  4. JavaScript
  5. Daten aus einer Website mit Javascript
    6.0k
138 Beiträge 16 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #119
    Ich fände es gut den Scriptteil nochmal laufen zu lassen mit nem weiteren State Salzverbrauch über alles...Somit hätte man einen Gesamt Wert über den gesamten lifecycle der Anlage. Den anderen habe ich für den Salzwechsel zum zurücksetzen in vis .
    Wenn du willst kannst du das noch einpflegen...Ansosnten muss ich bei aktualisierungen deines Scripts halt aufpassen..
    Benutzt ihr Telegramm? Habe noch eine push Nachricht in den Salzverbrauch eingebaut..
    Ebenfalls eine Pushnachricht bei Sammelstörung ( GPIO ) potentialfrei mit Ansage am Tablet.
    Zusätzlich wird das Display eingeschaltet wenn der Raum betreten wird.
    Ausserdem Autoregeneration bei Abwesenheit und Waschmaschine aus und <10%
    oder bei unterschreiten 2 % mit rein genommen.
    Ist aber alles eher individuel..macht wahrscheinlich keinen Sinn das mit rein zunehmen.
    Aber vlt. möchte es ja jemand für sich anpassen..
     createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt', {name: 'Salzverbrauch Gesamt in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch Gesamt in kg',unit: 'kg',def:'0'});
    // Salzverbrauch Gesamt berechnen
    on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01', function (obj){
    /*Formel Grünbeck bei Kapazitätszahl 8 m³x°dH und einem Härteunterschied von Rohwasser zu Brauchwasser
      von 12 °dH  : 0,0285 kg x 12 °dH x 100 m³ = 34,2 kg Regeneriersalz
            Bei der min. Kapazitätszahl 6 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.025 kg
            Bei der max. Kapazitätszahl 14 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.039 kg
            Es wird von einem liniaren Salzverbrauch von 0.00175 kg pro m³x°dH ausgegangen.
            (((Kapazitätszahl-6)*0.00175)+0.025)x Rohwasserhärte x (Wasserverbrauch/1000)
    const idSalzverbrauchGesamt = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt';
    var Rohwasserhaerte = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1').val;
    var KapZahl = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3').val;
    var Wasserverbrauch = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01').val;
    var SalzverbrauchAlt = getState(idSalzverbrauchGesamt).val;
    var SalzverbrauchNeu = (((KapZahl-6)*0.00175)+ 0.025)*Rohwasserhaerte*(Wasserverbrauch/1000)
    SalzverbrauchNeu = SalzverbrauchNeu+SalzverbrauchAlt;
    setState(idSalzverbrauchGesamt,SalzverbrauchNeu);
    if (debug) {console.log(SalzverbrauchAlt +" : "+ SalzverbrauchNeu)}
    // Pushnachricht bei Vebrauch > 10 kg
    on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch', function (obj){
        const idSalzverbrauch = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch';
        var Salzverbrauch = getState(idSalzverbrauch).val;
            if(Salzverbrauch >= 10){
            sendTo("telegram.0", "send", {text: (['Achtung: ',' Bitte Salz in Weichwasseranlage nachfüllen.Verbraucht wurden',getState(idSalzverbrauch).val,'kg.'].join(''))});
            if (logging) log ('Slazmangel Weichwasseranlage');
    // Pushnachricht bei Sammelstörung Weichwasseranlage Potentialfreier Kontakt
    on({id:'rpi2.1.gpio.23.state',val:false,change:'ne'}, function (obj){
    sendTo("telegram.0", "send", {text:'Achtung!!! Weichwasseranlage Sammelstörung. Überprüfen sie die Anlage!'});
    sendTo("paw.0",'all',{send:  'say', text:  'Achtung! Weichwasseranlage Sammelstörung . Überprüfen sie die Anlage!'});
    if (logging) log ('Sammelstörung Weichwasseranlage');
    // Display einschalten bei Betreten des Raum
    on({id:'zigbee.0.00158d0002bfc52d.opened'}, function (obj){
    const idTuer = 'zigbee.0.00158d0002bfc52d.opened';
    var Tuer = getState(idTuer).val;
        if(Tuer){
            setState('javascript.0.Status.Gruenbeck.SC18.Parameter.D_C_6_1',1);
