  4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    5.8k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    GeosShark
    #104
    wie bekomme ich den Adapter installiert?
    Beim Versuch ihn über GitHub zu installieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    $ ./iobroker url "https://github.com/peoples0815/backitup"
    install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master
    npm install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! path /tmp/npm-26127-99aa3339/unpack-ebe8bd60/package.jsonnpm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno -2
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-26127-99aa3339/unpack-ebe8bd60/package.json'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-22T07_03_29_333Z-debug.log
    ERROR: host.pi Cannot install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master: 254
    Hat jemand einen Tipp?
    Frank
    CCU2, Raspberry3+
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #105
      npm i iobroker.backitup via Console
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #106
        Das ist kein Adapter, sondern ein Script, der nicht über github zu installieren geht.
        Entweder du nimmst die zip vom github und machst es manuell oder du installierst dir gleich die Weiterentwicklung als Adapter über die Adapterliste im iobroker.
        Einfach oben im Filter „backitup“ eingeben und du findest ihn in der Liste
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • G Offline
          GeosShark
          #107
          Danke!
          ich sehe allerdings nur die 0.2.6 als aktuelle Version.
          Installiert ist seltsamerweise die 0.2.7
          Frank
          CCU2, Raspberry3+
            daniello
            #108
            Bei mir auch.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #109
              Ihr müsst in den Einstellungen von iob den Verfahrensort auf latest stellen, sonst seht ihr nur stable Versionen
                daniello
                #110
                ich hab "default" auf Platz 1 und "latest" auf Platz 2 .. Platz 1 -> Mülltonne?
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #111
                  @daniello:
                  ich hab "default" auf Platz 1 und "latest" auf Platz 2 .. Platz 1 -> Mülltonne? `
                  Du verwechselst da was, hier musst du das einstellen:
                    daniello
                    #112
                    @peoples
                    danke!
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #113
                      kann es sein, dass das komplett backup und ccu backup nach dem ausführen des fixer script nicht mehr funktionieren?
                      • smartboartS smartboart
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #114
                        @smartboart
                        Der Script wird aufgrund des Adapters nicht mehr Support.
                        Mit dem Fix werden die Rechte nicht mehr stimmen.
                        Wechsle auf den Adapter backitup.
                        Der Support alle Funktionen und darüber hinaus noch einiges mehr.
                        • simatecS simatec
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #115
                          @simatec hatte den Adapter installiert...Bin mit dem Script sehr zufrieden...Der Adpeter bietet nicht alle States wie das Script...Ist also für mich keine Alternative...
                          Ausserdem pfeift mein tinker Master aus dem letzten Loch wenn der Adapter läuft.. Und ohne den Adapter ist der nicht mal annähernd ausgelastet.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #116
                            @smartboart
                            Bis auf die Einstellungen der backup zeit kannst du alles genauso mit dem adapter machen.
                            Und die Zeiten ändert man ja eigentlich nicht wirklich.
                            Einmal eingestellt und gut.
                            Wenn du willst, kann ich dir die kompletten Views hier zu Verfügung stellen.
                            Wenn backitup dir zuviel Speicher benötigt, dann starte doch automatisch backitup einmal pro Tag automatisch neu.
                            Kannst du in den Instanzen einstellen und gibt den kompletten Speicherplatz wieder frei.
                            Wie gesagt, der Script wird mit der neuen Installationsmethode nicht mehr funktionieren, da die Rechte fehlen.
                            • simatecS simatec
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #117
                              @simatec Hi das ist sehr lieb von dir...Ich hatte den Fixer auch nur aus Neugier mal ausprobiert. Ich hatte / habe keinerlei Probleme mit meinem Multihost System.... Nach dem Fixer lief ja auch alles noch...eben nur der Skript nicht und die CPU Auslastung des RPI auf meinem Slave nicht. Habe meine Images alle gesichert, solange alles läuft stelle ich nun nicht mehr auf die neue Installationsroutine um... Wenn es Probleme gibt , welche nicht zu lösen sind, bleibt mir wohl nichts anders übrig..
