  4. Adapter update(s) funktionieren nicht
    3.2k
update
10 Beiträge 4 Kommentatoren 965 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Nico BerndtN Offline
    Nico Berndt
    Hallo
    ich habe heute versucht verschiedene Adapter zu aktualisieren. Kein einziges update hat funktioniert, ich erhalte folgende Fehlermeldung (hier beispielhaft vom Admin adapter):
    Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ ad`pter + '.uplOad', ^^^^ SyntaxError: Unexpected identifier at createScript (vm.js:80:10) at Object.runInThisContext (vm.js:139:10) at Module._compile (module.js:617:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at new Upgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:25:18)
    Weniger  Mehr
    Ich habe den update über das Webinterface gestartet.
    Was könnte ich tun?
    Viele Grüße
    Nico
    • Nico BerndtN Nico Berndt
      Hallo
      Weniger  Mehr
      Was könnte ich tun?
      Viele Grüße
      Nico
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @Nico-Berndt sagte in Adapter update(s) funktionieren nicht:
      Was könnte ich tun?
      Hi Nico,
      mehr Infos liefern ☺
      Was für ein System ?
      Welche HW?
      Node/NPM/JS-Controller Version?
      Das komplette Logfile des fehlgeschlagenen Upgrades?
      Welcher Adapter wurde versucht upzudaten?
        Nico Berndt
        @wendy2702
        sorry:
        Hardware ist RPI 3B+
        Node/nodeJS Version ist 8.15.0
        npm 6.7.0
        js-conmtroller: 1.4.2
        Ich habe drei Adapter die ein update anzeigen: Admin, BackitUp, sowie Script Engine. Bei allen dreien habe ich den gleichen Fehler.
        Log:
        undefined2019-03-18 09:51:36.916 - info: iobroker upgrade admin
        2019-03-18 09:51:38.729 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ adpter + '.uplOad', ^^^^ SyntaxError: Unexpected identifier at createScript (vm.js:80:10) at Object.runInThisContext (vm.js:139:10) at Module._compile (module.js:617:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at new Upgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:25:18) 2019-03-18 09:51:38.744 - info: iobroker exit 1 2019-03-18 10:00:00.044 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 9343 2019-03-18 10:00:03.447 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0 2019-03-18 10:00:04.058 - info: ical.0 processing URL: Putzfrau http://p53-calendars.icloud.com/published/2/NDQ0ODgyMzQ0NDg4MjM0NPrTN6_8sEj7-9eY_UmtTqgSHxZwjK2V9Lvmcbarj7Ma6FNnxGVXrpZzmOX8Xw_AxnPwvyzM7WvOksRdMvVglH0 2019-03-18 10:00:09.611 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-18 10:12:38.314 - info: iobroker upgrade admin 2019-03-18 10:12:40.150 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ adpter + '.uplOad',
        2019-03-18 10:12:40.165 - info: iobroker exit 1
        2019-03-18 10:28:45.337 - info: iobroker upgrade backitup
        2019-03-18 10:28:46.965 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ adpter + '.uplOad', ^^^^ SyntaxError: Unexpected identifier at createScript (vm.js:80:10) at Object.runInThisContext (vm.js:139:10) at Module._compile (module.js:617:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at new Upgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:25:18) 2019-03-18 10:28:46.977 - info: iobroker exit 1 2019-03-18 10:30:00.057 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 9650 2019-03-18 10:30:03.682 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0 2019-03-18 10:30:04.496 - info: ical.0 processing URL: Putzfrau http://p53-calendars.icloud.com/published/2/NDQ0ODgyMzQ0NDg4MjM0NPrTN6_8sEj7-9eY_UmtTqgSHxZwjK2V9Lvmcbarj7Ma6FNnxGVXrpZzmOX8Xw_AxnPwvyzM7WvOksRdMvVglH0 2019-03-18 10:30:10.061 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-03-18 10:31:33.581 - info: iobroker upgrade javascript 2019-03-18 10:31:35.228 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ adpter + '.uplOad',
        2019-03-18 10:31:35.240 - info: iobroker exit 1
        2019-03-18 10:39:45.424 - warn: broadlink2.0 Device RM:RMPRO-MOVE315-fd-3f-e5 not reachable
        2019-03-18 10:53:28.808 - info: iobroker upgrade admin
        2019-03-18 10:53:30.632 - error: iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:238 ! ( obzects.sdtGbject('system,adapter.'�+ ad`pter + '.uplOad',
        2019-03-18 10:53:30.647 - info: iobroker exit 1
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          @wendy2702
          sorry:
          npm 6.7.0
          Log:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Nico-Berndt es gibt zumindest 3 aktualisierte Versionen:
          • node - 8.15.1
          • npm - 6.9.0
          • js-controller - 1.5.7
          wobei ich den js-controller als den eigentlich wichtigeren Part ansehe.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Das logfile ist irgendwie "unvollständig" finde ich.
            Wenn du einen Upgrade eines Adapters machst, öffnet sich doch ein neues Fenster. Das Logfile welches darin steht, kannst du das mal für ein Beispiel posten oder das komplette iobroker log von heute.
            Wie alt ist die Installation und wie wurde installiert?
              Nico Berndt
              in meinem ersten Post ist die Kopie aus dem pop-up Fenster.
              Die Installation ist ca. 8 Wochen alt und wurde per image installiert und dann die entsprechenden Adapter aktualisiert.
              Ein update des js-controllers per konsole schlägt fehl mit:
              Unhandled rejection Error: Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/57/67/c2ae16cfbcbb89b32e82ccfc60413f9a642dc6e842665dfe037c06154d7b'
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Welches Image genau?
                Es gab welche da muss der Fixer noch drüber laufen
                  Nico Berndt
                  ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Nico-Berndt
                    Warum dieses?
                    Das ist fast ein Jahr alt
                      Nico Berndt
                      hmm nein, dann kann das nicht das richtige sein, ich habe das aktuellste von der Webseite geladen, wahrscheinlich ist das o.g. noch ein altes was ich auf dem Rechner liegen habe...