                    if (logging) log ('Display Weichwasseranlage ein geschaltet');
            }else{
            setState('javascript.0.Status.Gruenbeck.SC18.Parameter.D_C_6_1',0);
            if (logging) log ('Display Weichwasseranlage aus geschaltet');
    //Regeneration starten wenn niemand zu Hause und Level unterschritten oder Level bei nur 1%
    var logging = true
    function Autoregeneration() {
    var Anwesend = getState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend').val;
    var Kapazitaet = getState('javascript.0.Status.Gruenbeck.SC18.Allgemein.D_Y_10_1').val;
    var Waschmaschine = getState ('javascript.1.Statusmeldungen.Waschmaschine.Status').val;
    var Regeneration = getState(idReg).val;
    if (Regeneration===0 && Anwesend===false && Waschmaschine===false && Kapazitaet <=5){
    setState(idRegStart,true);
    if (logging) log ('Regeneration Weichwasseranlage wegen geringer Restkapazität während der Abwesenheit gestartet');
             }else{
                if(Regeneration===0 && Kapazitaet<=2 && Kapazitaet >1){
                if (logging) log ('Regeneration Weichwasseranlage kurz vor Kapazitätsende gestartet');
    on({id:'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.BewohnerAnwesend',val:false,change:'ne'}, function (obj){
    Autoregeneration();
    on({id:'javascript.0.Status.Gruenbeck.SC18.Allgemein.D_Y_10_1',change:'ne'}, function (obj){
    Autoregeneration();
      ArnoD
      #120
      @smartboart du bist mir zu schnell 😀
      Ich habe das Problem mit der Schnittstelle noch nicht gelöst 😉
      Ich habe immer noch das Problem das der Fehler "send flag true" vereinzelt auftritt und ich mir nicht mehr erklären kann warum. 🤔
      Ich habe jetzt das Script noch mal umgebaut. Es gibt nur noch eine Funktion, die Daten an die SC18 sendet.
      Nach dem Senden der Daten starte ich einen Timer, der nach vier sek. ohne Rückmeldung abbricht und die Daten werden noch mal gesendet.
      Es werden nach dem Senden alle weiteren Anfragen ignoriert, bis die Schnittstelle entweder in den 4 sek. antwortet oder nach 4 sek. über Timeout beendet wird.
      Mit diesen Änderungen hoffe ich, dass es besser wird.
      @smartboart deine Vorschläge habe ich übernommen bis auf Telegramm. Ich will ich erst die Schnittstelle so weit haben, dass diese stabil läuft , bevor ich was Neues beginne.
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #121
        @ArnoD ich will dich nicht hetzen.. Es sind ja nur Vorschläge und ich bin auch nicht eingeschnappt wenn etwas nicht den Weg in dein Script findet 😁
        also bei mir läuft das script seit meiner letzten fehlerberichterstattung 3tage Keine Ahnung ohne Fehler!
        Ach so es hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen... Du hast aus Ausseneingriff Ausseneigriff gemacht.. 😂😂😂
        Die zusaetzlichen if abfragen finde ich grundsätzlich gut... Nachteil ist halt wenn die Bedingung nicht erfüllt ist es nicht automatisch durchgeführt wird wenn es dann erfüllt ist...
        ich bin kein java Profi... Alles was ich weiß habe ich mit try and error selbst raus gefunden...
        ich wuerde hier bei wichtigen Funktionen mit der Regeneration zum Beispiel dann mit Merker arbeiten... Sobald die Bedingung nicht erfüllt ist wird ein Merker gesetzt... Und sobald die Bedingung dann wieder gut triggert sie die Funktion und wenn der Merker noch gesetzt ist wird die Funktion ausgeführt... Natürlich wenn die anderen Bedingungen noch erfüllt sind.
        Wenn du willst kann ich morgen was am Beispiel Regeneration schreiben... Hoffe ich kriege es hin...
          ArnoD
          #122
          Uuups 😂 der Ausseneigriff soll aber auch wichtig sein. 😂 😂
          Habe den Fehler korrigiert.
          Was habt ihr eigentlich für einen Softwarestand, bei der SC18 ?? Meiner ist V1.01.02
          Das Script läuft ohne Probleme, bis die W-Lan Verbindung zur SC18 abbricht.
