  4. IoBroker Website
    5.6k
IoBroker Website
73 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe
  • derAugeD Offline
    derAugeD Offline
    derAuge
    @Homoran:
    fixed!
    Cache leeren und bitte nochmal testen
    Rainer `
    Sauber
    Passt
    derAuge
      @derAuge:
      Hallo Homoran,
      schau dir mal bitte die beiden Links an. Die solltest du noch anpassen
      filename="webside01.PNG" index="0">~~
      derAuge `
      kannst du bitte noch mal versuchen.
      mit chrome klappt es bei mir nicht ganz, mit IE sieht es gut aus.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin,
        auf einem iPad mit Safari passt es.
        Gruß,
        Eric
          Arminhh
          @Homoran:
          Auf dem Usertreffen haben wir sie vorgestellt - die neue Website von ioBroker:
          Unterstützung gesucht!
          Wie ich bereits in Kassel sagte, brauche ich Unterstützung bei den Adaptern, die ich nicht testen kann weil mir dazu die Hardware (hue, sonos, b-control, knx, zigbee, z-Wave oder das Können fehlt (nodejs, javascript)
          Auch Unterstützung in anderen Bereichen nehmen wir gerne an, sei es weitere Adapterprogrammierer, oder andere Hilfen, so dass Bluefox und Smiling-Jack sich auf die Programmierung konzentrieren können.
          Danke für eure Unterstützung
          Rainer `
          moin Homoran,
          den HUE Adapter würde ich testen, um den Adapter komplett zu testen fehlen aber leider noch die Widgets in VIS.
          Die Installation und die Verbindung mit der Bridge hatten auf Anhieb funktioniert.
          mfg
          Arminhh
            steph
            @Homoran:
            Auch Unterstützung in anderen Bereichen nehmen wir gerne an, sei es weitere Adapterprogrammierer, oder andere Hilfen, so dass Bluefox und Smiling-Jack sich auf die Programmierung konzentrieren können. `
            ich würde unter anderem den knx Adapter testen. Bin aber noch an der Einrichtung.
              Vielen Dank an pix,
              Er hat die Hilfe zum pushover-Adapter fertiggestellt.
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=174&lang=de
              Besser gehts, nicht: Text als HTML und Bild getrennt.
              Da brauchte ich nur noch Cut & Paste
              Habe trotzdem etwas modifiziert!
              Sollte das ein Verbesserungsvorschlag gewesen sein, den ich einfach ignoriert habe, bitte Info
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Hallo Rainer,
                ich schreibe Dir am Wochenende noch was zur Pushover-Erweiterung für node-red (wenn gewünscht).
                Hab's gestern bei mir installiert und nutze es für die Spritpreis-Meldungen.
                Gruß,
                Eric
                  Hallo Eric,
                  • Wenn das "nur" ein Flow ist, könntest du den Flow im Unterforum node-red posten.
                  Wenn es eine Erweiterung zu node-red ist…
                  ...existiert noch keine Hilfe zu node-red in der ich die Erweiterung einbinden könnte :(
                  Wenn es eine Erweiterung zu pushover ist, kann ich sie da einbinden.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Es ist ein npm-Paket als Erweiterung zu Node-red und kann dann in Flows verwendet werden
                    Hmm, mal überlegen.
                    Gruß,
                    Eric
                      ich denke, das sollte in eine node-Red Doku rein.
                      Da sollten wir das dann als addon reinpacken.
                      Da sollte dann auch noch rein, wie man weitere nodes in den adapter einbinden kann. Siehe:
                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=621
                      Ich muss mal sehen, ob da einer schon an der node-red Doku arbeitet (??Freiwillige??) sonst seh' ich mal zu, ob ich das mache.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ich muss mal sehen, ob ich am Wochenende dazu komme, eine node-red Doku zu machen.
                        Gruß,
                        Eric
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Mir ist noch eingefallen, dass es noch beschrieben sein sollte, wie man SSL(https) Verbindung (web, admin, mqqt) aktiviert und auch eigene Zertifikate erzeugt und die installiert.
                          Ich habe in der nächste Version die default Zertifikate eingebaut, aber die sind nicht sicher, weil jeder dann den private key vom github nehmen kann und Trafik entschlüsseln kann, aber mit eigenem Zertifikat geht es sehr sicher.
                          Hier ist es geschrieben, wie man so einen Zertifikat erzeugen kann.
                          http://www.akadia.com/services/ssh_test … icate.html
                          openssl genrsa -des3 -out server.key 1024
                          openssl req -new -key server.key -out server.csr
                          cp server.key server.key.org
                          openssl rsa -in server.key.org -out server.key
                          openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
                          cat server.crt
                          cat server.key
                          Danach hat man server.crt und server.key, die man in admin eintragen muss und dann im Adapter auswählen muss.
                          Es währe toll wenn jemand das versucht und beschriebt.
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zetzi
                            Hey,
                            Wo und wie kann ich iobroker downloaden ???
                            die links gehen nicht :(
                            gruß zetzi
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Windows installation
                              http://forum.iobroker.com/download/ioBr … .0.5.0.exe
                              Node.js for RaspberyPi
                              http://forum.iobroker.com/download/node ... _armhf.deb
                              Später werden wir aber das wieder unter http://downloads.iobroker.com/ erreichbar machen.
                              SmilingJack hat Password vom Server vergessen :D
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                Der Link Forum auf der Webeite verweist auf http://forum.iobroker.org statt auf http://forum.iobroker.net
                                  ich komm im Moment leider nicht auf die Website, um das zu ändern!
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Schaut Euch bei der Gelegenheit auch mal die Einbindung bzgl. Tapatalk an.
                                    Die alte Verknüpfung geht (logischerweise) nicht, und die neue wird nicht gefunden.
                                    Danke und Gruß,
                                    Eric
                                      Die Links auf der Website sind gefixt ;-)
                                      …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Wir haben endlich geschafft Umleitung von org auf net zu machen, so dass keine merkt :)
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @Homoran:
                                          …und bei mir geht es mit Tapatalk mit den alten Einstellungen (oder noch der cache?) `
                                          Moin Rainer,
                                          kannst Du den Zugriff über Tapatalk nochmal probieren?
                                          Ich bin (wieder) irgendwie zu blöd dazu:
                                          • Meine alte Konfig meldet in TT meldet, dass das Forum inaktiv ist, und fragt nach meine Kennwort - kein Zugriff möglich.
                                          • In TT selber kann ich das Forum nicht finden (wie Du in Kassel schon bei mir gesehen hast)
                                          • Aufruf über verschiedene Browser führt auch nicht zum Ziel. Ich bekomme zwar das Angebot TT zu installieren und auch das Forum in TT zu öffen, aber das schlägt auch fehl (nach klick auf "Open in App" öffnet sich TT, versucht was und zeigt dann nichts, keine Fehlermeldung aber auch kein Forum).
                                          Gruß,
                                          Eric
