  4. IoBroker Website
    5.6k
IoBroker Website
73 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe
    Ok.
    Die ioBroker nodes habe ich im Konzept gehabt und schlicht vergessen [emoji15]
    Der Neustart war mir nicht bewusst, allerdings hatte ich eben in der neuen Installation, die ich für dir Doku benutzt hatte die Datenpunkte noch nicht. Dem wollte ich auch morgen nachgehen.
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      Ich habe eben die Node-red Doku ein wenig aufgerüstet, bitte wieder auf Fehler und fehlende Dinge überprüfen. Danke!
      Dann habe ich die Suche aktiviert, gefällt mir nicht so richtig, was meint ihr?
      Man (ich) kann für alle Sprachen nur ein Widget einfügen, deswegen habe ich mich für die englische Bezeichnung entschieden.
      Außerdem habe ich den Donate Button in die Sidebar geschoben.
      Ist mir viel zu groß, vielleicht kann das jemand ändern - ich konnte es nicht. Auf jeden FAll ist der Button jetzt nicht mehr so versteckt :D
      Auch hier - ein Button für alle Sprachen - also Titel in Englisch Buttonbezeichnung noch deutsch, da das Widget davon auch die Sprache für paypal abhängig macht.
      EDIT: Auf dem Handy kann man jetzt den Spendenbutton nicht mehr übersehen :mrgreen:
        Ich habe mich mal wieder aufgerafft und an der doku weitergearbeitet.
        Auslöser war die berechtigte Anfrage http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=5624#p5624
        Vis ist natürlich ein Riesenprojekt.
        Ich habe noch nicht einmal den editor komplett beschrieben, wollte aber mal eine Struktur in die .vis-Doku bringen. Das Problem ist hier die Verbindung von ausführlichem Inhalt und Übersichtlichkeit.
        Mein erster Versuch ist seit heute Nacht online. Da ich bisher nur dashui-views importiert habe, muss ich mich für den Rest erst einmal selber in vis mit allen Widgets einarbeiten.
        Auch kenne ich nicht für alle Widgets die Funktionen genauso, wie bei den Einstellungen.
        Der Eingang ins Labyrinth beginnt hier:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=188&lang=de
        Versteckt ist dort ein link zu den Widget-sets, dort wiederum ein weiterer link zu den dazugehörigen Widgets, und um dort zu den Einstellungen zu kommen, das erste icon anklicken.
        Der Rest folgt.
        Tipps, Hilfe und Vorschläge sind wie immer willkommen.
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          Der Rest folgt.
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
          Hallo Rainer!
          vis wird nie fertig sein. Weil es noch so viele Ideen in der Luft fliegen.
          Aber anfangen muss man irgendwann. Jede Doku ist gut.
          Zu Doku: Denkst du nicht, dass Kopfbereich auch einen eigenen Nummer verdient hat?
            Vis in der Kopfzeile wäre bestimmt sinnvoll, aber wenn oben noch Tipps&tricks rein soll, ist da bald kein Platz mehr.
              mctom
              Hallo Rainer,
              dann antworte ich mal hier. :-)
              Ich finde die Übersicht sehr gut.
              2 kleine Vorschläge.
              • Nach meinem Verständnis ist bei allen Widgets der Allgemeine Teil gleich ist. Ich würde diesen Daher ein ein separates Dokument ausgliedern, damit es übersichtlicher wird.
              • Bei der Widget Übersicht würde ich eine kleine Tabelle mit 3 Salten aufbauen.
              Name / Vorschau / Kurzbeschreibung
              So wird es einfacher das passende Widget zu finden.
              Michael
                @mctom:
                Hallo Rainer,
                Michael `
                1.) sehe ich genauso, wusste aber nicht wohin.
                Ein template machen und auf alle Seiten kopieren ist aber auch keine Arbeit und ein Anwender, der nur bei einen x-beliebigen Widget nachsieht hat die nötige Info, egal bei welchem widget das ist.
