  4. IoBroker Website
    5.6k
IoBroker Website
73 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Mir ist noch eingefallen, dass es noch beschrieben sein sollte, wie man SSL(https) Verbindung (web, admin, mqqt) aktiviert und auch eigene Zertifikate erzeugt und die installiert.
    Ich habe in der nächste Version die default Zertifikate eingebaut, aber die sind nicht sicher, weil jeder dann den private key vom github nehmen kann und Trafik entschlüsseln kann, aber mit eigenem Zertifikat geht es sehr sicher.
    Hier ist es geschrieben, wie man so einen Zertifikat erzeugen kann.
    http://www.akadia.com/services/ssh_test … icate.html
    openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
    openssl req -new -key server.key -out server.csr
    cp server.key server.key.org
    openssl rsa -in server.key.org -out server.key
    openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
    cat server.crt
    cat server.key
    Danach hat man server.crt und server.key, die man in admin eintragen muss und dann im Adapter auswählen muss.
    Es währe toll wenn jemand das versucht und beschriebt.
    • Z Offline
      Z Offline
      zetzi
      Hey,
      Wo und wie kann ich iobroker downloaden ???
      die links gehen nicht :(
      gruß zetzi
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Windows installation
        http://forum.iobroker.com/download/ioBr … .0.5.0.exe
        Node.js for RaspberyPi
        http://forum.iobroker.com/download/node ... _armhf.deb
        Später werden wir aber das wieder unter http://downloads.iobroker.com/ erreichbar machen.
        SmilingJack hat Password vom Server vergessen :D
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Der Link Forum auf der Webeite verweist auf http://forum.iobroker.org statt auf http://forum.iobroker.net
            ich komm im Moment leider nicht auf die Website, um das zu ändern!
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Schaut Euch bei der Gelegenheit auch mal die Einbindung bzgl. Tapatalk an.
              Die alte Verknüpfung geht (logischerweise) nicht, und die neue wird nicht gefunden.
              Danke und Gruß,
              Eric
                Die Links auf der Website sind gefixt ;-)
                …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Wir haben endlich geschafft Umleitung von org auf net zu machen, so dass keine merkt :)
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @Homoran:
                    …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?) `
                    Moin Rainer,
                    kannst Du den Zugriff über Tapatalk nochmal probieren?
                    Ich bin (wieder) irgendwie zu blöd dazu:
                    • Meine alte Konfig meldet in TT meldet, dass das Forum inaktiv ist, und fragt nach meine Kennwort - kein Zugriff möglich.
                    • In TT selber kann ich das Forum nicht finden (wie Du in Kassel schon bei mir gesehen hast)
                    • Aufruf über verschiedene Browser führt auch nicht zum Ziel. Ich bekomme zwar das Angebot TT zu installieren und auch das Forum in TT zu öffen, aber das schlägt auch fehl (nach klick auf "Open in App" öffnet sich TT, versucht was und zeigt dann nichts, keine Fehlermeldung aber auch kein Forum).
                    Gruß,
                    Eric
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Bei mir funktioniert Tapatalk weiter.
                      Habe nichts umgestellt. D.h. auch, ich habe keine neue Anmeldung versucht.
                        @eric2905:
                        @Homoran:
                        Moin Rainer,
                        Gruß,
                        Eric `
                        Bluefox hat eine Weiterleitung auf der alten Adresse gemacht.
                        Es müsste ganz normal weiterlaufen.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Jetzt hat's funktioniert … keine Ahnung, was d geklemmt hat.
                          Gruß,
                          Eric
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            TT läuft weiter ohne Änderung
                            Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                              Ich habe eben die node-red Doku online-gestellt, soweit wie ich sie fertig stellen konnte.
                              die node-red Profis sehen bitte mal drüber, ob da noch was fehlt, und erst recht ob da etwas falsch ist.
                              Die Unterseite "nodes" habe ich erst einmal nicht begonnen.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Hallo Reiner,
                                ein guter Anfang :)
                                Vielleicht noch die Info hier nehmen oder Link darauf machen.
                                https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                                Und es muss unbedingt erklärt werden wie man Interkommunikation mit ioBroker macht.
                                Dass, um die frisch hinzugefügte States zu sehen, man Adapter neu starten muss, oder im Config "Update Select Dialog" Knopf drucken muss.
                                Ansonsten, wirklich klasse :!:
                                  Ok.
                                  Die ioBroker nodes habe ich im Konzept gehabt und schlicht vergessen [emoji15]
                                  Der Neustart war mir nicht bewusst, allerdings hatte ich eben in der neuen Installation, die ich für dir Doku benutzt hatte die Datenpunkte noch nicht. Dem wollte ich auch morgen nachgehen.
                                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                    Ich habe eben die Node-red Doku ein wenig aufgerüstet, bitte wieder auf Fehler und fehlende Dinge überprüfen. Danke!
                                    Dann habe ich die Suche aktiviert, gefällt mir nicht so richtig, was meint ihr?
                                    Man (ich) kann für alle Sprachen nur ein Widget einfügen, deswegen habe ich mich für die englische Bezeichnung entschieden.
                                    Außerdem habe ich den Donate Button in die Sidebar geschoben.
                                    Ist mir viel zu groß, vielleicht kann das jemand ändern - ich konnte es nicht. Auf jeden FAll ist der Button jetzt nicht mehr so versteckt :D
                                    Auch hier - ein Button für alle Sprachen - also Titel in Englisch Buttonbezeichnung noch deutsch, da das Widget davon auch die Sprache für paypal abhängig macht.
                                    EDIT: Auf dem Handy kann man jetzt den Spendenbutton nicht mehr übersehen :mrgreen:
                                      Ich habe mich mal wieder aufgerafft und an der doku weitergearbeitet.
                                      Auslöser war die berechtigte Anfrage http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=5624#p5624
                                      Vis ist natürlich ein Riesenprojekt.
                                      Ich habe noch nicht einmal den editor komplett beschrieben, wollte aber mal eine Struktur in die .vis-Doku bringen. Das Problem ist hier die Verbindung von ausführlichem Inhalt und Übersichtlichkeit.
                                      Mein erster Versuch ist seit heute Nacht online. Da ich bisher nur dashui-views importiert habe, muss ich mich für den Rest erst einmal selber in vis mit allen Widgets einarbeiten.
                                      Auch kenne ich nicht für alle Widgets die Funktionen genauso, wie bei den Einstellungen.
                                      Der Eingang ins Labyrinth beginnt hier:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=188&lang=de
                                      Versteckt ist dort ein link zu den Widget-sets, dort wiederum ein weiterer link zu den dazugehörigen Widgets, und um dort zu den Einstellungen zu kommen, das erste icon anklicken.
                                      Der Rest folgt.
                                      Tipps, Hilfe und Vorschläge sind wie immer willkommen.
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Homoran:
                                        Der Rest folgt.
                                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                                        Hallo Rainer!
                                        vis wird nie fertig sein. Weil es noch so viele Ideen in der Luft fliegen.
                                        Aber anfangen muss man irgendwann. Jede Doku ist gut.
                                        Zu Doku: Denkst du nicht, dass Kopfbereich auch einen eigenen Nummer verdient hat?
                                          Vis in der Kopfzeile wäre bestimmt sinnvoll, aber wenn oben noch Tipps&tricks rein soll, ist da bald kein Platz mehr.
