  4. Motion.adapter mit motionEye
    6.4k
31 Beiträge 13 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    martinschm
    danke für die Lösung mit dem JavaScript. Hat bei mir funktioniert. Hab eine Xiaomi Cam mit dem Dafang Hack, die via rstp in motioneye eingebunden ist.
    Momentan hackt es noch ein wenig, weil die Motion Detection nicht immer auslöst. Muss aber an der Kamera oder Motioneye liegen.
    ciao
    Martin
      martinschm
      Kleine Ergänzung von heute morgen. Es läuft jetzt deutlich flüssiger. Hab die Cams jetzt mal auf den Unifi AP umgestellt anstelle des alten TP Links.
      Erkennung läuft flüssig. Habe das Skript jetzt noch ergänzt und mache das zurücksetzen der Motion Variabel direkt dort anstatt in einem separaten Skript.
        mr.mixx
        Hallo Martin,
        kannst du ggf. dein Script posten ?
        Würde mir meine bevorstehende integration immens vereinfachen ;-).
        Dank und Gruß
        MM
        • lobomauL lobomau
          Wenn du motioneye und iobroker laufen hast, brauchst du eigentlich keinen motion-Adapter mehr.
          Du machst bei motioneye unter Motion Notification -> Call a web hook zum simple-API des iobrokers, z.B.: http://IP_ioBroker:Port_von_SimpleAPI/set/javascript.0.Pi-detection?value=true
          HTTP Methode: GET
          Die Variable Pi-detection legst du dir vorher in ioBroker an. Ein weiteres Script macht z.B. aus true nach 1min wieder false.
          Lutz74
          @lobomau said in Motion.adapter mit motionEye:
          HTTP Methode: GET
          @lobomau
          ich bin recht neu in der Materie, das mit dem call a web hook habe ich verstanden, könntest du mir vielleicht kurz erläutern wie ich ein weiteres script erstelle um aus true nach einer min wieder false zu machen (und wo ich das dann hinpacken muss)
          • L Lutz74
            HTTP Methode: GET
            @lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @Lutz74 hast du schon mit Blockly Scripte erzeugt? Dann könnten die Bildschirm Fotos schon weiterhelfen. Leider etwas fummelig am Handy, deswegen auf zwei Fotos. Es geht eigentlich nur um den zweiten Block von unten. Wenn p1-detection = wahr, dann nach 120s wieder unwahr.
            Zur Sicherheit macht der andere Block immer um Mitternacht unwahr und der andere Block ganz oben macht bei einem Script-Start unwahr.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              Lutz74
              @lobomau Vielen Dank dafür, hast mir sehr geholfen... ich hoffe das ich den Rest mit deer Cam&Telegram auch noch hinbekomme
              • lobomauL lobomau
                Lutz74
                @lobomau Ich muss dich leider nochmal nerven....
                Habe nun alles soweit stehen und es läuft.... bis auf...... motionEye gibt mir keine Notification ab. Gebe ich den Link des Web Hook in einen Browser ein, funktioniert alles und ich bekomme auch ein Bild in Telegram.....
                Hast du da vielleicht eine Idee warum motionEye da "querschiesst"?!
                  stimezo
                  Forum Testing
                  Hast den link unter Motion Notifications -> call a Web Hook eingegeben?
                  Christian
                  • L Lutz74
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Lutz74 du musst erstmal feststellen ob motioneye überhaupt eine Bewegung feststellt.
                    Show frame changes ON würde dir die Anzahl der veränderten frames anzeigen. Du hast auf frame change threshold 10% eingestellt. Bei z. B. 1 Megapixel Auflösung müssen sich also 100.000 Pixel ändern.
                    Man kann auch einstellen dass ein rotes Feld um die Bewegungen gezeichnet wird.
                    Funktioniert das?
                    • Slave: Pi4
                    • S stimezo
                      Christian
                      Lutz74
                      @stimezo ja, habe ich
                      @lobomau Ich habe das nun mal auf 0% gesetzt... wo stelle ich denn ein das es ein rotes Feld um die Bewegung gezeichnet wird?
                      • L Offline
                        Lutz74
                        schrieb am zuletzt editiert von Lutz74
                        @lobomau
                        gerade durch zufall entdeckt, als eine katze rein wollte, das es wohl den roten rahmen gibt... den gab es aber erst als ich im hausflur das licht angemacht habe... demnach scheint er ja eine motion detection zu haben! Nichts desto trotz funktioniert es leider wohl nicht immer... mal ja, mal nein.... bin da echt ratlos
                        • L Lutz74
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Lutz74 já, genau den roten Kasten meine ich.
                          Aber nicht übertreiben mit 0%. Dann ist Dauer-motion-detection! Man hat immer paar Pixel, die sich ändern. Man muss sich da antasten. Mach mal 5% und schau ab was für einer Bewegung der rote Kasten kommt. Noise Level würde ich auch etwas hochstellen.
                          • Slave: Pi4
                            mikiline
                            hast als Methode "GET" gewählt?
                            • M mikiline
                              Lutz74
                              @mikiline Ja, das habe ich
                              • L Offline
                                Lutz74
                                So, also ich weiss nicht was ich sagen soll, aber alles funktioniert. Ich hatte noch ein wenig mit den Einstellungen der Motion Detection gespielt und seit dem läuft alles. Ich bedanke mich sehr für eure Hilfe und hoffe das ich jederzeit wieder drauf zugreifen kann wenn nötig ☺
                                • L Lutz74
                                  mikiline
                                  schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                                  @Lutz74 hmmmm, dann sollte es ja eigentlich gehen. hier mal meine detection einstellungen.
                                  .....sorry, irgendwie nicht gesehen das du ja schon vor ner stunde geantwortet hast und es bereits läuft.....
                                    martinschm
                                    welche Qualität und Auflösung habt ihr bei euch in motioneye eingestellt und mit welcher Qualität streamt eure Kamera ?
                                    Nutze zwei Xiaomfang S1 Kameras und bin mir bei den Einstellungen absolut nicht sicher was ich nehmen soll damit die Qualität gut genug ist, aber auch nicht zu viel unnötige Last auf dem Netzwerk und dem motioneye Recher erzeugt wird.
                                    Würde eigentlich gerne mal 6 Cams betreiben, aber aktuell laufen nicht mal die zwei richtig stabil.
                                    • oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      Moin,
                                      ich habe das mit der Simple.Api auch gut zum laufen bekommen.
                                      Aktuell nutze ich das Script um den DP auf false zu setzen.1a6e906a-a2ed-48ec-83a9-830885fd7d43-image.png
                                      Weiss jemand wie ich das via Motion "Run An End Command" lösen kann? Somit könnte ich den Motion-Trigger ja zuverlässig beenden, wenn die Bewegung wirklich vorbei ist.
                                      • etvE Offline
                                        etvE Offline
                                        etv
                                        Servus DaReelRigo,
                                        kannst du mir dein Settings für die beiden Foscam FI9900P bitte posten. Ich fudel mit denen und Motioneye nun schon eine Weile rum und bekomme die nicht zum Laufen....
                                        Tom
                                        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                        • lobomauL lobomau
                                          HTTP Methode: GET
                                          ap2017
                                          @lobomau I have web hook setup as you recommended, but how to create "Another script turns true into false again after 1 minute" as you suggesting?
