  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.9k Aufrufe 93 Beobachtet
    DerKiLLa
    #371
    Hab ich gemacht, aber ohne Änderung. Hatte ja vorher auch schon öfter die Instanz gelöscht und den Adapter mal neu installiert.
    broadlink2.0	2019-02-21 10:00:12.386	info	Adapter broadlink2.0 started and found 0 devices named ''.
    broadlink2.0	2019-02-21 10:00:07.100	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0	2019-02-21 10:00:05.479	info	starting. Version 1.8.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.15.1
    host.derkillastorage	2019-02-21 10:00:04.621	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 8240
    host.derkillastorage	2019-02-21 10:00:02.194	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code null ()
    host.derkillastorage	2019-02-21 10:00:02.193	warn	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated due to SIGTERM
    host.derkillastorage	2019-02-21 10:00:01.991	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 6896
    host.derkillastorage	2019-02-21 10:00:01.985	info	object change system.adapter.broadlink2.0
    Also heißt es wohl warten :)
    Danke für deine ganze Arbeit!
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DerKiLLa
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #372
      @DerKiLLa
      Ok, da kommt einfach nichts zurück von den Geräten! Werd' mich melden wenns ne neue Testversion gibt!
      @Alle: habe gerade bei Floureon Wifi Raumthermostate gepostet und über meinen Miserfolg geschrieben Floureon-Termostate in broadlink2 einzubinden!
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • frankjokeF frankjoke
        @DerKiLLa
        #373
        @frankjoke wau, da hast du dir ja ganz schön viel Arbeit gemacht!
        Bin mal gespannt auf das update vom broadlink Adapter, läuft eigentlich gut bei mir, habe einen RM-Pro, einen RM-Mini und zwei SP-Mini-T1, davon ist eine selten im Wlan erreichbar... sagt der Adapter, mit der App funktionierts komischerweise..
        Wenn Du was zum testen hast... ich schick gern logfiles rum.. ;-)
        • PlasmachefP Plasmachef
          @BBTown:
          @Plasmachef:
          …oder alternaiv; wie kann ich den angelernten Code umziehen? Das geht in dem Du manuell für jeden Code im "raw" Bereich den Pfad änderst, dann entsteht eine Kopie im neuen Pfad
          Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
          Hab in meinem Frust die Hau-Ruck-Methode verwendet:
          • Instanz pause
          • per json-Datei den alten pfad exportiert mit einem Texteditor alle Einträge geändert (suchen und ersetzen) und wieder importiert
          • Instanz Play
          –>klappt ... nur an den Skripten und den Szenen sitze ich jetzt bis heute Abend :-(
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #374
          @Plasmachef sagte in Adapter: broadlink2:
          @BBTown:
          @Plasmachef:
          • Instanz pause
          • Instanz Play
          hi plasmachef - ich würde dich um etwas hilfe bitten - könntest du mir das zitierte etwas näher erklären ? welches file hast du geändert ?
          was meinst du mit "per json den alten pfad exportiert"
          ich muss ca. 80 codes neu einrichten bzw. verschieben - es gibt ja das mit der änderung unter objekte im raw - aber bei 80 wird das echt lange dauern
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @BBTown:
            @Plasmachef:
            • Instanz pause
            • Instanz Play
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #375
            @liv-in-sky Du kannst ja den gesamten "Baum" vom Broadlink Adapter aus dem Objekte Bereich lokal speichern und diese Datei dann mit "suchen/ersetzen" bearbeiten und somit die Angaben aktualisieren.
            Ich würde beide Varianten speichern/behalten (alt und neu)
            • BBTownB BBTown
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #376
              @BBTown erstmal danke dafür - kann ich im ganzen file-inhalt den pfad durchsuchen und ersetzten und wieder einspielen oder muss ich etwas darin löschen, was nicht benötigt wird
              ich frage, weil im ordner nicht nur angelernte objecte sind sondern auch 2 oder 3 andere
              und kann ich das auch mit den scripten machen - sollte doch auch funktionieren - denke ich
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #377
                @liv-in-sky alle Objekte müssten ja unterhalb des Broadlink Gerätes liegen und den Namen als Pfadangabe mit sich führen.
                Du ersetzt den alten Gerätenamen durch den neuen Namen und beim Hochladen werden diese dann unterhalb des Neuen Broadlink Gerätes abgelegt.
                Bei den Scripten habe ich das über die GUI gemacht
                Nachtrag:
                Wenn Du den Objektbaum des Broadlink Gerätes heruntergeladen und z.B. in Notepad geöffnet hast, sollte es beinahe selbsterklärend sein was zu tun ist.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #378
                  @BBTown super - hat geklappt - alle objekte sind da und senden bei true !!!
                  jetzt muss ich nur noch 52 scripte ändern - habe scripte exportiert und mit grepWin auch alles geändert - jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man diese importiert - wird morgen versucht
                  weißt du zufällig, was passiert, wenn ich blockly scripte mit suchen und ersetzen ändere - werden diese änderungen übernommen
                  nochmals vielen dank
                  • frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #379
                    Ich suche noch nach Möglichkeiten im nächsten Adapter die Konfiguration mit den gelernten States anders zu gestalten damit man nicht im Objeklt-Admin herumfummeln muss.
