  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S smarti2015
    Also ich habe zuerst Xiaomi Temperatur Sensoren und Bewegungsmelder verbunden, dann ne Menge IKEA und ein paar Hue dazwischen. Bis dahin lief alles super. Dann kam ich zu den Flur Hue Lampen und vom Gefühl her, lag es jetzt an der einen Lampe. Wie gesagt, als ich alles neu gemacht habe und grad 4 Lampen gepaart hatte, kam wieder diese LED und irgendwie ging es wieder los. Ich würde die heute einfach mal weglassen und alles neu aufbauen. Das Gute ist, man lernt ja viel übers System und es flutscht dann immer besser 😁
    Hab es noch nicht aufgegeben, weil ich gern alles über ZigBee Stick steuern will, aber ich befürchte langsam das ich zuviele Geräte habe. Hab ja noch nicht alle IKEA Lampen drin und die Rauchmelder sollten auch rein von Honeywell, wobei ich die wohl lieber im Xiaomi Gateway erstmal drin lasse.
    Hab da noch zwei Fragen:
    1. Das beim Paaren bereits angelernte Lampen immer wieder erkannt und gepaart werden ist normal oder? Selbst wenn die 60 Sekunden abgelaufen sind und ich das Fenster offen lassen kommen Minuten später noch Meldungen über erkannte Lampen. Woher weiss ich, das er mit dem Suchen fertig ist?
    2. Könnt ihr kurz bitte erklären was die Farbe und Zahlen bedeuten? Mal ist es rot, mal blau
    1. Ich habe angefangen mit den Gruppen zu arbeiten und das hat sich super in den Scripten dann gemacht um einfach mal einen Raum mit mehreren Lampen über einen Befehl anzusprechen. Auf einmal funktionierten die Gruppen aber nicht mehr. Einzeln konnte man die Lampen über ZigBee steuern über die Gruppe nicht mehr. Funktioniert das schon stabil oder sollte man das lieber noch nicht verwenden
    2. Ab wann muss man eigentlich wieder neu paaren? Immer wenn ich den Adapter deinstalliere und neu installiere, wenn ich den Stick mit der gleichen Version flashe oder wenn ich einen neue Version flashe? Kann man das irgendwie sichern oder wird da immer nen neuer Verschlüsselungs-Code generiert und man muss daher immer neu paaren?
    DANKE!!!!
    gosund
    schrieb am zuletzt editiert von gosund
    #810
    @smarti2015 Hol' Dir doch einfach einen zweiten Stick und mach' zwei Netze draus.
    Habe gerade welche für US$ 4.84 inkl. Versand gefunden, hole mir gleich auch noch einen :)
    http://s.click.aliexpress.com/e/KrlQ2Ms
    • S smarti2015
      DANKE!!!!
      der_maik
      #811
      @smarti2015 Ich habe so ziemlich genau die Problem wie du. Und so langsam zweifle ich daran das es ausschließlich an der Firmware und der Menge der Geräte liegt, weil die Probleme erst mit der 0.10.2 aufgetaucht sind. Meine Gruppen funktionieren seit der 0.10.2 ebenfalls nicht mehr und auch erst seit der 0.10.2 werden bei mir immer wieder bereits gekoppelte Geräte neu gekoppelt.
      • G gosund
        smarti2015
        #812
        @gosund ah wenn das geht mach ich das glatt. Wenn dann da zwei Sticks in relativer Nähe zusammen funken das stört nicht ?
        GEEKOM AS 6
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarti2015
          DANKE!!!!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #813
          @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Ja, das ist normal. Die 60 Sekunden einen dazu den netzwerkschlüssel auszutauschen. Wenn das Gerät im Netz sendefähige ist, dann kann die kommunikation über die Details auch außerhalb der 60 Sekunden stattfinden.
          1. Könnt ihr kurz bitte erklären was die Farbe und Zahlen bedeuten? Mal ist es rot, mal blau
          Die Zahlen bezeichnen die Signalstärke mit der der Empfänger Signale vom Sender empfängt. Die Farben sind einfach: blau sind aktive Verbindungen, rot sind Verbindungen die in der Vergangenheit aktiv waren aber aktuell nicht aktiv sind
          Ich wäre da vorsichtig, noch gibt es da meiner Meinung nach ein paar Unwägbarkeiten.
          1. Ab wann muss man eigentlich wieder neu paaren? Immer wenn ich den Adapter deinstalliere und neu installiere, wenn ich den Stick mit der gleichen Version flashe oder wenn ich einen neue Version flashe? Kann man das irgendwie sichern oder wird da immer nen neuer Verschlüsselungs-Code generiert und man muss daher immer neu paaren?
          Neu Flashen ist notwendig, wenn
          • der Stick bekommt neue Firmware und hatte Firmware vor 20190101
          • der Funkkanal wurde angepasst
          • die Datei Shepherd.db unter /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0 wurde gelöscht.
          • D der_maik
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #814
            @der_maik sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            Das ist so nicht ganz richtig. Die Art mit der Gruppen im iobroker umgesetzt waren hat auf dem Stick zu Problemen geführt. Das hat eine Anpassung der Firmware sticks ausgelöst die dieses Verhalten unterbindet, dementsprechend musste im Adapter umgestellt werden.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              smarti2015
              #815
              @Asgothian bei mir lief es erst unter 10.2 und auf einmal waren die Gruppen futsch. Kann bei mir aber auch mit meinem größeren Problem zusammenhängen
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                gosund
                #816
                @smarti2015 Solange die Netze auf unterschiedlichen Kanälen senden, sollte das kein Problem sein.
