  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable
    6.0k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Homoran sagte :
    Da steht dann:
    Ja, das war eines meiner ersten Skripte, als ich noch nicht geschnallt hatte, dass toFixed() eine Wandlung zu einem String macht. Ändere es bitte auch in der Doku (s.o), da sonst sicherlich weitere Neulinge darüber stolpern.
    @webseb79 sagte:
    Aber im Log steht jetzt:
    Dann sind die beiden Datenpunkte sicherlich vom Typ "Zeichenkette" (string), was Du in Typ "Zahl" (number) ändern solltest.
    @paul53 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
    Gerne.
    Hast du mal das komplette Skript?
    Nach der Änderung meckert es jetzt noch mehr.
    14:16:27.777	warn	javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:30:7)
    14:16:27.777	warn	javascript.0 at script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:38:2
    14:16:27.777	warn	javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:31:7)
    EDIT:
    Mein Fehler. Habe die Zeilen komplett ohne Prüfung übernommen.
    Der Pfad stimmte so natürlich nicht
      @Homoran sagte :
      Da steht dann:
      @webseb79 sagte:
      W Offline
      W Offline
      webseb79
      Jetzt drehe ich mich im Kreis.
      Also vom Sonnenstands Script beide Variablen in String und meine beschreibbare Variable in String schaltet das Licht ein.
      Da meckert aber das Sonnenstands Script wegen "Number".
      Stelle ich auf Number um ist das Sonnenstandsscript in Ordnung aber mein Licht schaltet nicht.
      Meine beschreibbare Variable auf "Number" geändert und trotzdem kein einschalten
      Ich verzweifle gerade.
      Sebastian
        Gerne.
        EDIT:
        Du hast das Skript in Global?
        Soll das so sein?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Soll das so sein?
          W Offline
          W Offline
          webseb79
          @Homoran
          Nein, das ist nur meine Bezeichnung.
          • W webseb79
            @Homoran
            @webseb79
            Danke!
            ich ändere es gerade in der Doku
              Gerne.
              EDIT:
              @Homoran sagte:
              const suncalc = require('suncalc');
              const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
              const lat = result.native.latitude;
              const long = result.native.longitude;
              const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
              const idAzi = 'Sonnenstand.Azimut';
              createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
              createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
              function Sonnenstand_berechnen () {
                  var now = new Date();
                  var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                  var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                  setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                  setState(idAzi, Math.round(a), true);
              schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen); // jede Minute
                @Homoran sagte:
                Danke!
                Das hast du ja mal wieder massiv verschlankt ;-)
                  Danke!
                  @Homoran sagte:
                  Nein, nur die Logs entfernt, dafür aber Konstanten als solche deklariert und den Datenpunkttyp "number" mitgegeben.
                  • W webseb79
                    Sebastian
                    @webseb79 sagte:
                    Stimmt der Datentyp ?
                    log('Typ Grenzwert: ' + typeof gwElevation);
                      @webseb79 sagte:
                      W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      Jetzt ist Grenzwert Typ "Number" und Elevation auch Typ "Number"
                      • W webseb79
                        @webseb79 Dann sollte es funktionieren. Wie sieht das komplette Skript jetzt aus ?
                          W Offline
                          W Offline
                          webseb79
                          schrieb am zuletzt editiert von webseb79
                          createState('javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation', -0.5 , {type:"number", role:"javascript"});
                          var idt3 = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation';
                          var idElevation = getState(idt3).val;
                          on({
                              change: "ne",
                              valLe: idElevation,
                              oldValGt: idElevation,
                              logic: "and"
                          }, function (obj) {
                             Treppenlicht_an_Sonnenuntergang();
                          function Treppenlicht_an_Sonnenuntergang() {
                              if      (getState("radar.0.G-Tag-Claudia.here"/*G-Tag-Claudia.here*/).val === false
                                  &&   getState("radar.0.G-Tag-Sebastian.here"/*G-Tag-Sebastian.here*/).val === false )
                                      { return; }
                              if      (getState("knx.0.Licht.Licht-Status.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status*/).val === 1)
                                      { return; }
                                      event("Schlafzimmer...Treppenbeleuchtung zum Sonnenuntergang eingeschalten","Allgemein","white");
                                      setState ("knx.0.Licht.Licht-Schalten.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten*/, 1);
                          Wie schon erwähnt ... Typ String und alles lief.
                          Sebastian
                          • W webseb79
                            on({
                                change: "ne",
                                valLe: idElevation,
                                logic: "and"
                            }, function (obj) {
                                        { return; }
                                        { return; }
                            Sebastian
                            @webseb79 sagte:
                            Ein Stringvergleich (im Trigger) dürfte Probleme machen (bei negativen Werten).
                              @webseb79 sagte:
                              W Offline
                              W Offline
                              webseb79
                              Zu dem Zeitpunkt war der Sonnenstand ja positiv...also kannst du rechthaben.
                              Das Script läuft ja schon einige Zeit, nur 2 Dinge wurden verändert
                                  valLe: -0.5,
                                  oldValGt: -0.5,
                              auf
                                  valLe: idElevation,
                              Wie kann ich die feste vergebene Zahl nun flexibel über Vis steuern?
                              • W webseb79
                                    valLe: -0.5,
                                    oldValGt: -0.5,
                                auf
                                    valLe: idElevation,
                                @webseb79 sagte:
                                Zusätzlich:
                                on(idt3, function(dp) {
                                   idElevation = dp.state.val;
                                  @webseb79 sagte:
                                  Zusätzlich:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  webseb79
                                  Da bin ich jetzt überfragt wohin das noch soll.
                                  Deine on - Anweisung sagt doch nur das wenn sich idt3 ändert dieser Wert in idElevation geschoben wird , oder?
                                  Ich triggere doch auf den ständig veränderten Sonnenstand.
                                  Sebastian
                                  • W webseb79
                                    Sebastian
                                    @webseb79 sagte:
                                    Richtig. Das genau wolltest Du doch: Wenn der Wert in Vis geändert wird, kommt diese Änderung auch im Skript an, ohne dass das Skript neu gestartet werden muss.
                                      @webseb79 sagte:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      webseb79
                                      Deine letzte Anweisung
                                      hatte ich vorhin noch nicht und dort ging es doch schon wie ich es wollte , halt nur mit dem Datentyp "String" als Variable von Vis kommend und vergleichend vom Sonnenstandsscript die Variable kommend auch als "String".
                                      Nur dann kam doch die Meldung vom Sonnenstandsscript das es ein Datentyp "Number" verlangt.
                                      • W webseb79
                                        @webseb79 sagte:
                                        Ohne den Trigger wird der Wert nur bei Skriptstart aktualisiert und bleibt dann konstant, egal was in Vis geändert wird.
                                          @webseb79 sagte:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          webseb79
                                          Ok ... zum laufen bekomme ich das nicht.
                                          Gibt es eine andere Variante um zum Ziel zu kommen?
                                          Eine angelegte Variable in Instanz.0 durch Vis beschreibbar vergleicht den Elevation Wert des Sonnenstandes und löst eine Funktion aus beim unterschreiten als 1.Beispiel und beim Überschreiten als 2.Beispiel.
                                          Hast du da eine Idee Paul53
                                          Danke Sebastian