                    Wenn ichs hab meld' ich mich wieder, muss zuerst die V2Beta ohne Probleme laufen haben...
                    Frank,
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #380
                      @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
                      Wenn Du dir ein Blockly als JavaScript anschaust, dann ist doch in der "Fusszeile" so etwas wie ein Hash(?) oder Fingerabdruck (so habe ich das jedenfalls immer interpretiert) und wenn Du ausserhalb von Blockly das Script editierst, dann kommst Du nicht zurück zu einem Blockly. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass dies funktioniert.
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #381
                        Hallo!
                        Ich habe auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tree/V2Beta die Beta/Testversion des neuen Adapters für iobroker in Arbeit (V 1.9.9 wird dann wenn getestet V2.0.0).
                        Die Änderungen Es kann die Floureon -Thermostate welche NICHT MQQT verwenden (das welches ich zum Testen geliehen bekommen hab ist glaub ich dieses: https://www.amazon.de/FLOUREON-programmierbar-Fussbodenheizung-Heizungsthermostat-Heizungsregelung/dp/B077G6JKCX ) ansprechen und bedienen!
                        Er kann auch die S1C Broadlink Smart Home Security auslesen ( https://www.amazon.de/gp/product/B07FDDRVWX ), die bilden eine einfache Möglichkeit sehr günstige Bewegungsmelder einzubinden.
                        Leider hab ich nicht alle Geräte zum Testen, so kann ich nur hoffen dass die M1 funktionieren, ich bin auch auf zusätzliche Funktionen draufgekommen die man beim RM einbinden könnte, habe aber nur eines ohne RF und kann das nicht testen.
                        Ich hab mir ein Beok bestellt um es zu testen und das Floureon endlich dem Verleiher zurück zu schicken...
                        Egal, ihr könnt das ungefähr so installieren:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop broadlink2
                        sudo npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta --production
                        iobroker u broadlink2
                        iobroker start broadlink2.0
                        Der Adapter ändert einige Namen von states und löscht die alten states nicht. Bitte selbst die alten states löschen (falls ihr nicht wieder zurücksteigen wollt/müsst).
                        Werde mich hier wieder melden wenn die wirkliche V2.0.0 verfügbar wird!
                        Frank,
                          Hallo!
                          cd /opt/iobroker
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #382
                          @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                          Ich gebe zu, Du verunsicherst mich ein wenig mit diesem Hinweis.
                          Sind damit die angelernten Steuercodes verloren, oder bezieht sich diese Aussage auf etwas anderes?
                          • BBTownB BBTown
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #383
                            @BBTown
                            Nein, die ausgelesenen KOmmandos gehen nicht verloren, es handelt sich nur um
                            notReachable das jetzt _notReachable heisst da ich alle states die nicht vom Gerät kommen und nur im Adapter künstlich kreiert werden mit '_' vorne kennzeichnest.
                            Sonst sollte alles wie vorher funktionieren.
                            p.s.: Beim Floureon zeit setzen: Man kann egal was auf time schreiben und es wird das Floureon auf die Zeit der iobroker-Instanz eingestellt!
                            Frank,
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #384
                              @frankjoke sodele, mein erster Test fällt zwiespältig aus.
                              Sofern ich die angelernten Codes unter "Objekte" einzeln ansteuere (sind alle als Rolle "button" angelegt), funktionieren diese auch grundsätzlich.
                              Allerdings fällt mir auf, das einige Codes scheinbar 4 mal ausgelöst werden. Die orangene LED des RM pro (signalisert das Senden eines Codes) bleibt ziemlich lange an und pulsiert 4 mal.
                              Das habe ich sowohl bei IR Codes als auch bei RF433MHz.
                              Scripte werden hingegen nur zum Teil ausgeführt, einige Codes des Scriptes schon, andere hingegen nicht.
                              Schwer zu sagen ob dies mit dem langen Senden/Pulsieren zusammenhängt, dass somit nachfolgende Codes ggf. nicht mehr ausgeführt werden?!?!
                              Über Alexa Sprachsteuerung werden die meisten Codes nicht mehr erkannt, hier werde ich die Geräte aber zunächst einmal wieder neu suchen lassen, das hängt womöglich nicht direkt mit dem Adapter zusammen.
                              That's it so far :-)
                              • BBTownB BBTown
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                #385
                                @BBTown
                                Ok, habe mit @BBTown im chat die Probleme durchgemacht und folgende Spezialitäten herausgefunden:
                                1. Er hat Geräte wo das Senden eines codes 2-4 Sekunden dauert, das Timeout das ich gesetzt hatte war aber nur auf eine Sekunde eingestellt, dadurck einer der Fehler. Habe das Timeout (nur beim Senden von Befehlen) auf 5 Sekunden umgestellt und alle seine Codes können jetzt gesendet werden.
