  4. (Echte) Stau-Erkennung mit Bing
    5.7k
57 Beiträge 22 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @siedi:
    In "defineRoutes" definiert Ihr dann beliebig viele Routen. `
    habe gemäß Anleitung dieses Widget installiert und erflgreich am laufen. Klappt super einfach herrlich!
    Nun meine Frage(n):
    1. Muss ich bei From / To die Adresse OHNE Leerzeichen hinschreiben oder mit %20 auffüllen ?
    2. Wenn ich in BING meine Route eingebe bekomme ich drei mögliche Alternativen. Ich möchte nun alle drei mir anzeigen lassen (von mir aus in drei Widgets) damit ich weiss welche Route ich zur Arbeit nehmen werde. Geht das ? (ich habe ja nur Start und Zielpunkt eingegeben!)
    Update –> werde mal mein "altes" node-red geschnipsel löschen und das "neue" node-red mit 'via' einbinden
    Gruß Dirk
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      So hat jetzt geklappt mit 'via' –> klappt alles wunderbar
      Gruß Dirk
      • F Offline
        Fitti
        Seit einer unbekannten Weile erhalte ich immer den Fehler:
        node-red-0 2016-06-20 16:00:01.517 warn 20 Jun 16:00:01 - [warn] [function:extractData] Message exceeded maximum number of catches
        node-red-0 2016-06-20 16:00:01.515 error 20 Jun 16:00:01 - [error] [function:extractData] TypeError: Cannot assign to read only property '_msgid' of Schule_Heim_A10:L30, E30/14.96 km
        Da ich nur Ansatzweise verstehe, wieso das alles funktioniert, kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wo oder wie ich den Fehler eingrenzen bzw. lösen kann?
        Beim Debuggen in node scheint der Fehler in der Funktion extractData zu sein. Ich erhalte KEINE Ausgabe, wenn ich nur die Variablen Debugge (einschalte)!.
        Die erzeugte URL mit copy und paste in Webbrowser gibt mir eine große Liste mit Werten zurück.
        Den einen Fehler mit _msgid konnte ich auf die Zeile
        var shortname = msg.name+":"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description+"/"+msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance+" km";
        eingrenzen. Aber keine Idee warum.
        Beim Suchen fand ich den Hinweis, dass wohl die Variable (oder was das auch immer ist) _msgid per Default nur lesend ist und mittels writable: true schreibend gemacht werden soll.
        Aber wo steckt nur diese _msgid?
        Danke im Voraus,
        Fitti.
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
        • F Offline
          Fitti
          Bin etwas weiter.
          Mit http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=713&start=20&sid=8d03c3f10a9eb22f203839a8cea79723&sid=8d03c3f10a9eb22f203839a8cea79723#p10122 geht es nicht mehr, auch nicht wenn ich alles neu mache. Es passierte ja auffalnd nach einer ioBroker Neuinstallation mit aktuellem node usw.
          Wenn ich den http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=713&sid=8d03c3f10a9eb22f203839a8cea79723&sid=8d03c3f10a9eb22f203839a8cea79723#p4999, dann geht es.
          • H Offline
            Hangloose20
            Hallo zusammen.
            bin neu hier gerade in den Genuss eines RP mit Iobroker gekommen.
            Ich würde nun gerne eine Fahrzeitenberechnung haben ( HometoWork ). Mit Widget das mir die Fahrzeit ausgibt oder mir alternative Routen vorschlägt :shock:
            Ich habe mir das hier alles soweit durchgelesen, verstehe aber leider nicht wirklich viel. Gibt es eine Anleitung für Anfänger ? Denke, es wäre besser, wenn ich Schritt für Schritt mich durch eine
            Anleitung kämpfen kann.
            Freue mich auf Eure Antworten.
            Gruss Tobias
            • R Offline
              root_
              Nach langer Zeit mal wieder was hier ;)
              Ich hab den Flow von sissiwupps angepasst das es wieder funzt. Nun gibts nur ein kleines Problem mit der Übergabe der Daten an ioBroker. Das Problem muss aber schon immer bei dem flow bestanden haben da ich an der Stelle nichts geändert hab.
