten Text von Sven2013 einfügen.
              So klappte auch bei mir der Import.
              Gruß Ssboti
              • R root_
                Function extraData:
                returns:
                var msgTraffic = [
                        payload: msg.name
                SabotiS Offline
                SabotiS Offline
                Saboti
                @root_ ich hab den gleichen Fehler, hast Du da was rausgefunden woran das liegt?
                Gruß Saboti
                • R Offline
                  root_
                  Hab meinen Flow umgebaut und übergebe nicht mehr seriell.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Hallo, kann wer den funktionierenden Flow reinstellen?
                    • sigi234S sigi234
                      SabotiS Offline
                      SabotiS Offline
                      Saboti
                      schrieb am zuletzt editiert von Saboti
                      @sigi234 anbei wie es nun bei mir läuft.
                      hab den extractData von MegrCurry mit dem Addon von rurh70 genommen. Hat zwar kein Debug aber funktioniert damit:
                      returns:
                      var msgTraffic = [
                              payload: msg.name
                      return [msgTraffic,msg];
                      Und hier nochmal der komplette Flow:
                              "id": "f38be5c5.594708",
                              "type": "tab",
                              "label": "BingMaps Traffic",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "id": "ec0cc8e4.d21bf8",
                              "type": "http request",
                              "z": "f38be5c5.594708",
                              "name": "askBing",
                              "method": "GET",
                              "ret": "obj",
                              "url": "",
                              "x": 460,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "65099a04.fa68e4",
                                      "bf572708.026bb8",
                                      "671cf5a3.93243c"
                              "id": "457c032a.c977cc",
                              "type": "inject",
                              "name": "Trigger",
                              "topic": "",
                              "payload": "",
                              "payloadType": "date",
                              "repeat": "600",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "x": 181.88883209228516,
                              "y": 144.00007438659668,
                              "wires": [
                                      "f8b6cb8e.148ff8"
                              "id": "f56d10d3.1a8c6",
                              "type": "function",
                              "name": "defineRoutes",
                              "func": "/*\nDefine routes:\nfrom: starting address, encode spaces with %20\nto: destination address, encode spaces with %20\nthreshold: in minutes, if duration with traffic is larger than threshold, set trafficJam to true\nname: name :-)\n*/\n\nmsg.routes = [\n    {\n        way: \"wayPoint.1='xxxxxxxxx'&\" +\n             \"viaWayPoint.2='xxxxxxxxxx'&\" +\n             \"viaWayPoint.3='xxxxxxxxxxx'&\" +\n             \"wayPoint.4='xxxxxxxxxxxxx'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2Office'\n    },\n    {\n        way: \"wayPoint.1='xxxxxxxx'&\" +\n             \"viaWayPoint.2='xxxxxxxxxx'&\" +\n             \"viaWayPoint.3='xxxxxxxxxxx'&\" +\n             \"wayPoint.4='xxxxxxxxxx'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2Home'\n    }\n];\n\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "x": 518.8889770507812,
                              "y": 144.0000762939453,
                              "wires": [
                                      "ed4644fd.7f8808"
                              "id": "47798bfa.dc51e4",
                              "type": "function",
                              "name": "prepareIteration",
                              "func": "// msg.method = \"GET\";\n\nmsg.url = encodeURI(\"http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Routes?\" + msg.payload.way + \"&optimize=timeWithTraffic&key=\" + msg.config.bing_key);\n\nmsg.topic_prefix = msg.config.topic_prefix + msg.payload.name;\n\nmsg.name = msg.payload.name; \n\nmsg.threshold = msg.payload.threshold;\n\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "x": 298.22222900390625,
                              "y": 400.5555419921875,
                              "wires": [
                                      "ec0cc8e4.d21bf8",
                                      "4bb3a641.55bbd8"
                              "id": "f8b6cb8e.148ff8",
                              "type": "function",
                              "name": "setConfig",
                              "func": "msg.config = {\n    bing_key: \"xxxxxxxxxxx\",\n    topic_prefix: \"node-red.0.traffic.\"\n};\nreturn msg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "x": 344.11106872558594,
                              "y": 144.5556182861328,
                              "wires": [
                                      "f56d10d3.1a8c6",
                                      "bbfabcd1.22792"
                              "id": "ed4644fd.7f8808",
                              "type": "function",
                              "name": "loopRoutes",
                              "func": "context.routes = context.routes || msg.routes;\n\n// iterate through all the routes\nif (context.routes.length > 0) {\n    msg.payload = context.routes.shift();\n    return [null, msg];\n}\n\n// Reset routes-context, otherwise we immediately stop in the next run\ncontext.routes = false;\n// we are done with the loop\nreturn [msg, null];",
                              "outputs": "2",
                              "noerr": 0,
                              "x": 208.6666259765625,
                              "y": 338.22222900390625,
                              "wires": [
                                      "47798bfa.dc51e4"
                              "id": "bbfabcd1.22792",
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "complete": "true",
                              "x": 728.6666259765625,
                              "y": 264.22222900390625,
                              "wires": []
                              "id": "51df14db.22edcc",
                              "type": "ioBroker out",
                              "name": "toIoBroker",
                              "topic": "",
                              "ack": "true",
                              "autoCreate": "true",
                              "x": 663.6666259765625,
                              "y": 599.2222290039062,
                              "wires": []
                              "id": "ae4bbdde.5e5c6",
                              "type": "catch",
                              "name": "",
                              "scope": null,
                              "x": 740,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "bbfabcd1.22792"
                              "id": "c6a64342.37eab",
                              "type": "comment",
                              "name": "Define your config and routes here.           ",