                                2. Er hat im blocky script mehrere send-Befehle mittels setState gesendet, aber ohne zu warten ob die Befehle ausgeführt wurden. Da der neue Adapter keine neuen Befehle erlaubt (wegen obigem Problem 1) bevor das alte fertig ist generierte er Fehler falls der nächste Befehl sofort gesendet wurde. Das hab ich im Programm geändert das alle Befehle EINES RM's zwar sofort erzeugt werden können aber trotzdem nur hintereinander ausgeführt werden und keine Fehler generieren. Der Nebeneffekt ist falls sie mehrere Geräte Verwenden um Befehle zu senden es sein kann dass der RM den Befehl noch nicht gesendet hat obwohl sie z.B. ein anderes Gerät schon steuern. Dann müsst ihr scripte schreiben die auf die Befehle warten.
                                Diese Version mit den 2 Änderungen steht sofort auf git V2Beta.
                                p.s.: Szenen in broadlink2 warten immer bis der Befehl gesendet wurde, können aber nur Befehle für die eigene Instanz senden!
                                Frank,
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #386
                                  @frankjoke Funktioniert alles wie es soll, klasse Arbeit!! 👍
                                  Auffällige Neuerung (?) - Wenn ich die Codes Importiere (aus einer json Sicherung), dann werden offensichtlich sämtliche Codes einmal abgesetzt/gesendet
                                  • BBTownB BBTown
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #387
                                    @BBTown
                                    Ok, weiß nicht genau was du mit import json meinst (brauchst normal nicht was ich damit meine) aber kannst die jetzige Version checken ob es noch immer auftritt?
                                    Ich habe nureinen Namen geänert der normal eventuell aufgerufen wird um den ersten Wert eines States zu setzen (und damit zu senden). Bin aber nicht sicher da ich das import welches du machst nicht kenne und nachvollziehen kann.
                                    Frank,
                                    BBTownB padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #388
                                      @frankjoke Vielleicht erinnerst Du dich, dass durch einen Neustart vom ioBroker (oder ggf. auch nur durch einen Neustart des broadlink- Adapters) sich der Name des Broadlink Devices mitunter änderte?!!
                                      Daher habe ich den gesamten "Baum" der broadlink Datenpunkte im Register "Objekte" als json-Datei exportiert.
                                      Anschließend in Notepad kurz die Objekte mit suchen/ersetzen auf den neuen Namen angepasst und dann diese json-Datei wieder importiert. So hatte ich sämtliche Codes dem "neuen" Gerät zugeordnet (einen "neuen Baum" angelegt).
                                      Das gleiche habe ich natürlich beim Testen des neuen Adapters auch wieder so gemacht, dieses mal hat der broadlink ja erneut einen neuen Namen erhalten.
                                      Du hast recht - würde sich nicht dauernd der Name ändern bräuchte ich den Import nicht ;-) 😎
                                        @BBTown
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #389
                                        @frankjoke
                                        Mal eine Frage... =)
                                        Wäre es mit dem Adapter möglich die Sendedauer-/länge zu beeibflussen?
                                        Habe hier z.B. einen Panasonic Ferseher, der benötigt einen längeren ein/aus Befehl.
                                        Außerdem steure ich einen Dimmer, da wäre es super, wenn ich die Sendedauer beeinflussen könnte. :D
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #390
                                          Hallo wieder!
                                          Habe grad die 1.9.9beta auf https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta
                                          Ihr solltet das update auch mit dem git-Äffchen machen können, aber ihr müsst dann unbedingt einen upload machen!
                                          Was ist neu:
                                          1. Hab bei Schaltern auch einen 'state' generiert damit man den Wert auch dort auslesen kann und andere Werteänderungen nicht das Gerät ansprechen.
                                          2. Habe in der Konfiguration die IP-Endung herausgenommen da ich jetzt automatisch immer nur den ersten Teil der IP-adresse auslese (der Teil vor dem ersten '.'). Dadurch brauch ich das nicht mehr und der Name den Das Gerät dem Netzwerk bekanntgibt erscheint normal automatisch (wenn man es nicht im router ändert).
                                          3. Anstett der Endung kann man jetzt in der Konfig Geräte umbenennen! Es gibt ein neues Feld welche Wertepaare (getrennt durch ',') wie alterName=neuerName, ... erlaubt. Damit könnt ihrauch namen vergeben welche nicht mit RM: oder SP: ... beginnen. Ein weiterer Vorteil davon ist: Wenn ihr einen RMxxx umbenennt dann werden alle gelernten Objekte mit übernommen! Das hat auch den Vorteil dass ihr z.B einen RMxxx austauschen könnt und ihn auf den alten Namen umbenennen könnt und damit die alten gelernten Werte auf den neuen RM übertragen könnt. Das geht auch wenn sich der Name des RM's ändert. Wenn der neue Name noch nicht besteht werden die Werte übernommen und der alte Name gelöscht, sonst bleiben beide ud du kannst löschen was du willst.....
                                          Frank,
