  4. IoBroker Website
    5.6k
IoBroker Website
73 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Schaut Euch bei der Gelegenheit auch mal die Einbindung bzgl. Tapatalk an.
    Die alte Verknüpfung geht (logischerweise) nicht, und die neue wird nicht gefunden.
    Danke und Gruß,
    Eric
      Die Links auf der Website sind gefixt ;-)
      …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Wir haben endlich geschafft Umleitung von org auf net zu machen, so dass keine merkt :)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @Homoran:
          …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?) `
          Moin Rainer,
          kannst Du den Zugriff über Tapatalk nochmal probieren?
          Ich bin (wieder) irgendwie zu blöd dazu:
          • Meine alte Konfig meldet in TT meldet, dass das Forum inaktiv ist, und fragt nach meine Kennwort - kein Zugriff möglich.
          • In TT selber kann ich das Forum nicht finden (wie Du in Kassel schon bei mir gesehen hast)
          • Aufruf über verschiedene Browser führt auch nicht zum Ziel. Ich bekomme zwar das Angebot TT zu installieren und auch das Forum in TT zu öffen, aber das schlägt auch fehl (nach klick auf "Open in App" öffnet sich TT, versucht was und zeigt dann nichts, keine Fehlermeldung aber auch kein Forum).
          Gruß,
          Eric
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Bei mir funktioniert Tapatalk weiter.
            Habe nichts umgestellt. D.h. auch, ich habe keine neue Anmeldung versucht.
              @eric2905:
              @Homoran:
              Moin Rainer,
              Gruß,
              Eric `
              Bluefox hat eine Weiterleitung auf der alten Adresse gemacht.
              Es müsste ganz normal weiterlaufen.
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Jetzt hat's funktioniert … keine Ahnung, was d geklemmt hat.
                Gruß,
                Eric
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  TT läuft weiter ohne Änderung
                  Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                    Ich habe eben die node-red Doku online-gestellt, soweit wie ich sie fertig stellen konnte.
                    die node-red Profis sehen bitte mal drüber, ob da noch was fehlt, und erst recht ob da etwas falsch ist.
                    Die Unterseite "nodes" habe ich erst einmal nicht begonnen.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Hallo Reiner,
                      ein guter Anfang :)
                      Vielleicht noch die Info hier nehmen oder Link darauf machen.
                      https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                      Und es muss unbedingt erklärt werden wie man Interkommunikation mit ioBroker macht.
                      Dass, um die frisch hinzugefügte States zu sehen, man Adapter neu starten muss, oder im Config "Update Select Dialog" Knopf drucken muss.
                      Ansonsten, wirklich klasse :!:
                        Ok.
                        Die ioBroker nodes habe ich im Konzept gehabt und schlicht vergessen [emoji15]
                        Der Neustart war mir nicht bewusst, allerdings hatte ich eben in der neuen Installation, die ich für dir Doku benutzt hatte die Datenpunkte noch nicht. Dem wollte ich auch morgen nachgehen.
                        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                          Ich habe eben die Node-red Doku ein wenig aufgerüstet, bitte wieder auf Fehler und fehlende Dinge überprüfen. Danke!
                          Dann habe ich die Suche aktiviert, gefällt mir nicht so richtig, was meint ihr?
                          Man (ich) kann für alle Sprachen nur ein Widget einfügen, deswegen habe ich mich für die englische Bezeichnung entschieden.
                          Außerdem habe ich den Donate Button in die Sidebar geschoben.
                          Ist mir viel zu groß, vielleicht kann das jemand ändern - ich konnte es nicht. Auf jeden FAll ist der Button jetzt nicht mehr so versteckt :D
                          Auch hier - ein Button für alle Sprachen - also Titel in Englisch Buttonbezeichnung noch deutsch, da das Widget davon auch die Sprache für paypal abhängig macht.
                          EDIT: Auf dem Handy kann man jetzt den Spendenbutton nicht mehr übersehen :mrgreen:
                            Ich habe mich mal wieder aufgerafft und an der doku weitergearbeitet.
                            Auslöser war die berechtigte Anfrage http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=5624#p5624
                            Vis ist natürlich ein Riesenprojekt.
                            Ich habe noch nicht einmal den editor komplett beschrieben, wollte aber mal eine Struktur in die .vis-Doku bringen. Das Problem ist hier die Verbindung von ausführlichem Inhalt und Übersichtlichkeit.
