  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable
    1.5k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    webseb79
    schrieb am zuletzt editiert von webseb79
    ich habe Scripte laufen wo ich auf den Sonnenstand Elevation reagiere.
    Durch den Neuaufbau meiner Visu möchte ich einiges variabel ausführen.
    Bei den Zeiten funktioniert alles.
    Aber beim Sonnenstand und dessen Scriptaufbau stehe ich etwas auf dem Schlauch.
    Folgendes Script:
    createState('javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation',"-0.5");
    var idt3 = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation';
    var idElevation = getState(idt3).val;
    on({
        change: "ne",
        valLe: idElevation,
        oldValGt: idElevation,
        logic: "and"
    }, function (obj) {
       Treppenlicht_an_Sonnenuntergang();
    Keine Ahnung warum es nicht funktioniert.
    Bin auch nur ein bisschen Bewandert mit Javascript.
    Vielleicht kann ja jemand helfen.
    Danke im voraus
    Sebastian
    • paul53P Offline
      Die Bezeichnung idElevation ist irreführend, denn es ist keine ID, sondern ein Grenzwert. Checke mal den Datentyp der Werte:
      const idt3 = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation';
      const idElevation = "javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation"/*Global.Sonnenstand.Elevation*/;
      createState(idt3, -0.5, {type: 'number'});
      var gwElevation = getState(idt3).val;
      log('Typ Grenzwert: ' + typeof gwElevation);
      log('Typ Elevation: ' + typeof getState(idElevation).val);
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        webseb79
        Grenzwert ist number
        Elevation ist string
        Gruss Sebastian
        • W webseb79
          Gruss Sebastian
          @webseb79 sagte:
          Das ist das Problem, und solltest Du im Sonnenstands-Skript ändern.
              setState("javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation", Math.round(10 * h) / 10);
              setState("javascript.0.Global.Sonnenstand.Azimut", Math.round(a));
          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @webseb79 sagte:
            W Offline
            W Offline
            webseb79
            @paul53 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
            So...
            mein Sonnenstandsscript habe ich nach deinem Vorschlag geändert.
            Die Funktion schaltet jetzt meine Treppenbeleuchtung ein ... Ziel erreicht.
            Aber im Log steht jetzt:
            Wrong type of javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            Was nun?
              @webseb79 sagte:
              Darf ich hier mal bitte reingrätschen?
              Aufgrund deines Hinweises habe ich mir "mein" (geklautes) Sonnenstandsskript angeshen.
              Da steht dann:
                    setState(Elevation,h.toFixed(1),true); /*sonne_elevation*/
                    setState(Azimut,a.toFixed(),true);  /*sonne_azimut*/
              und kaum dass ich mir das angesehen hatte wurden diese Zeilen auch schon mit WARN angemeckert.
              Leider keine näheren Hinweise
              • W webseb79
                So...
                Was nun?
                @webseb79 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
                Was nun?
                Welchen Typ hat der Datenpunkt unter Objekte?
                  Da steht dann:
                  @Homoran sagte :
                  Da steht dann:
                  Ja, das war eines meiner ersten Skripte, als ich noch nicht geschnallt hatte, dass toFixed() eine Wandlung zu einem String macht. Ändere es bitte auch in der Doku (s.o), da sonst sicherlich weitere Neulinge darüber stolpern.
                  @webseb79 sagte:
                  Dann sind die beiden Datenpunkte sicherlich vom Typ "Zeichenkette" (string), was Du in Typ "Zahl" (number) ändern solltest.
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran sagte :
                    Da steht dann:
                    @webseb79 sagte:
                    Gerne.
                    Hast du mal das komplette Skript?
                    Nach der Änderung meckert es jetzt noch mehr.
                    14:16:27.777	warn	javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:30:7)
                    14:16:27.777	warn	javascript.0 at script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:38:2
                    14:16:27.777	warn	javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:31:7)
                    EDIT:
                    Mein Fehler. Habe die Zeilen komplett ohne Prüfung übernommen.
                    Der Pfad stimmte so natürlich nicht
                      @Homoran sagte :
                      Da steht dann:
                      @webseb79 sagte:
                      W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      Jetzt drehe ich mich im Kreis.
                      Also vom Sonnenstands Script beide Variablen in String und meine beschreibbare Variable in String schaltet das Licht ein.
                      Da meckert aber das Sonnenstands Script wegen "Number".
                      Stelle ich auf Number um ist das Sonnenstandsscript in Ordnung aber mein Licht schaltet nicht.
                      Meine beschreibbare Variable auf "Number" geändert und trotzdem kein einschalten
                      Ich verzweifle gerade.
                      Sebastian
                        Gerne.
                        EDIT:
                        Du hast das Skript in Global?
                        Soll das so sein?
                          Soll das so sein?
                          W Offline
                          W Offline
                          webseb79
                          @Homoran
                          Nein, das ist nur meine Bezeichnung.
                          • W webseb79
                            @Homoran
                            @webseb79
                            Danke!
                            ich ändere es gerade in der Doku
                              Gerne.
                              EDIT:
                              @Homoran sagte:
                              const suncalc = require('suncalc');
                              const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                              const lat = result.native.latitude;
                              const long = result.native.longitude;
                              const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
                              const idAzi = 'Sonnenstand.Azimut';
                              createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                              createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                              function Sonnenstand_berechnen () {
                                  var now = new Date();
                                  var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                  var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                  setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                  setState(idAzi, Math.round(a), true);
                              schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen); // jede Minute
                                @Homoran sagte:
                                Danke!
                                Das hast du ja mal wieder massiv verschlankt ;-)
                                  Danke!
                                  @Homoran sagte:
                                  Nein, nur die Logs entfernt, dafür aber Konstanten als solche deklariert und den Datenpunkttyp "number" mitgegeben.
                                  • W webseb79
                                    Sebastian
                                    @webseb79 sagte:
                                    Stimmt der Datentyp ?
                                      @webseb79 sagte:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      webseb79
                                      Jetzt ist Grenzwert Typ "Number" und Elevation auch Typ "Number"
                                      • W webseb79
                                        @webseb79 Dann sollte es funktionieren. Wie sieht das komplette Skript jetzt aus ?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          webseb79
                                          createState('javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation', -0.5 , {type:"number", role:"javascript"});
                                          on({
                                              change: "ne",
                                              valLe: idElevation,
                                              logic: "and"
                                          }, function (obj) {
                                          function Treppenlicht_an_Sonnenuntergang() {
                                              if      (getState("radar.0.G-Tag-Claudia.here"/*G-Tag-Claudia.here*/).val === false
                                                  &&   getState("radar.0.G-Tag-Sebastian.here"/*G-Tag-Sebastian.here*/).val === false )
                                                      { return; }
                                              if      (getState("knx.0.Licht.Licht-Status.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status*/).val === 1)
                                                      { return; }
                                                      event("Schlafzimmer...Treppenbeleuchtung zum Sonnenuntergang eingeschalten","Allgemein","white");
                                                      setState ("knx.0.Licht.Licht-Schalten.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten*/, 1);
                                          Wie schon erwähnt ... Typ String und alles lief.
                                          Sebastian
                                          82.7k
