  4. Multihost Slave zeitweise auch Standalone?
multihostmultihost modusvpn
5 Beiträge 3 Kommentatoren 492 Aufrufe 3 Beobachtet
  • el-presidenteE Offline
    el-presidente
    Hallo Leute,
    ich habe ein spezielles Szenario. Habe zuhause zwei ioBroker instanzen im Multihostbetrieb laufen. Jetzt kommt ein zweiter Slave, also dritte Maschine dazu. Diese ist eigentlich per VPN nach zuhause connected - ab und an wird aber das VPN nicht da sein, da soll dieser ioBroker dennoch laufen, denn auf diesem laufen eben lokal einige Adapter und Scripte, die ihren Job auch erledigen sollen, wenn die VPN Verbdindung mal ein paar Tage nicht da ist. Geht das so einfach? Bisher habe ich nichts gefunden. Doof ist halt, dass wohl ioBroker erst richtig hoch kommt, wenn VPN da ist.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das geht nicht.. also zumindest nicht im klassischen Multihost
        el-presidente
        okay - sondern? Wie kann ich das am geschicktesten erreichen?
        • GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          Wenn der zweite Slave sowieso keine Daten des Master braucht: Warum dann nicht direkt den zweiten Slave als unabhängigen Master laufen lassen?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            du kannst die Daten auch über socket.io tauschen lasse. von Master zu Master.. nur da musst du aktiv was schreiben..
