  4. IoBroker Website
    5.6k
IoBroker Website
73 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe
    Hallo Eric,
    • Wenn das "nur" ein Flow ist, könntest du den Flow im Unterforum node-red posten.
    Wenn es eine Erweiterung zu node-red ist…
    ...existiert noch keine Hilfe zu node-red in der ich die Erweiterung einbinden könnte :(
    Wenn es eine Erweiterung zu pushover ist, kann ich sie da einbinden.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Es ist ein npm-Paket als Erweiterung zu Node-red und kann dann in Flows verwendet werden
      Hmm, mal überlegen.
      Gruß,
      Eric
        ich denke, das sollte in eine node-Red Doku rein.
        Da sollten wir das dann als addon reinpacken.
        Da sollte dann auch noch rein, wie man weitere nodes in den adapter einbinden kann. Siehe:
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=621
        Ich muss mal sehen, ob da einer schon an der node-red Doku arbeitet (??Freiwillige??) sonst seh' ich mal zu, ob ich das mache.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ich muss mal sehen, ob ich am Wochenende dazu komme, eine node-red Doku zu machen.
          Gruß,
          Eric
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Mir ist noch eingefallen, dass es noch beschrieben sein sollte, wie man SSL(https) Verbindung (web, admin, mqqt) aktiviert und auch eigene Zertifikate erzeugt und die installiert.
            Ich habe in der nächste Version die default Zertifikate eingebaut, aber die sind nicht sicher, weil jeder dann den private key vom github nehmen kann und Trafik entschlüsseln kann, aber mit eigenem Zertifikat geht es sehr sicher.
            Hier ist es geschrieben, wie man so einen Zertifikat erzeugen kann.
            http://www.akadia.com/services/ssh_test … icate.html
            openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
            openssl req -new -key server.key -out server.csr
            cp server.key server.key.org
            openssl rsa -in server.key.org -out server.key
            openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
            cat server.crt
            cat server.key
            Danach hat man server.crt und server.key, die man in admin eintragen muss und dann im Adapter auswählen muss.
            Es währe toll wenn jemand das versucht und beschriebt.
            • Z Offline
              Z Offline
              zetzi
              Hey,
              Wo und wie kann ich iobroker downloaden ???
              die links gehen nicht :(
              gruß zetzi
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Windows installation
                http://forum.iobroker.com/download/ioBr … .0.5.0.exe
                Node.js for RaspberyPi
                http://forum.iobroker.com/download/node ... _armhf.deb
                Später werden wir aber das wieder unter http://downloads.iobroker.com/ erreichbar machen.
                SmilingJack hat Password vom Server vergessen :D
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Der Link Forum auf der Webeite verweist auf http://forum.iobroker.org statt auf http://forum.iobroker.net
                    ich komm im Moment leider nicht auf die Website, um das zu ändern!
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Schaut Euch bei der Gelegenheit auch mal die Einbindung bzgl. Tapatalk an.
                      Die alte Verknüpfung geht (logischerweise) nicht, und die neue wird nicht gefunden.
                      Danke und Gruß,
                      Eric
                        Die Links auf der Website sind gefixt ;-)
                        …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?)
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Wir haben endlich geschafft Umleitung von org auf net zu machen, so dass keine merkt :)
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @Homoran:
                            …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?) `
                            Moin Rainer,
                            kannst Du den Zugriff über Tapatalk nochmal probieren?
                            Ich bin (wieder) irgendwie zu blöd dazu:
                            • Meine alte Konfig meldet in TT meldet, dass das Forum inaktiv ist, und fragt nach meine Kennwort - kein Zugriff möglich.
                            • In TT selber kann ich das Forum nicht finden (wie Du in Kassel schon bei mir gesehen hast)
                            • Aufruf über verschiedene Browser führt auch nicht zum Ziel. Ich bekomme zwar das Angebot TT zu installieren und auch das Forum in TT zu öffen, aber das schlägt auch fehl (nach klick auf "Open in App" öffnet sich TT, versucht was und zeigt dann nichts, keine Fehlermeldung aber auch kein Forum).
                            Gruß,
                            Eric
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Bei mir funktioniert Tapatalk weiter.
                              Habe nichts umgestellt. D.h. auch, ich habe keine neue Anmeldung versucht.
                                @eric2905:
                                @Homoran:
                                Moin Rainer,
                                Gruß,
                                Eric `
                                Bluefox hat eine Weiterleitung auf der alten Adresse gemacht.
                                Es müsste ganz normal weiterlaufen.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Jetzt hat's funktioniert … keine Ahnung, was d geklemmt hat.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    TT läuft weiter ohne Änderung
                                    Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                                      Ich habe eben die node-red Doku online-gestellt, soweit wie ich sie fertig stellen konnte.
                                      die node-red Profis sehen bitte mal drüber, ob da noch was fehlt, und erst recht ob da etwas falsch ist.
                                      Die Unterseite "nodes" habe ich erst einmal nicht begonnen.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Hallo Reiner,
                                        ein guter Anfang :)
                                        Vielleicht noch die Info hier nehmen oder Link darauf machen.
                                        https://jaxenter.de/baukasten-fuer-das- … inge-13532
                                        Und es muss unbedingt erklärt werden wie man Interkommunikation mit ioBroker macht.
                                        Dass, um die frisch hinzugefügte States zu sehen, man Adapter neu starten muss, oder im Config "Update Select Dialog" Knopf drucken muss.
                                        Ansonsten, wirklich klasse :!:
                                          Ok.
                                          Die ioBroker nodes habe ich im Konzept gehabt und schlicht vergessen [emoji15]
                                          Der Neustart war mir nicht bewusst, allerdings hatte ich eben in der neuen Installation, die ich für dir Doku benutzt hatte die Datenpunkte noch nicht. Dem wollte ich auch morgen nachgehen.
                                          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