              Fehlermeldung im log: [error] [function:extractData] Function tried to send a message of type string
              Function extraData:
              returns:
              1\. travelDurationTraffic in min
              2\. travelDuration in min
              3\. traveDelay in min
              4\. trafficJam boolean
              5\. trafficCongestion string
              6\. travelDistance in km
              7\. msg object (for debugging and return to the loop)
              var travelDurationTraffic = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDurationTraffic / 60);
              var travelDuration = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDuration / 60);
              var msgTraffic = [
                      topic: msg.topic_prefix + ".name",
                      payload: msg.name
                      topic: msg.topic_prefix + ".travelDurationTraffic",
                      payload: travelDurationTraffic
                      topic: msg.topic_prefix + ".travelDuration",
                      topic: msg.topic_prefix + ".travelDelay",
                      payload: travelDurationTraffic - travelDuration
                      topic: msg.topic_prefix + ".trafficJam",
                      payload: (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold)
                      topic: msg.topic_prefix + ".trafficCongestion",
                      payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].trafficCongestion
                      topic: msg.topic_prefix + ".travelDistance",
                      payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance
                      topic: msg.topic_prefix + ".travelDescription",
                      payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description
              return [shortname,msgTraffic,msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs,msg];
              Was wird da falsch übergeben? Meine skills reichen da leider noch nicht aus aber ich lerne gerne :)
              SabotiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                @Fitti:
                Okay und Danke. Aber da fehlt ja noch eine Menge, oder?
                Was habe ich gemacht:
                1.) Mit Meiner MS ID eingelogt, mir eine Route ausgewählt, einen Bing Key erstellt (dazu musste ich diese Route erstellen).
                1a.) Mir die Routenstartpunkt und und Endpunkt kopiert.
                2.) Node-Red installiert
                3.) Den FLOW-Code http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de kopiert.
                4.) In Node-RED auf "Import Clipboard" gegeangen und den kopierten Text eingefügt.
                Darauf hin erhielt ich eine Grafik wie oben mit den ganzen Nodes.
                4a.) Im Menu Workspace/Rename ausgewählt und den Ganzem den Namen "BingMaps" gegeben. Im Reiter dieses Programmes (oder wie man das nennt) steht nun auch der Name BingMaps.
                5.) Dann im Node setConfig NUR meinen bing_key eingefügt.
                6.) Nun im Node defineRoutes…
                Im Beriech msg.routes
                bei from: Die kopierten Texte meiner Bing-StartRoute reinkopiert.
                ebenso bei to:
                Den Namen noch angepasst: Home2Schule
                Das Ganze, nur mit From und To getauscht, im nächsten Block {} gemacht, aber hier den Namen Schule2Home verwendet.
                Nun frage ich mich, ob ich das irgendwie speichern muss, da beim Schließen des Browsers eine Warnmeldung kommt. Habe noch nie Node verwendet. Bei .vis muss man ja auch nichts speichern.
                7.) In .vis habe ich dann gemäß deiner Info zuvor das Widget importiert. Ich habe einen "Rahmen" in der Anzeige
                8.) Nun lässt es sich vermuten, dass bei der Inhalt ID: ich mit der Auswahl meinen Node sehen müsste. Aber ich finde diesen nirgends. Liegt das am fehlenden Speichern in Punkt 6?
                Achso: Gemäß http://www.iobroker.net/?page_id=166&lang=de ist bei mir KEIN eigener Node- Reiter in der Admin-Oberfläche! Ich kann aber bei den Instanzen auf Node-Red klicken und es öffnet sich ein eigener Browser-Tab.
                Gruß,
                Fitti `
                Ich möchte das auch gerne umsetzten aber irgendwie blicke ich da nicht durch.
                Im bing habe ich mich eingeloggt und zwei keys erstellt.
                Was müsste man dort auswählen ?
                Basic?