                              Eben die Zeiten sind für mich schon interessant, da ich je nach Aktivität und weiter Entwicklung schon mal auf die Idee komme die Zeiten anzupasen...Ausserdem füllt das Backup wenigsten so eine ganze View.... Vlt. kommt der Entwickler ja noch auf die Idee die States im Adapter zur Verfügung zu stellen. Benutze Backit up seit der V1 und finde es eine tolle Sache...
                              Und das sind ja auch nur 2 Sachen welche bei mir innerhalb eines Tages aufgefallen ist....wer weiss was noch alles nicht geht. Bis ich das heraus finde habe ich vlt. so viel neues erstellt, dass ich nicht mehr ohne weiteres zurück kann...Aber dein View kannst mir gerne mal zeigen...
                              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                #118
                                @smartboart sagte in [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version:
                                der ist gerade mit dir in Diskussion ;-)
                                welche fehlen denn noch?
                                das ist jetzt ein wenig zu starker Tobak:
                                Die aktuellen und weiteren Installationen arbeiten aus Sicherheitsgründen nicht mehr als root.
                                Dass Linux, dazu gehört auch Raspbian, den zugriff auf die cpu-Frequency nur noch als Root zulässt ist seltsam (Armbian hat das IMHO inzwischen gefixt). Auf jeden Fall kann ioBroker da nichts für.
                                Genauso das Skript, dass (den unsicheren) Root Zugriff benötigt.
                                "Was noch alles sonst" sollte es nicht geben.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #119
                                  @Homoran Danke für deine Antwort...Irgendwie habe ich das Gefühl mit meinem Beitrag jemanden auf die Füße getreten zu sein...Ist so aber garnicht gemeint. Vlt. liest sich das anders als ich es ausdrücken wollte...
                                  Also der Adapter ist ja eine Weiterentwicklung des Skripts..Und dieses würde ich nicht benutzen wenn ich damit nicht zufrieden wäre...Ich hätte halt gerne die Zeiteinstellung in Vis auch mit dem Adapter...Aber was ich geren hätte muss ja nicht umgesetzt werden. Auf jedenfall ist das einer der Sinnvollsten Adapter bzw. Scripte. Sorry dass ich den Entwickler nicht gleich als solches identiviziert habe...
                                  Und das Fixer script wollte ich auch nicht schlecht machen... Und als Anwender wird man ja wohl in der einen oder anderen Sache noch Unsicher sein können ob nicht noch mehr Stolperfallen in seinem System schlummern . Immerhin ist das alles sehr individuell..Und ob bei mir nicht noch andere Rechte Themen auftreten koennen wage ich zu bezweifeln, ob das extern jemand beurteilen kann.
                                    #120
                                    Du hast im Adapter die OneClick Datenpunkte.
                                    Damit kannst du immer noch zu jeder Zeit über eine vis oder sonstwas ein Backup (egal welcher Art) auslösen
                                    Das ist nicht ganz falsch, nur wurde der Fixer in Verbindung mit dem Forum in kleinen Schritten immer weiterentwickelt, um alle möglichen Eventualitäten zu implementieren.
                                    Selbstverständlich würde es dem Plan ioBroker mit Einführung des Users iobroker und damit weg vom root, sicherer zu machen, dem User iobroker ALLE root Rechte zu geben.
                                    Solltest du so etwas noch nutzen KANN es natürlich sein, dass da noch etwas schlummert
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #121
                                      @smartboart
                                      Ich kann das gerne mit einbauen, dass die Zeiten als Datenpunkt übergeben werden.
                                      Ich würde da aber eher auf readonly gehen.
                                      Sprich als reine Visualisierung der im Adapter eingestellten Zeiten.
                                      Alle anderen Datenpunkte werden ja bereits erstellt ...
                                      Im Gegensatz zum Script fehlen ja nur die Zeiten.
                                      • simatecS simatec
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #122
                                        @simatec ja danke dass du die Anmerkung aufgreifst...Wenn du mal lust und Laune hast wuerde ich das zu schätzen wissen.. Eine änderung in vis fände ich schon gut aber eine Anzeige reicht auch...
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #123
                                          Wenn du du die Shedule Funktion aus meinem Backupscript verwendest und damit einen setState auf den OneClickdatenpunkt machst kannst du deine Zeiten selbst einstellen.
                                          Wäre jetzt die am schnellsten durchzuführende Lösung.
