  4. Motion.adapter mit motionEye
    6.4k
31 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    Wenn du motioneye und iobroker laufen hast, brauchst du eigentlich keinen motion-Adapter mehr.
    Du machst bei motioneye unter Motion Notification -> Call a web hook zum simple-API des iobrokers, z.B.: http://IP_ioBroker:Port_von_SimpleAPI/set/javascript.0.Pi-detection?value=true
    HTTP Methode: GET
    Die Variable Pi-detection legst du dir vorher in ioBroker an. Ein weiteres Script macht z.B. aus true nach 1min wieder false.
    Lutz74
    @lobomau said in Motion.adapter mit motionEye:
    HTTP Methode: GET
    @lobomau
    ich bin recht neu in der Materie, das mit dem call a web hook habe ich verstanden, könntest du mir vielleicht kurz erläutern wie ich ein weiteres script erstelle um aus true nach einer min wieder false zu machen (und wo ich das dann hinpacken muss)
    • L Lutz74
      HTTP Methode: GET
      @lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @Lutz74 hast du schon mit Blockly Scripte erzeugt? Dann könnten die Bildschirm Fotos schon weiterhelfen. Leider etwas fummelig am Handy, deswegen auf zwei Fotos. Es geht eigentlich nur um den zweiten Block von unten. Wenn p1-detection = wahr, dann nach 120s wieder unwahr.
      Zur Sicherheit macht der andere Block immer um Mitternacht unwahr und der andere Block ganz oben macht bei einem Script-Start unwahr.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Lutz74
        @lobomau Vielen Dank dafür, hast mir sehr geholfen... ich hoffe das ich den Rest mit deer Cam&Telegram auch noch hinbekomme
        • lobomauL lobomau
          Lutz74
          @lobomau Ich muss dich leider nochmal nerven....
          Habe nun alles soweit stehen und es läuft.... bis auf...... motionEye gibt mir keine Notification ab. Gebe ich den Link des Web Hook in einen Browser ein, funktioniert alles und ich bekomme auch ein Bild in Telegram.....
          Hast du da vielleicht eine Idee warum motionEye da "querschiesst"?!
            stimezo
            Forum Testing
            Hast den link unter Motion Notifications -> call a Web Hook eingegeben?
            Christian
            • L Lutz74
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Lutz74 du musst erstmal feststellen ob motioneye überhaupt eine Bewegung feststellt.
              Show frame changes ON würde dir die Anzahl der veränderten frames anzeigen. Du hast auf frame change threshold 10% eingestellt. Bei z. B. 1 Megapixel Auflösung müssen sich also 100.000 Pixel ändern.
              Man kann auch einstellen dass ein rotes Feld um die Bewegungen gezeichnet wird.
              Funktioniert das?
              • Slave: Pi4
              • S stimezo
                Christian
                Lutz74
                @stimezo ja, habe ich
                @lobomau Ich habe das nun mal auf 0% gesetzt... wo stelle ich denn ein das es ein rotes Feld um die Bewegung gezeichnet wird?
                • L Offline
                  Lutz74
                  schrieb am zuletzt editiert von Lutz74
                  @lobomau
                  gerade durch zufall entdeckt, als eine katze rein wollte, das es wohl den roten rahmen gibt... den gab es aber erst als ich im hausflur das licht angemacht habe... demnach scheint er ja eine motion detection zu haben! Nichts desto trotz funktioniert es leider wohl nicht immer... mal ja, mal nein.... bin da echt ratlos
                  • L Lutz74
                    @lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Lutz74 já, genau den roten Kasten meine ich.
                    Aber nicht übertreiben mit 0%. Dann ist Dauer-motion-detection! Man hat immer paar Pixel, die sich ändern. Man muss sich da antasten. Mach mal 5% und schau ab was für einer Bewegung der rote Kasten kommt. Noise Level würde ich auch etwas hochstellen.
                    • Slave: Pi4
                      mikiline
                      hast als Methode "GET" gewählt?
                      • M mikiline
                        Lutz74
                        @mikiline Ja, das habe ich
                        • L Offline
                          Lutz74
                          So, also ich weiss nicht was ich sagen soll, aber alles funktioniert. Ich hatte noch ein wenig mit den Einstellungen der Motion Detection gespielt und seit dem läuft alles. Ich bedanke mich sehr für eure Hilfe und hoffe das ich jederzeit wieder drauf zugreifen kann wenn nötig ☺
                          • L Lutz74
                            mikiline
                            schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                            @Lutz74 hmmmm, dann sollte es ja eigentlich gehen. hier mal meine detection einstellungen.
                            .....sorry, irgendwie nicht gesehen das du ja schon vor ner stunde geantwortet hast und es bereits läuft.....
                              martinschm
                              welche Qualität und Auflösung habt ihr bei euch in motioneye eingestellt und mit welcher Qualität streamt eure Kamera ?
                              Nutze zwei Xiaomfang S1 Kameras und bin mir bei den Einstellungen absolut nicht sicher was ich nehmen soll damit die Qualität gut genug ist, aber auch nicht zu viel unnötige Last auf dem Netzwerk und dem motioneye Recher erzeugt wird.
                              Würde eigentlich gerne mal 6 Cams betreiben, aber aktuell laufen nicht mal die zwei richtig stabil.
                              • oberfraggerO Offline
                                oberfragger
                                Moin,
                                ich habe das mit der Simple.Api auch gut zum laufen bekommen.
                                Aktuell nutze ich das Script um den DP auf false zu setzen.1a6e906a-a2ed-48ec-83a9-830885fd7d43-image.png
                                Weiss jemand wie ich das via Motion "Run An End Command" lösen kann? Somit könnte ich den Motion-Trigger ja zuverlässig beenden, wenn die Bewegung wirklich vorbei ist.
                                • etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  Servus DaReelRigo,
                                  kannst du mir dein Settings für die beiden Foscam FI9900P bitte posten. Ich fudel mit denen und Motioneye nun schon eine Weile rum und bekomme die nicht zum Laufen....
                                  Tom
                                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                  • lobomauL lobomau
                                    HTTP Methode: GET
                                    ap2017
                                    @lobomau I have web hook setup as you recommended, but how to create "Another script turns true into false again after 1 minute" as you suggesting?
                                    • A ap2017
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @ap2017 the webhook changes a variable ?
                                      Then you need a script to change back the variable, for example if the variable "FDT-detection" changes to true than change back to false after 10s:
                                      014f9bda-6916-406a-a4f0-641e2c2d7306-image.png :
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        ap2017
                                        @lobomau Thank you for your response. I think that I have other problems prior to interfacing MotionEye with ioBroker. I can't get my MotionEye to detect a motion and record image or video regardless of what setting I enter into Motion Detection configuration.
                                        In terms of your response, I read it as after MotionEye detects motion and sets the web hook, I have to reset it by my own script after some period of time. I will exercise it after my system starts detecting motion.
                                        • A ap2017
                                          ap2017
                                          @ap2017 Thank you, everything works!