                Laut der Anleitung müsste die Route erstellt werden und dann den key aber irgendwie finde ich es nicht.
                Danke schonmal und schöne Weihnachtstage wünsche ich euch allen.
                  aw1980
                  wollte gerade den Nodered Flow importieren, aber irgendwie bleibt der Import Button Rot hinterlegt.
                  Muss ich irgendwelche Module noch zusätzlich installieren bei Nodered? Das importieren anderer Flows funktioniert problemlos.
                  • A aw1980
                    SabotiS Offline
                    SabotiS Offline
                    Saboti
                    @aw1980 Das Problem hatte ich auch. Das JSON passt nicht.
                    Ich wollte den geposteten Flow von Sven2013 nehmen.
                    Kopiere den Code und mach eine validierung z.B. über folgende Webseite: https://jsonlint.com/
                    Er meckert dann "func": an. Einfach alles dahinter gegen "" austauschen. Danach den JSON kopieren und importieren. Der Button sollte jetzt rot werden.
                    Danach einfach in Node-Red die Funktion bearbeiten und den extra geposteten Text von Sven2013 einfügen.
                    So klappte auch bei mir der Import.
                    Gruß Ssboti
                    • R root_
                      Function extraData:
                      returns:
                      var msgTraffic = [
                              payload: msg.name
                      SabotiS Offline
                      SabotiS Offline
                      Saboti
                      @root_ ich hab den gleichen Fehler, hast Du da was rausgefunden woran das liegt?
                      Gruß Saboti
                      • R Offline
                        root_
                        Hab meinen Flow umgebaut und übergebe nicht mehr seriell.
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Hallo, kann wer den funktionierenden Flow reinstellen?
                          • sigi234S sigi234
                            SabotiS Offline
                            SabotiS Offline
                            Saboti
                            schrieb am zuletzt editiert von Saboti
                            @sigi234 anbei wie es nun bei mir läuft.
                            hab den extractData von MegrCurry mit dem Addon von rurh70 genommen. Hat zwar kein Debug aber funktioniert damit:
                            returns:
                            var msgTraffic = [
                                    payload: msg.name
                            return [msgTraffic,msg];
                            Und hier nochmal der komplette Flow:
                                    "id": "f38be5c5.594708",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "BingMaps Traffic",
                                    "disabled": false,
                                    "info": ""
                                    "id": "ec0cc8e4.d21bf8",
                                    "type": "http request",
                                    "z": "f38be5c5.594708",
                                    "name": "askBing",
                                    "method": "GET",
                                    "ret": "obj",
                                    "url": "",
                                    "x": 460,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "65099a04.fa68e4",
                                            "bf572708.026bb8",
                                            "671cf5a3.93243c"
                                    "id": "457c032a.c977cc",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "Trigger",
                                    "topic": "",
                                    "payload": "",
                                    "payloadType": "date",
                                    "repeat": "600",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "x": 181.88883209228516,
                                    "y": 144.00007438659668,
                                    "wires": [
                                            "f8b6cb8e.148ff8"
                                    "id": "f56d10d3.1a8c6",
                                    "type": "function",
                                    "name": "defineRoutes",
                                    "func": "/*\nDefine routes:\nfrom: starting address, encode spaces with %20\nto: destination address, encode spaces with %20\nthreshold: in minutes, if duration with traffic is larger than threshold, set trafficJam to true\nname: name :-)\n*/\n\nmsg.routes = [\n    {\n        way: \"wayPoint.1='xxxxxxxxx'&\" +\n             \"viaWayPoint.2='xxxxxxxxxx'&\" +\n             \"viaWayPoint.3='xxxxxxxxxxx'&\" +\n             \"wayPoint.4='xxxxxxxxxxxxx'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2Office'\n    },\n    {\n        way: \"wayPoint.1='xxxxxxxx'&\" +\n             \"viaWayPoint.2='xxxxxxxxxx'&\" +\n             \"viaWayPoint.3='xxxxxxxxxxx'&\" +\n             \"wayPoint.4='xxxxxxxxxx'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2Home'\n    }\n];\n\nreturn msg;",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 518.8889770507812,
                                    "y": 144.0000762939453,
                                    "wires": [
                                            "ed4644fd.7f8808"
                                    "id": "47798bfa.dc51e4",
                                    "type": "function",
                                    "name": "prepareIteration",
