  4. JavaScript
  5. [Gelöst] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable
    6.0k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W webseb79
    Grenzwert ist number
    Elevation ist string
    Gruss Sebastian
    @webseb79 sagte:
    Das ist das Problem, und solltest Du im Sonnenstands-Skript ändern.
        setState("javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation", Math.round(10 * h) / 10);
        setState("javascript.0.Global.Sonnenstand.Azimut", Math.round(a));
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @webseb79 sagte:
      W Offline
      W Offline
      webseb79
      @paul53 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
      So...
      mein Sonnenstandsscript habe ich nach deinem Vorschlag geändert.
      Die Funktion schaltet jetzt meine Treppenbeleuchtung ein ... Ziel erreicht.
      Aber im Log steht jetzt:
      Wrong type of javascript.0.Global.Sonnenstand.Elevation: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      Was nun?
        @webseb79 sagte:
        Darf ich hier mal bitte reingrätschen?
        Aufgrund deines Hinweises habe ich mir "mein" (geklautes) Sonnenstandsskript angeshen.
        Da steht dann:
              setState(Elevation,h.toFixed(1),true); /*sonne_elevation*/
              setState(Azimut,a.toFixed(),true);  /*sonne_azimut*/
        und kaum dass ich mir das angesehen hatte wurden diese Zeilen auch schon mit WARN angemeckert.
        Leider keine näheren Hinweise
        • W webseb79
          So...
          Was nun?
          @webseb79 sagte in [Hilfe] Auf Sonnenstand reagieren mit beschreibbarer Variable:
          Was nun?
          Welchen Typ hat der Datenpunkt unter Objekte?
            Da steht dann:
            @Homoran sagte :
            Da steht dann:
            Ja, das war eines meiner ersten Skripte, als ich noch nicht geschnallt hatte, dass toFixed() eine Wandlung zu einem String macht. Ändere es bitte auch in der Doku (s.o), da sonst sicherlich weitere Neulinge darüber stolpern.
            @webseb79 sagte:
            Dann sind die beiden Datenpunkte sicherlich vom Typ "Zeichenkette" (string), was Du in Typ "Zahl" (number) ändern solltest.
            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran sagte :
              Da steht dann:
              @webseb79 sagte:
              Gerne.
              Hast du mal das komplette Skript?
              Nach der Änderung meckert es jetzt noch mehr.
              14:16:27.777	warn	javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:30:7)
              14:16:27.777	warn	javascript.0 at script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:38:2
              14:16:27.777	warn	javascript.0 at Sonnenstand_berechnen (script.js.Wetter_und_Klima.Sonnenstand:31:7)
              EDIT:
              Mein Fehler. Habe die Zeilen komplett ohne Prüfung übernommen.
              Der Pfad stimmte so natürlich nicht
                @Homoran sagte :
                Da steht dann:
                @webseb79 sagte:
                W Offline
                W Offline
                webseb79
                Jetzt drehe ich mich im Kreis.
                Also vom Sonnenstands Script beide Variablen in String und meine beschreibbare Variable in String schaltet das Licht ein.
                Da meckert aber das Sonnenstands Script wegen "Number".
                Stelle ich auf Number um ist das Sonnenstandsscript in Ordnung aber mein Licht schaltet nicht.
                Meine beschreibbare Variable auf "Number" geändert und trotzdem kein einschalten
                Ich verzweifle gerade.
                Sebastian
                  Gerne.
                  EDIT:
                  Du hast das Skript in Global?
                  Soll das so sein?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    Soll das so sein?
                    W Offline
                    W Offline
                    webseb79
                    @Homoran
                    Nein, das ist nur meine Bezeichnung.
                    • W webseb79
                      @Homoran
                      @webseb79
                      Danke!
                      ich ändere es gerade in der Doku
                        Gerne.
                        EDIT:
                        @Homoran sagte:
                        const suncalc = require('suncalc');
                        const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                        const lat = result.native.latitude;
                        const long = result.native.longitude;
                        const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
                        const idAzi = 'Sonnenstand.Azimut';
                        createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                        createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                        function Sonnenstand_berechnen () {
                            var now = new Date();
                            var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                            var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                            var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                            setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                            setState(idAzi, Math.round(a), true);
                        schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen); // jede Minute
                          @Homoran sagte:
                          Danke!
                          Das hast du ja mal wieder massiv verschlankt ;-)
                            Danke!
                            @Homoran sagte:
                            Nein, nur die Logs entfernt, dafür aber Konstanten als solche deklariert und den Datenpunkttyp "number" mitgegeben.
                            • W webseb79
                              Sebastian
                              @webseb79 sagte:
                              Stimmt der Datentyp ?
                              log('Typ Grenzwert: ' + typeof gwElevation);
                                @webseb79 sagte:
                                W Offline
                                W Offline
                                webseb79
                                Jetzt ist Grenzwert Typ "Number" und Elevation auch Typ "Number"
                                • W webseb79
                                  @webseb79 Dann sollte es funktionieren. Wie sieht das komplette Skript jetzt aus ?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    webseb79
                                    schrieb am zuletzt editiert von webseb79
                                    createState('javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation', -0.5 , {type:"number", role:"javascript"});
                                    var idt3 = 'javascript.0.Zeiten.Treppenlicht.Elevation';
                                    var idElevation = getState(idt3).val;
                                    on({
                                        change: "ne",
                                        valLe: idElevation,
                                        oldValGt: idElevation,
                                        logic: "and"
                                    }, function (obj) {
                                       Treppenlicht_an_Sonnenuntergang();
                                    function Treppenlicht_an_Sonnenuntergang() {
                                        if      (getState("radar.0.G-Tag-Claudia.here"/*G-Tag-Claudia.here*/).val === false
                                            &&   getState("radar.0.G-Tag-Sebastian.here"/*G-Tag-Sebastian.here*/).val === false )
                                                { return; }
                                        if      (getState("knx.0.Licht.Licht-Status.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten-Status*/).val === 1)
                                                { return; }
                                                event("Schlafzimmer...Treppenbeleuchtung zum Sonnenuntergang eingeschalten","Allgemein","white");
                                                setState ("knx.0.Licht.Licht-Schalten.OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten"/*OG-Schlafzimmer-Treppenleuchte-Schalten*/, 1);
                                    Wie schon erwähnt ... Typ String und alles lief.
                                    Sebastian
                                    • W webseb79
                                      on({
                                          change: "ne",
                                          valLe: idElevation,
                                          logic: "and"
                                      }, function (obj) {
                                                  { return; }
                                                  { return; }
                                      Sebastian
                                      @webseb79 sagte:
                                      Ein Stringvergleich (im Trigger) dürfte Probleme machen (bei negativen Werten).
                                        @webseb79 sagte:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        webseb79
                                        Zu dem Zeitpunkt war der Sonnenstand ja positiv...also kannst du rechthaben.
                                        Das Script läuft ja schon einige Zeit, nur 2 Dinge wurden verändert
                                            valLe: -0.5,
                                            oldValGt: -0.5,
                                        auf
                                            valLe: idElevation,
                                        Wie kann ich die feste vergebene Zahl nun flexibel über Vis steuern?
                                        • W webseb79
                                              valLe: -0.5,
                                              oldValGt: -0.5,
                                          auf
                                              valLe: idElevation,
                                          @webseb79 sagte:
                                          Zusätzlich:
                                          on(idt3, function(dp) {
                                             idElevation = dp.state.val;