                2.) auch da bin ich mit dir einer Meinung. Einschränkungen sind da höchstens die Darstellung auf kleinen Bildschirmen.
                Mit Bordmitteln hatte ich für andere Zwecke schon keine skalierbare Tabelle hinbekommen.
                  mctom
                  Hallo Rainer,
                  zu 1) Also ich würde für den allgemeinen Teil eine eigene Seite bauen und vor hier aus verlinken.
                  Bei dem Template Thema hast du halt das Problem, wenn es eine Änderung gibt musst du die auf allen Seiten glattziehen.
                  zu 2) Ich glaube das Risiko mit den kleinen Bildschirmen würde ich eingehen.
                  Wie könnte ich denn am besten unterstützen?
                  Wenn ich richtig gesehen habe nutzt ihr für die Seite Wordpress. Ich meine hier kann man doch auch das Redakteur Recht einrichten.
                  Vielleicht wär es eine Idee, dass du mich freischaltest und ich dann den Inhalte einbaue und du gibst sie zur Veröffentlichung frei.
                  Michael
                    @mctom:
                    Wenn ich richtig gesehen habe nutzt ihr für die Seite Wordpress. `
                    Jepp, und mit den Bordmitteln bekommt man zwar einfach Daten, links und Bilder in eine Tabelle, das war's aber auch schon.
                    Selbst eine extern generierte HTML-Tabelle sieht im Editor noch richtig aus, aber nicht mehr auf der Website :(
                    Habe jetzt nach langem Suchen ein komplexeres plugin gefunden, mit dem da sogar noch einige Schmankerl drin sind, aber einfacher wird es damit auch nicht.
                    mal sehen, das Plugin soll auch csv, HTML und JSON und evtl. xls(x) Dateien einlesen können.
                    Werde das mal testen, wenn ich Zugriff auf solche Daten habe.
                      @Bluefox:
                      Hallo Rainer!
                      Zu Doku: Denkst du nicht, dass Kopfbereich auch einen eigenen Nummer verdient hat? `
                      Hab jetzt mal über Pfingsten angefangen.
                      Passt das so?
                      …aber dreihundertund Seiten!?!? für die Widgets, und die in drei Sprachen.
                      Mal sehen, ob man da noch was zusammenfassen kann.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        > Passt das so?
                        Sieht gut aus :!:
                        ` > …aber dreihundertund Seiten!?!? für die Widgets, und die in drei Sprachen.
                        Mal sehen, ob man da noch was zusammenfassen kann. `
                        Vielleicht hilft jemand… Und es ist nicht nötig alle Widgets auf ein mal zu beschreiben.
                        Ein pro Tag. Und dann in einem Jahr haben wir es. :)
                        • V Offline
                          V Offline
                          vader722
                          Ich würde das mal mit den Zertifikaten ausprobieren. Theoretisch müsste ich dann ja z.B. den Simple-API Adapter ins Internet hängen können ohne Angst vor unberechtigten Zugriffen haben zu können oder ?
                          Zertifikate habe ich generiert. Wohin muss ich sie nun kopieren und wo eintragen ? Es gibt ja anscheinend schon Auswahlfelder für Zertifikate, nur wie fülle ich sie mit leben ?
                          Gruss Marco
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @vader722:
                            Gruss Marco `
                            Einfach Inhalt von Dateien als Text reinkopieren.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vader722
                              Hi Bluefox,
                              hatte ich garnicht gesehen ;) Danke Dir.
                              Ich hab jetzt mal das Zertifikat eingetragen und in MacOSX bekannt gemacht.
                              Nach folgendem Aufruf:
                              https://192.168.XXX.XXX:8087/getPlainValue/admin.0.memHeapTotal?user=myuser&pass=mypassword
                              Crashte der Simple API Adapter:
                              Den User hatte ich vorher unter Benutzer angelegt.