                                    "func": "// msg.method = \"GET\";\n\nmsg.url = encodeURI(\"http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Routes?\" + msg.payload.way + \"&optimize=timeWithTraffic&key=\" + msg.config.bing_key);\n\nmsg.topic_prefix = msg.config.topic_prefix + msg.payload.name;\n\nmsg.name = msg.payload.name; \n\nmsg.threshold = msg.payload.threshold;\n\nreturn msg;",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 298.22222900390625,
                                    "y": 400.5555419921875,
                                    "wires": [
                                            "ec0cc8e4.d21bf8",
                                            "4bb3a641.55bbd8"
                                    "id": "f8b6cb8e.148ff8",
                                    "type": "function",
                                    "name": "setConfig",
                                    "func": "msg.config = {\n    bing_key: \"xxxxxxxxxxx\",\n    topic_prefix: \"node-red.0.traffic.\"\n};\nreturn msg;",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 344.11106872558594,
                                    "y": 144.5556182861328,
                                    "wires": [
                                            "f56d10d3.1a8c6",
                                            "bbfabcd1.22792"
                                    "id": "ed4644fd.7f8808",
                                    "type": "function",
                                    "name": "loopRoutes",
                                    "func": "context.routes = context.routes || msg.routes;\n\n// iterate through all the routes\nif (context.routes.length > 0) {\n    msg.payload = context.routes.shift();\n    return [null, msg];\n}\n\n// Reset routes-context, otherwise we immediately stop in the next run\ncontext.routes = false;\n// we are done with the loop\nreturn [msg, null];",
                                    "outputs": "2",
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 208.6666259765625,
                                    "y": 338.22222900390625,
                                    "wires": [
                                            "47798bfa.dc51e4"
                                    "id": "bbfabcd1.22792",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "complete": "true",
                                    "x": 728.6666259765625,
                                    "y": 264.22222900390625,
                                    "wires": []
                                    "id": "51df14db.22edcc",
                                    "type": "ioBroker out",
                                    "name": "toIoBroker",
                                    "topic": "",
                                    "ack": "true",
                                    "autoCreate": "true",
                                    "x": 663.6666259765625,
                                    "y": 599.2222290039062,
                                    "wires": []
                                    "id": "ae4bbdde.5e5c6",
                                    "type": "catch",
                                    "name": "",
                                    "scope": null,
                                    "x": 740,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "bbfabcd1.22792"
                                    "id": "c6a64342.37eab",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "Define your config and routes here.           ",
                                    "info": "Define your config and routes here.",
                                    "x": 422.6666259765625,
                                    "y": 107.2222900390625,
                                    "wires": []
                                    "id": "4bb3a641.55bbd8",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "WEB",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "complete": "url",
                                    "x": 711,
                                    "y": 312.00006103515625,
                                    "wires": []
                                    "id": "65099a04.fa68e4",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Answer",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "complete": "true",
                                    "x": 721,
                                    "y": 366.00006103515625,
                                    "wires": []
                                    "id": "dc7542ef.84429",
                                    "type": "delay",
                                    "name": "Pause",
                                    "pauseType": "delay",
                                    "timeout": "3",
                                    "timeoutUnits": "seconds",
                                    "rate": "1",
                                    "rateUnits": "second",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "randomUnits": "seconds",
                                    "drop": false,
                                    "x": 370,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "ed4644fd.7f8808"
                                    "id": "bf572708.026bb8",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "Error?",
                                    "property": "payload.statusCode",
                                    "rules": [
                                            "t": "neq",
                                            "v": "200"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 181,
