  4. Warnings bei Adapterinstallationen und Updates
adapterwarnmeldunginstallationupdate
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    klausiob
    Muß man bei folgenden Warnings was machen, oder macht man da eher ältere Adapter kaputt? Gibt es dafür eine Anleitung?
    npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
    npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
    npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
    Gruß klausiob
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      Gruß klausiob
      klausiob
      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
      Hallo, ich möchte nochmal die Frage stellen, um die Warnings bei Updates und Installationen wegzubekommen die Aufgabe der Entwickler oder der User.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
      auch beim Update von Javascript gibt es immer ein problem mit coffescript.
      • K klausiob
        @klausiob sagte in Warnings bei Adapterinstallationen und Updates:
        Der Satz ergibt keinen Sinn
          klausiob
          @Homoran Naja an wen sind denn diese Aufforderungen gerichtet "Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue"? An den Entwickler des Adapters oder an mich, dem Nutzer des Adapters.
          • K klausiob
            @klausiob
            Ahso!
            An den Entwickler
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              ich habe die "Warnings" auch.
              Da es ja bei verschiedenen Adaptern kommt muss es ja an einer Zentralen stelle gefixt werden denke ich, oder?
              Wenn ja, welches ist denn die Zentrale Stelle? JS-Controller ? Admin ? oder ?
              Würde gerne an der richtigen Stelle ein Issue dazu öffnen.
              • wendy2702W wendy2702
                @wendy2702
                da müssen einige dependencys geändert werden
                  wendy2702W Offline
                  Ja, ist mir klar aber muss das jeder einzelne Entwickler für seinen Adapter machen oder sind die Zentral hinterlegt?