                              Gruss Marco
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @vader722:
                                Hi Bluefox,
                                filename="Bildschirmfoto 2015-06-11 um 14.48.50.png" index="0">~~
                                Gruss Marco `
                                Ich habe gestern schon gefixt, aber jetzt muss man warten bis neue Version von js-controller rauskommt.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vader722
                                  Super, danke Dir :)
                                  Ich teste dann wenn die neue Version da ist.
                                  Gruss Marco
                                    Ich habe in der letzten Zeit noch ein paar Änderungen an der Website vorgenommen.
                                    Im Rahmen der Installation wurde ich darüber informiert, dass keine Anleitung für nodejs unter Linux auf "nicht-ARM" Computern existiert.
                                    Die habe ich jetzt zusammengesucht, auf einem RasPi2 (=ARM, ich weiß) getestet und in der Website hinzugefügt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1573&lang=de
                                    Mit Unterstützung von Heinzelmännchen ist jetzt auch die Doku für den b-control Adapter fertig: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=115&lang=de
                                    Danke dafür!
                                    Erzeugen und konfigurieren von Instanzen habe ich nochmal ausführlicher hinzugefügt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de
                                    Eine sehr ausführliche Doku zum S7 Adapter habe ich zugespielt bekommen, etwas modifiziert und online gestellt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1407&lang=de
                                    Hoffentlich habe ich sie nicht allzusehr entstellt ;-)
                                    Danke auch hierfür!
                                    Den Downloadbereich möchte ich gerne um einiges erweitern - hier bitte ich um Anregungen und Download-würdiges Material.
                                    Im Moment sind einige Skripte aufgenommen, auch einige Flows. (Habe gesehen, dass da ein Final für Fritzbox da ist - das kommt gleich noch darein)
                                    Mit der Doku von vis komme ich nicht weiter, die habe ich erst einmal weiter aufgeschoben, leider kann ich auch nur begrenzt Zeit zur Verfügung stellen, und ich habe mir vorgenommen alle widgets selber zu testen, bevor ich sie beschreibe. Dazu gehört leider auch, dass ich alle möglichen Einstellungen teste, wie sich Änderungen auswirken, da ich nicht weiß, was sich da hinter den Bezeichnungen verbirgt, da ich selber mit vis noch nicht allzu viel gemacht habe. Und Bluefox wollte ich damit nicht belasten, der hat genug anderes zu tun.
                                    Sollten User mit den widgets von vis bereits experimentiert haben, oder noch besser wissen was sie da tun, wäre ich für Infos / Screenshots (widgets ca. 120x120, CSS-Editor 400 besser 600 breit) dankbar.
                                    Aufgrund der vielen Baustellen entgeht mir dann auch schon mal was, da bitte ich um Nachsicht und Nachricht ;-)
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      Bei der vielen Arbeit die Du da rein steckst, muss Du kaum um Nachsicht bitten. Im Gegenteil, wir müssen Danke sagen. DANKE.
                                      Gruss Yves
                                        Danke,
                                        aber mir ging es primär um die Nachricht
                                          Hallo schon wieder mal ;-)
                                          Bluefox hatte anscheinend die gleiche Idee wie ich und hat hier ein neues Unterforum angelegt.
                                          http://forum.iobroker.org/viewforum.php?f=34
                                          Passend dazu habe ich in auf der Website (ziemlich versteckt) zwei neue Seiten angelegt, die ich gerne mit mehr Leben füllen möchte:
                                          1.) Die Vorstellung von Hardware, auf der bisher erfolgreich die Installation von ioBroker stattgefunden hat:
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1671&lang=de
                                          2.) Die Vorstellung von Hardware, die in ioBroker eingebunden werden kann:
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1704&lang=de
                                          Zu beiden Themen steht bereits ein Grundgerüst.
                                          Ich bitte hier (genau gesagt in dem oben erwähnten Hardware Unterforum) um Erfahrungsberichte mit installierter Hardware.
                                          HIER bitte ich um Verbesserungsvorschläge und Anregungen für die Website.