          Habe noch nicht rausgefunden, an was das liegt und warum dann das Script mit dem Fehler "send flag true" stoppt.
            ArnoD
            #123
            Welche if Abfragen meinst du ?
              ArnoD
              #124
              Meinst du die "Keine Rueckmeldung" ?
              An eine Art Merker habe ich auch schon gedacht, aber diese müsste man dann wieder zyklisch abfragen und
              der Reihe nach abarbeiten. Man könnte natürlich auch ein Array als Merker erstellen und in einer Schleife abarbeiten.
              In der Zeit wird natürlich die zyklische Abfrage aller anderen Werte angehalten.
              Da ich auch kein Profi bin, was Javascript angeht und ich gerade erst den Umgang damit lerne, bin ich für jede Hilfe dankbar. 😀 👍
              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                schmid_no1
                #125
                V01. 00. 37
                Und ich versteh nur Bahnhof was ihr da kreiert😅
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #126
                  V01. 01.02... Das mit WLAN kann schon sein... Ich habe im Keller ein separates WLAN fuer smart home geraete... Fast ohne fremdeinwirkung bzw. Stoerfrequenzen.. Und der Router Fritte 7590 ist nur 4m weg im Büro... Vlt. Ist ein stabiles WLAN von Vorteil... Hab da auch nur 6 - 7 Teilnehmer drinnen... Nicht so wie im EG... Da hab ich aufgehört zu zählen...
                    schmid_no1
                    #127
                    Ich hab die Anlage schon seit fast 3 Jahren hatte auch mal ein Script das funktionierte aber zu deiner arbeit ist das kein Vergleich
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #128
                      @ArnoD ich haette schwören können du bist Profi... Fuer meine Verhältnisse auf jeden Fall...
                      Apropo WLAN.. Ich hatte hier mit wlan mesh jedemenge Probleme... Bis ich es deaktiviert hatte und 2 WLAN Netzwerke aufgebaut habe.. Seit dem war ruhe... Vlt hat du ja auch wlan mesh aktiv
                        schmid_no1
                        #129
                        Und bei mir läuft alles fehlerfrei seit 4 Tagen
                        • S schmid_no1
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #130
                          @schmid_no1 3 Jahre... Wie sind die Erfahrungen? Ich hab die erst eine Woche im Betrieb... Macht nen guten Eindruck... Muss dazu sagen der threat hier hat mir die Kaufentscheidung leichter gemacht... Sollte unbedingt mit iob können.
                            schmid_no1
                            #131
                            Die Anlage läuft ohne Probleme bei 2 Personen und 2 Kleinkinder bei einem durschnittsverbrauch von ca. 220 Liter aktuell. Wie gesagt finde ich voll cool das sich dem entlich einer annimmt
                            • S schmid_no1
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #132
                              @schmid_no1 220 Liter mit 4 Personen? Muss wohl doch an meiner Frau liegen.. :-) Welche Rohwasserhärte habt ihr? Bei mir sind es 22-23°dH Läuft fast alles durch die Anlage. Das Beimischventil ist nur minimal offen... Schwankt zwischen 250 und 350 Liter zu 2.
                                schmid_no1
                                #133
                                Habe 22°dH hat alles Mein flaschner eingerichtet zieh aber den Kalk nicht komplett aus dem Wasser also es bleiben 8° dH. Wenn die kleinen ein bisschen größer sind werde ich nochmals absenken(für meine Frau) 😉
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #134
                                  @ArnoD Hallo Arno, so kompliziert würde ich das mit dem Merker garnicht angehen.
                                  Ich habe mal ein Bespiel für die Funktion Regenerationsstart eingebaut, welche sicher stellen sollte, dass der Befehl auch abgesetzt wird, sobald keineRückmedlung wieder flase ist nachdem durch einen Fehlerfall der Befehlt für manuellen start nicht durch ging...
                                  Könnte man auch in den Fehlerspeicher abrufen so einbauen. Oder überall wo du die Bedingung für manuellen abruf bei keineRückmeldung = true unterbindest.
                                  im Beispiel unten müsstest du noch die Zeile RegenerationStart(); an der Stelle einbauen wo du KeineRückmeldung wieder false setzt...
                                  Unschön ist halt, das die Funktion nun je nach const constPollingCycle = 60 getriggert wird...