                            Mein erster Versuch ist seit heute Nacht online. Da ich bisher nur dashui-views importiert habe, muss ich mich für den Rest erst einmal selber in vis mit allen Widgets einarbeiten.
                            Auch kenne ich nicht für alle Widgets die Funktionen genauso, wie bei den Einstellungen.
                            Der Eingang ins Labyrinth beginnt hier:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=188&lang=de
                            Versteckt ist dort ein link zu den Widget-sets, dort wiederum ein weiterer link zu den dazugehörigen Widgets, und um dort zu den Einstellungen zu kommen, das erste icon anklicken.
                            Der Rest folgt.
                            Tipps, Hilfe und Vorschläge sind wie immer willkommen.
                            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Homoran:
                              Der Rest folgt.
                              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                              Hallo Rainer!
                              vis wird nie fertig sein. Weil es noch so viele Ideen in der Luft fliegen.
                              Aber anfangen muss man irgendwann. Jede Doku ist gut.
                              Zu Doku: Denkst du nicht, dass Kopfbereich auch einen eigenen Nummer verdient hat?
                                Vis in der Kopfzeile wäre bestimmt sinnvoll, aber wenn oben noch Tipps&tricks rein soll, ist da bald kein Platz mehr.
                                  mctom
                                  Hallo Rainer,
                                  dann antworte ich mal hier. :-)
                                  Ich finde die Übersicht sehr gut.
                                  2 kleine Vorschläge.
                                  • Nach meinem Verständnis ist bei allen Widgets der Allgemeine Teil gleich ist. Ich würde diesen Daher ein ein separates Dokument ausgliedern, damit es übersichtlicher wird.
                                  • Bei der Widget Übersicht würde ich eine kleine Tabelle mit 3 Salten aufbauen.
                                  Name / Vorschau / Kurzbeschreibung
                                  So wird es einfacher das passende Widget zu finden.
                                  Michael
                                    @mctom:
                                    Hallo Rainer,
                                    Michael `
                                    1.) sehe ich genauso, wusste aber nicht wohin.
                                    Ein template machen und auf alle Seiten kopieren ist aber auch keine Arbeit und ein Anwender, der nur bei einen x-beliebigen Widget nachsieht hat die nötige Info, egal bei welchem widget das ist.
                                    2.) auch da bin ich mit dir einer Meinung. Einschränkungen sind da höchstens die Darstellung auf kleinen Bildschirmen.
                                    Mit Bordmitteln hatte ich für andere Zwecke schon keine skalierbare Tabelle hinbekommen.
                                      mctom
                                      Hallo Rainer,
                                      zu 1) Also ich würde für den allgemeinen Teil eine eigene Seite bauen und vor hier aus verlinken.
                                      Bei dem Template Thema hast du halt das Problem, wenn es eine Änderung gibt musst du die auf allen Seiten glattziehen.
                                      zu 2) Ich glaube das Risiko mit den kleinen Bildschirmen würde ich eingehen.
                                      Wie könnte ich denn am besten unterstützen?
                                      Wenn ich richtig gesehen habe nutzt ihr für die Seite Wordpress. Ich meine hier kann man doch auch das Redakteur Recht einrichten.
                                      Vielleicht wär es eine Idee, dass du mich freischaltest und ich dann den Inhalte einbaue und du gibst sie zur Veröffentlichung frei.
                                      Michael
                                        @mctom:
                                        Wenn ich richtig gesehen habe nutzt ihr für die Seite Wordpress. `
                                        Jepp, und mit den Bordmitteln bekommt man zwar einfach Daten, links und Bilder in eine Tabelle, das war's aber auch schon.
                                        Selbst eine extern generierte HTML-Tabelle sieht im Editor noch richtig aus, aber nicht mehr auf der Website :(
                                        Habe jetzt nach langem Suchen ein komplexeres plugin gefunden, mit dem da sogar noch einige Schmankerl drin sind, aber einfacher wird es damit auch nicht.
                                        mal sehen, das Plugin soll auch csv, HTML und JSON und evtl. xls(x) Dateien einlesen können.
                                        Werde das mal testen, wenn ich Zugriff auf solche Daten habe.
                                          @Bluefox:
                                          Hallo Rainer!
                                          Zu Doku: Denkst du nicht, dass Kopfbereich auch einen eigenen Nummer verdient hat? `
                                          Hab jetzt mal über Pfingsten angefangen.
                                          Passt das so?
                                          …aber dreihundertund Seiten!?!? für die Widgets, und die in drei Sprachen.
                                          Mal sehen, ob man da noch was zusammenfassen kann.