                                    "y": 570.0000610351562,
                                    "wires": [
                                            "dc7542ef.84429"
                                            "59391f0e.ac165"
                                    "id": "671cf5a3.93243c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "StatusCode",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "complete": "payload.statusCode",
                                    "x": 700,
                                    "y": 410.00006103515625,
                                    "wires": []
                                    "id": "4ca548a6.1616f8",
                                    "type": "catch",
                                    "name": "",
                                    "scope": null,
                                    "x": 160,
                                    "y": 784.0000610351562,
                                    "wires": [
                                            "59391f0e.ac165"
                                    "id": "e2c4beb7.0393",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "defineRoutes Backup",
                                    "info": "/*\nDefine routes:\nfrom: starting address, encode spaces with %20\nto: destination address, encode spaces with %20\nthreshold: in minutes, if duration with traffic is larger than threshold, set trafficJam to true\nname: name :-)\n*/\n\nmsg.routes = [\n    {\n        way: \".1='xxxxxxxx'&\" +\n             \".2='xxxxxxx'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2Office'\n    },\n    {\n        way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n             \"via.2='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&\" +\n             \"via.3='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&\" +\n             \".4='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2OfficeLandstr'\n    },\n    {\n      way: \".1='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'&\" +\n             \"via.2='Autobahnkreuz Hannover-Buchholz, 30659 Hannover'&\" +\n             \".3='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Home2OfficeA2'\n    },\n    {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \"via.2='Landwehrkreisel / Frankfurter Allee, 30459 Hannover'&\" +\n             \"via.3='Mindener Straße 4, 30890 Nordgoltern'&\" +\n             \".4='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2HomeLandstr'\n    },\n    {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \".2='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2Home'\n    },\n       {\n        way: \".1='Laatzener Str. 1,30539 Hannover'&\" +\n             \"via.2='A37, 30655 Gross Buchholz'&\" +\n             \".3='Horsterfeld 1,31542 Bad Nenndorf'\",\n        threshold: 5,\n        name: 'Office2HomeA2'\n    }\n];\n\nreturn msg;",
                                    "x": 460,
                                    "y": 60,
                                    "wires": []
                                    "id": "59391f0e.ac165",
                                    "type": "function",
                                    "name": "extractData",
                                    "func": "/*\n\nreturns:\n\n1\\. travelDurationTraffic in min\n\n2\\. travelDuration in min\n\n3\\. traveDelay in min\n\n4\\. trafficJam boolean\n\n5\\. trafficCongestion string\n\n6\\. travelDistance in km\n\n7\\. msg object (for debugging and return to the loop)\n\n*/\n\nvar travelDurationTraffic = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDurationTraffic / 60);\n\nvar travelDuration = Math.ceil(msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDuration / 60);\n\n \n\nvar msgTraffic = [\n\n    {\n\n        topic: msg.topic_prefix + \".name\",\n\n        payload: msg.name\n\n    },\n\n    {\n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDurationTraffic\",\n\n        payload: travelDurationTraffic\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDuration\",\n\n        payload: travelDuration\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDelay\",\n\n        payload: travelDurationTraffic - travelDuration\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".trafficJam\",\n\n        payload: (travelDurationTraffic - travelDuration >= msg.threshold)\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".trafficCongestion\",\n\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].trafficCongestion\n\n    },\n\n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDistance\",\n\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].travelDistance\n\n    },\n    \n    {    \n\n        topic: msg.topic_prefix + \".travelDescription\",\n\n        payload: msg.payload.resourceSets[0].resources[0].routeLegs[0].description\n\n    }\n\n];\n\nreturn [msgTraffic,msg];\n\n ",
                                    "outputs": 2,
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 330,
                                    "y": 680,
                                    "wires": [
                                            "51df14db.22edcc"
                                            "dc7542ef.84429"
                            • R Offline
                              root_
                              Ich habe neuerdings ein tolles Phänomen. Ich habe 2 Routen bei denen seit ca einer Woche teilweise minus Werte bei der Route statt minimal 0. Die werte werden aber abgefragt und es wird auch Stau angezeigt.
