  4. Blockly - Pushover & Attachment
    5.7k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kev0
    Ja, darum habe ich ja gefragt ob jemand das dort implementieren kann.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5
    Ist mir schon klar gewesen das die zuvor genannte Repo nicht für iobroker war…
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Dachte mir bereits dass wir hier von 2 verschiedenen Sachen reden.
      Vor 1nem Monat wurde die dependency gelöst im pushover npm Paket, ich habe das in git verlinkt nöste Frage ist wann der Entwickler Zeit hat sich die an zu nehmen ;)
        dtp
        Hängt die Änderung in Blockly direkt mit der Änderung des Pushover-Adapters zusammen? Evtl. könnte man das ja getrennt voneinander machen. Im Pushover-Adapter müsste man ja theoretisch nur das aktuelle npm-Repository von pushover-notifications einbinden, oder? Dann könnten zumindest schon mal die mit Attachments arbeiten, die den Pushover-Adapter direkt per Javaskript aufrufen.
        Oder geht das sogar schon direkt durch Aufruf von
        npm install pushover-notifications
        Gruß,
        Thorsten
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hängt miteinander zusammen
            dtp
            Also ohne Blockly funktioniert es auf jeden Fall schon mal mit der Version 1.2.0 von pushover-notifications.
            Hier die Ausgabe auf dem iPhone:
            Und hier die Ausgabe auf der Watch:
            Hier das zugehörige Javaskript:
            sendTo("pushover", {
              message: 'Dies ist eine Test-Nachricht', // mandatory - your text message
              title: 'ioBroker', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
              sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                              // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                              // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                              // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
              priority: 0, // optional (-2, -1, 0, 1, 2)
                              // -2 to always send as a quiet notification,
                              // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                              // 2 to also require confirmation from the user
              file: '/opt/iobroker/phantomjs_images/Gasverbrauch.png', // optional - attachment
              //token: 'API/KEY token', // optional - add other than configurated token to the call
              //url: , // optional - a supplementary URL to show with your message
              //url_title: , // optional - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
              //device: , // optional - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
              //timestamp // optional - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
            Der Pfad für die angehängte PNG-Datei ist natürlich an meine Docker-Installation angepasst.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Update das bitte Mal im gut issue Holz den Entwickler auch :)
                dtp
                Ich habe das jetzt mal https://github.com/ioBroker/ioBroker.pushover/issues/5 hinzugefügt. Das entsprechende Issue besteht allerdings seit Anfang des Jahres. Ob da wirklich noch mal was passiert? :roll:
                  dan11hh
                  @dtp:
                  Also ohne Blockly funktioniert es auf jeden Fall schon mal mit der Version 1.2.0 von pushover-notifications. `
                  Vielen Dank für das Script. Als nicht Script mächtiger, kann ich da schon mal etwas rumfummeln. Würde eigentlich gerne mein Klingel Skript anpassen und meine Türkamera einen Snapshot pushen lassen.
                  Hab nur leider keine Ahnung wie ich das ohne Blockly hinbekommen soll.
                  Der Snapshot wird über folgende URL abgerufen:
                  http://192.168.2.119/cgi-bin/api.cgi?cm … ord=123456
                  Wie bekomm ich das nun in ioBroker? :oops:
                  • D dtp
                    TS
                    @dtp said in Blockly - Pushover & Attachment:
                    Hi, ich habe auch probiert, ein Bild zu senden. Die Message ging weg (und kam auch an), allerdings ohne Bild.
                    Ich habe einen rpi 3b+ frisch aufgesetzt (3 Tage alt), JavaScript und der Pushover Adapter sind über die Iobroker Oberfläche installiert.
                    Den Pushover.notifications (Adapter?) habe ich in der Konsole mit npm install pushover.notifications installiert.
                    Lt. Konsole auch erfolgreich.
                    Sollte ich im iob das installierte pushover.notifications irgendwo sehen?
                    Der Pushover Adapter steht wie vom Start weg bei v1.04.
                    Ich habe eins der Beispielscripte von der pushover.notifications github Site probiert- da kommen nur Fehler in der JavaScript Konsole!
                    • D dan11hh
                      @dtp:
                      Master77
                      @dan11hh sagte in Blockly - Pushover & Attachment:
                      @dtp:
                      Hallo. Ich habe bei mir genau das selbe vor. Möchte gern bei auslösen des Bewegungssensor das ein Snapshot per Pushover versendet wird.
                      Bist du mit deinem Vorhaben schon weiter gekommen? Meine Suche im Netz war bisher erfolglos.
                      Gruß Markus