                • G gosund
                  smarti2015
                  #817
                  ok hab jetzt mal 3 bestellt, dauert aber :(
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    @MyzerAT Wie hast du das hinbekommen, das die IKEA Verstärker so schön auf genutzt werden? Meine Waren mit dem Coordinator verbunden und mehr nicht.
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    #818
                    leider bleibt es nicht so, der Adapter ist meiner Meinung völlig buggy, gestern war alles super , heute sieht es wieder ganz anders aus, wenn er mal verbindet,dann werden nicht alle Aktoren verbunden , langsam schmiss ich die nerven weg, seit Wochen nur ärger damit und nirgends steht wie es sein soll, ich kann ja nicht den ganzen Tag warten bis die Aktoren verbunden sind , abgesehen von den ganzen fehlermeldungen, die kommen wie sie wollen ohne das man was macht!
                    host.RDJL_Home	2019-03-18 11:00:17.328	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.RDJL_Home	2019-03-18 11:00:17.326	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.RDJL_Home	2019-03-18 11:00:16.308	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6726
                    host.RDJL_Home	2019-03-18 11:00:07.716	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    jetzt bekomme ich dauernd das der Adapter schon läuft, wenn ich ihn, stoppe und neu laden lasse , ich versteh es nicht!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      smarti2015
                      schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                      #819
                      @MyzerAT hehe ja das stimmt ich kämpfe auch schon seit wochen, aber ich hoffe immer wieder weil es ne echt gute Lösung wäre. Noch dazu, weil alles am ioBroker hängt und der Rechner mit eine USV abgesichert ist. Wenn mir durch nen Stromausfall z.B das Xiaomi Gateway ausfällt, bekomme ich keine Meldung von den Brandmeldern usw. Ich hoffe aber auf die Jungs hier, das sie das noch stabil hinbekommen ;)👍
                      GEEKOM AS 6
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #820
                        wie kann ich die Aktoren vom Instanz zigbee.0 auf zigbee.1 verschieben ? bekomm ich nicht mehr auf zigbee.0 zum laufen, er meint das der Adapter bereits läuft !
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #821
                          @MyzerAT unter der Bedingung das es der gleiche Stick ist:
                          Adapter anhalten, Shepherd.db von /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0 in zigbee.1 Kopierern, Adapter wieder starten.
                          A.
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #822
                            Mit killall -q io.zigbee
                            evtl. mit sudo davor sollten eigentlich eventuelle Reste vom Adapter aus den laufenden Prozessen fliegen, denke ich. Davor im iobroker beenden und danach wieder starten. Dann sollte die Meldung von bereits laufenden Prozessen nicht kommen.
                            Gruss, Jürgen
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #823
                              jetzt habe ich mein 100% funktionierendes Backup von gestern zurück gespielt und bekomme
                              zigbee.0 2019-03-18 11:46:26.162 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                              jetzt läuft er wieder, aber er verbindet nichts untereinander :-(
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #824
                                Ich meine, bei der Fehlermeldung soll es helfen, den Reset-Button des Stick einmal zu drücken. Das ist der, der näher am USB-Port liegt.
                                Gruss, Jürgen
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #825
                                  kann es sein das ihm von heut auf morgen das USB Verlängerungskabel was auf einem Aktiven Hub hängt stört, habe ihn seit Wochen so in Betrieb, um ihn von den Restlichen Elektrischen Komponenten abseits zu betreiben, wenn ich ihn an die Diskstation stecke verhält er sich komplett anders?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #826
                                    wie bringe ich den Adapter dazu sich mit den Aktoren zu verbinden , die hatte er gestern alle ohne Probleme und heute das!
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.947	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:08:09.938	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:07:43.732	warn	Failed to configure 0x00158d0001922cdf SPZB0001, try again in 300 sec
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:07:41.248	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
                                    admin.0	2019-03-18 12:07:13.515	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:05:52.739	info	new dev 0x7cb03eaa00b1d521 2823 Plug 01
                                    admin.0	2019-03-18 12:05:42.988	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                                    javascript.0	2019-03-18 12:04:17.983	info	script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Mittag
                                    admin.0	2019-03-18 12:04:14.944	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                                    cloud.0	2019-03-18 12:03:34.215	warn	Unknown applianceId: K_che_Netzteil_Radio
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:03:23.908	info	new dev 0x000d6ffffe9f907c 15971 TRADFRI signal repeater
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.804	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b0a6f0 Plug 01, try again in 300 sec
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:03:09.794	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa00b09a56 Plug 01, try again in 300 sec
                                    admin.0	2019-03-18 12:02:52.900	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.57
                                    zigbee.0	2019-03-18 12:02:41.804	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      smarti2015
                                      #827
                                      Die Meldungen kommen wir irgendwie bekannt vor, so sahen die bei mir auch aus. Hab es aber nicht mehr hinbekommen.
                                      GEEKOM AS 6
                                      • G Offline
                                        gosund
                                        #828
                                        Was erscheint auf der Netzerkkarte beim Concentrator im onMouseOver?
                                        Bei mir steht nur die MAC-Adresse, die nwkAddr ist 'undefined'.
                                        So auch bei Geräten, welche zwar angemeldet sind und funktionieren, aber keine Verbindungslinie haben.
                                        Konkret derzeit (noch) bei einer 5-Tasten TRADFRI Fernbedienung. Das gleiche hatte ich auch bei einem Temp-Sensor und Türkontakt. Nach Entfernen und erneutem Paaren sieht es dann wieder so aus wie früher.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #829
                                          gibt es kein Möglichkeit das die Aktoren mit den Stick kontakt aufnehmen von sich aus, seit stunden
                                          die sind gestern alle gegangen und jetzt rührt sich nix
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