                              "info": "Define your config and routes here.",
                              "x": 422.6666259765625,
                              "y": 107.2222900390625,
                              "wires": []
                              "id": "4bb3a641.55bbd8",
                              "type": "debug",
                              "name": "WEB",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "complete": "url",
                              "x": 711,
                              "y": 312.00006103515625,
                              "wires": []
                              "id": "65099a04.fa68e4",
                              "type": "debug",
                              "name": "Answer",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "complete": "true",
                              "x": 721,
                              "y": 366.00006103515625,
                              "wires": []
                              "id": "dc7542ef.84429",
                              "type": "delay",
                              "name": "Pause",
                              "pauseType": "delay",
                              "timeout": "3",
                              "timeoutUnits": "seconds",
                              "rate": "1",
                              "rateUnits": "second",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "randomUnits": "seconds",
                              "drop": false,
                              "x": 370,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "ed4644fd.7f8808"
                              "id": "bf572708.026bb8",
                              "type": "switch",
                              "name": "Error?",
                              "property": "payload.statusCode",
                              "rules": [
                                      "t": "neq",
                                      "v": "200"
                                      "t": "else"
                              "checkall": "true",
                              "outputs": 2,
                              "x": 181,
                              "y": 570.0000610351562,
                              "wires": [
                                      "dc7542ef.84429"
                                      "59391f0e.ac165"
                              "id": "671cf5a3.93243c",
                              "type": "debug",
                              "name": "StatusCode",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "complete": "payload.statusCode",
                              "x": 700,
                              "y": 410.00006103515625,
                              "wires": []
                              "id": "4ca548a6.1616f8",
                              "type": "catch",
                              "name": "",
                              "scope": null,
                              "x": 160,
                              "y": 784.0000610351562,
                              "wires": [
                                      "59391f0e.ac165"
                              "id": "e2c4beb7.0393",
                              "type": "comment",
                              "name": "defineRoutes Backup",
                              "info": "/*\nDefine routes:\nfrom: starting address, encode spaces with %20\nto: destination address, encode spaces with %20\nthreshold: in minutes, if duration with traffic is larger than threshold, set trafficJam to true\nname: name :-)\n*/\n\nmsg.routes = [\n    {\n        way: \".1='xxxxxxxx'&\" +\n             \".2='xxxxxxx'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2Office'\n    },\n    {\n        way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n             \"via.2='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&\" +\n             \"via.3='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&\" +\n             \".4='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2OfficeLandstr'\n    },\n    {\n      way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n             \"via.2='Autobahnkreuz Hannover-Buchholz, 30659 Hannover'&\" +\n             \".3='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2OfficeA2'\n    },\n    {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \"via.2='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&\" +\n             \"via.3='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&\" +\n             \".4='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2HomeLandstr'\n    },\n    {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \".2='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2Home'\n    },\n       {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \"via.2='A37, 30655 Gross Buchholz'&\" +\n             \".3='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2HomeA2'\n    }\n];\n\nreturn msg;",
                              "x": 460,
                              "y": 60,
                              "wires": []
                              "id": "59391f0e.ac165",
                              "type": "function",
                              "name": "extractData",
                              "func": "/*\n\nreturns:\n\n1\\. travelDurationTraffic in min\n\n2\\. travelDuration in min\n\n3\\. traveDelay in min\n\n4\\. trafficJam boolean\n\n5\\. trafficCongestion string\n\n6\\. travelDistance in km\n\n7\\. msg object (for debugging and return to the loop)\n\n*/\n\nvar travelDurationTraffic = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDurationTraffic / 60);\n\nvar travelDuration = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDuration / 60);\n\n \n\nvar msgTraffic = [\n\n    {\n\n        topic: msg.topic_prefix + \".name\",\n\n        payload: msg.name\n\n    },\n\n    {\n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDurationTraffic\",\n\n        payload: travelDurationTraffic\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDuration\",\n\n        payload: travelDuration\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDelay\",\n\n        payload: travelDurationTraffic - travelDuration\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".trafficJam\",\n\n        payload: (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold)\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".trafficCongestion\",\n\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].trafficCongestion\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDistance\",\n\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance\n\n    },\n    \n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDescription\",\n\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description\n\n    }\n\n];\n\nreturn [msgTraffic,msg];\n\n ",
                              "outputs": 2,
                              "noerr": 0,
                              "x": 330,
                              "y": 680,
                              "wires": [
                                      "51df14db.22edcc"
                                      "dc7542ef.84429"
                      • R Offline
                        root_
                        Ich habe neuerdings ein tolles Phänomen. Ich habe 2 Routen bei denen seit ca einer Woche teilweise minus Werte bei der Route statt minimal 0. Die werte werden aber abgefragt und es wird auch Stau angezeigt.
