  4. JavaScript
  5. Daten aus einer Website mit Javascript
    6.0k
138 Beiträge 16 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    schmid_no1
    #129
    Und bei mir läuft alles fehlerfrei seit 4 Tagen
    • S schmid_no1
      Ich hab die Anlage schon seit fast 3 Jahren hatte auch mal ein Script das funktionierte aber zu deiner arbeit ist das kein Vergleich
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #130
      @schmid_no1 3 Jahre... Wie sind die Erfahrungen? Ich hab die erst eine Woche im Betrieb... Macht nen guten Eindruck... Muss dazu sagen der threat hier hat mir die Kaufentscheidung leichter gemacht... Sollte unbedingt mit iob können.
        schmid_no1
        #131
        Die Anlage läuft ohne Probleme bei 2 Personen und 2 Kleinkinder bei einem durschnittsverbrauch von ca. 220 Liter aktuell. Wie gesagt finde ich voll cool das sich dem entlich einer annimmt
        • S schmid_no1
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #132
          @schmid_no1 220 Liter mit 4 Personen? Muss wohl doch an meiner Frau liegen.. :-) Welche Rohwasserhärte habt ihr? Bei mir sind es 22-23°dH Läuft fast alles durch die Anlage. Das Beimischventil ist nur minimal offen... Schwankt zwischen 250 und 350 Liter zu 2.
            schmid_no1
            #133
            Habe 22°dH hat alles Mein flaschner eingerichtet zieh aber den Kalk nicht komplett aus dem Wasser also es bleiben 8° dH. Wenn die kleinen ein bisschen größer sind werde ich nochmals absenken(für meine Frau) 😉
            • A ArnoD
              Meinst du die "Keine Rueckmeldung" ?
              An eine Art Merker habe ich auch schon gedacht, aber diese müsste man dann wieder zyklisch abfragen und
              der Reihe nach abarbeiten. Man könnte natürlich auch ein Array als Merker erstellen und in einer Schleife abarbeiten.
              In der Zeit wird natürlich die zyklische Abfrage aller anderen Werte angehalten.
              Da ich auch kein Profi bin, was Javascript angeht und ich gerade erst den Umgang damit lerne, bin ich für jede Hilfe dankbar. 😀 👍
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #134
              @ArnoD Hallo Arno, so kompliziert würde ich das mit dem Merker garnicht angehen.
              Ich habe mal ein Bespiel für die Funktion Regenerationsstart eingebaut, welche sicher stellen sollte, dass der Befehl auch abgesetzt wird, sobald keineRückmedlung wieder flase ist nachdem durch einen Fehlerfall der Befehlt für manuellen start nicht durch ging...
              Könnte man auch in den Fehlerspeicher abrufen so einbauen. Oder überall wo du die Bedingung für manuellen abruf bei keineRückmeldung = true unterbindest.
              im Beispiel unten müsstest du noch die Zeile RegenerationStart(); an der Stelle einbauen wo du KeineRückmeldung wieder false setzt...
              Unschön ist halt, das die Funktion nun je nach const constPollingCycle = 60 getriggert wird...
              //manuelle Regeneration Int 1=Start
              function RegenerationStart() {
                  if (debug) {console.log('Trigger Regenerationstart Prüfung aktiv')}
                  var Regeneration = getState(idReg).val;
                  var Trigger = getState(idRegStart).val;
                  setStateDelayed(idRegStart,false,1*1000);
                  if ((KeineRueckmeldung === false && Regeneration === 0 && Trigger === true)||(KeineRueckmeldung === false && merker === true && Regeneration === 0)){
                  ShowState ("edit=D_B_1>1&id=3369~")
                  merker = false;
                  if (debug) {console.log('Befehl zum Regeneratiosstart wurde abgesetzt')}
                  }else{
              		if(KeineRueckmeldung == true){
              			merker = true;
              	        if (debug) {console.log('Befehl zum Regeneratiosstart ging wegen fehlender Rückmeldung nicht durch')}
              var merker = false
              on({id:idRegStart,val:true,change:'ne'}, function (obj){
              // RegenerationStart(); eingefügt
              // aktuelle State SC18 abrufen
              function ShowState (sParSend)
                  if (KeineRueckmeldung == false)
                      if(typeof(sParSend) == "undefined")sParSend = "";
              		xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http", true);
              	    xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
              	    xhr.setRequestHeader("Content-length", sParSend.length);
              		xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
              		xhr.responseType = "document";
                      if (KeineRueckmeldung == false){
                          xhr.send(sParSend);
                          if (debug) {console.log (sParSend.length + " Byte an Daten wurden gesendet :" + sParSend)}
                      KeineRueckmeldung = true;
                      TimeoutRueckmeldung = setInterval(function(){timeout_Rueckmeldung();} , 4000);
              		xhr.onreadystatechange = function()
              				if (xhr.readyState==4)
              					clearInterval(TimeoutRueckmeldung);
              					KeineRueckmeldung = false;
                  else {return}
              • S schmid_no1
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #135
                @schmid_no1 Ja ich habe es auf 5°dH eingestellt.
                  ArnoD
                  #136
                  Ich habe jetzt ein neuen Tobic eröffnet mit einer besseren Überschrift.
                  https://forum.iobroker.net/topic/20860/grünbeck-sc18-daten-mit-js-auslesen
                    ArnoD
                    #137
                    @smartboart habe mir deine Lösung für Merker angeschaut und es würde so funktionieren 👍
                    Nachteil ist das die Funktion RegenerationStart() jedes Mal getriggert wird, auch wenn sich kein Wert geändert hat und wenn wir das bei allen Parameter der Anlage die änderbar sind machen wird es ziemlich unübersichtlich.
                    Das die Funktion nun je nach consPollingCycle getriggert wird, wäre für mich erst mal kein Nachteil, kann aber zu dem Phänomen führen, das man z.B. einen Schalter in Vis auf ein=1 stellt, der von der zyklischen Abfrage mit dem Wert 0 von der Anlage überschrieben wird und dann vom Merker wieder auf 1 gesetzt wird. Sieht in Vis etwas komisch aus, würde aber funktionieren. Wenn mir nichts Besseres einfällt, würde ich das erst mal so übernehmen.
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #138
                      @ArnoD said in Daten aus einer Website mit Javascript:
                      Hi, habe es bei mir so schon laufen, weil ich ja auch automatisch regeniere wenn wir nicht zu Hause sind..
                      Funktionieren tut es.. Wird jedesmal getriggert? ja, habe ich oben ja geschrieben, aber der Befehl wird ja bei den if ( && ) Bedingungen abgeblockt und stört somit nicht die Anlage..Das Abrufen der States erfolgt ja nur innerhalb IObroker...
                      Und mit dem Button zum starten wird es nicht komisch aussehen, da wir ja mit dem eigens dazu angelegten AussenEigriff :-) State Starten und der wird ja nur einmal true und nach einer Sekunde wieder false gesetzt.
                      und da das Signal zum regenerieren nur durchgeht wenn es nicht 1 ist, ist das auch für eine eventuelle Statusanzeige ausgeschlossen. Theoretisch zumindest...