                                  //manuelle Regeneration Int 1=Start
                                  function RegenerationStart() {
                                      if (debug) {console.log('Trigger Regenerationstart Prüfung aktiv')}
                                      var Trigger = getState(idRegStart).val;
                                      setStateDelayed(idRegStart,false,1*1000);
                                      if ((KeineRueckmeldung === false && Regeneration === 0 && Trigger === true)||(KeineRueckmeldung === false && merker === true && Regeneration === 0)){
                                      ShowState ("edit=D_B_1>1&id=3369~")
                                      merker = false;
                                      if (debug) {console.log('Befehl zum Regeneratiosstart wurde abgesetzt')}
                                      }else{
                                  		if(KeineRueckmeldung == true){
                                  			merker = true;
                                  	        if (debug) {console.log('Befehl zum Regeneratiosstart ging wegen fehlender Rückmeldung nicht durch')}
                                  var merker = false
                                  on({id:idRegStart,val:true,change:'ne'}, function (obj){
                                  // RegenerationStart(); eingefügt
                                  // aktuelle State SC18 abrufen
                                  function ShowState (sParSend)
                                      if (KeineRueckmeldung == false)
                                          if(typeof(sParSend) == "undefined")sParSend = "";
                                  		xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http", true);
                                  	    xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
                                  	    xhr.setRequestHeader("Content-length", sParSend.length);
                                  		xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
                                  		xhr.responseType = "document";
                                          if (KeineRueckmeldung == false){
                                              xhr.send(sParSend);
                                              if (debug) {console.log (sParSend.length + " Byte an Daten wurden gesendet :" + sParSend)}
                                          KeineRueckmeldung = true;
                                          TimeoutRueckmeldung = setInterval(function(){timeout_Rueckmeldung();} , 4000);
                                  		xhr.onreadystatechange = function()
                                  				if (xhr.readyState==4)
                                  					clearInterval(TimeoutRueckmeldung);
                                  					KeineRueckmeldung = false;
                                      else {return}
                                  • S schmid_no1
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #135
                                    @schmid_no1 Ja ich habe es auf 5°dH eingestellt.
                                      ArnoD
                                      #136
                                      Ich habe jetzt ein neuen Tobic eröffnet mit einer besseren Überschrift.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/20860/grünbeck-sc18-daten-mit-js-auslesen
                                        ArnoD
                                        #137
                                        @smartboart habe mir deine Lösung für Merker angeschaut und es würde so funktionieren 👍
                                        Nachteil ist das die Funktion RegenerationStart() jedes Mal getriggert wird, auch wenn sich kein Wert geändert hat und wenn wir das bei allen Parameter der Anlage die änderbar sind machen wird es ziemlich unübersichtlich.
                                        Das die Funktion nun je nach consPollingCycle getriggert wird, wäre für mich erst mal kein Nachteil, kann aber zu dem Phänomen führen, das man z.B. einen Schalter in Vis auf ein=1 stellt, der von der zyklischen Abfrage mit dem Wert 0 von der Anlage überschrieben wird und dann vom Merker wieder auf 1 gesetzt wird. Sieht in Vis etwas komisch aus, würde aber funktionieren. Wenn mir nichts Besseres einfällt, würde ich das erst mal so übernehmen.
                                        • A ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #138
                                          @ArnoD said in Daten aus einer Website mit Javascript:
                                          Hi, habe es bei mir so schon laufen, weil ich ja auch automatisch regeniere wenn wir nicht zu Hause sind..
                                          Funktionieren tut es.. Wird jedesmal getriggert? ja, habe ich oben ja geschrieben, aber der Befehl wird ja bei den if ( && ) Bedingungen abgeblockt und stört somit nicht die Anlage..Das Abrufen der States erfolgt ja nur innerhalb IObroker...
                                          Und mit dem Button zum starten wird es nicht komisch aussehen, da wir ja mit dem eigens dazu angelegten AussenEigriff :-) State Starten und der wird ja nur einmal true und nach einer Sekunde wieder false gesetzt.
                                          und da das Signal zum regenerieren nur durchgeht wenn es nicht 1 ist, ist das auch für eine eventuelle Statusanzeige ausgeschlossen. Theoretisch zumindest...
