  4. Zigbee Adapter: Steuerung von Lampen über Gruppe funktioniert nicht
zigbee adaptergroup
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    roughestboy
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    ich habe den Zigbee Adapter 0.9.1 am laufen, und darin 2 Tint E14 Birnen. Einzeln funktionieren sie wunderbar.
    Um sie gemeinsam zu steuern, habe ich in der Zigbee Instanz eine Gruppe Namens TintE14WCDecke angelegt und danach beide Lampen (TintE1401 und TintE1402) dieser Gruppe hinzugefügt.
    Die Gruppe existiert in 'Objekte' als group_1. Wenn ich z.B. den Wert unter group_1, color, level.color.rgb ändere, passiert aber nichts. Ein Bild von den Objekten anbei.
    Was fehlt da noch ?
    • R roughestboy
      Was fehlt da noch ?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @roughestboy
      Welche Version hat der zigbee-Shepherd-Converter
      Welche Firmware ist auf dem Stick ?
      Beides muss passen damit es geht
      • R Offline
        roughestboy
        Sorry,
        da bin ich überfragt. Wo/wie kann ich die Versionen herauslesen ? Den ZIGBEE Stick hate ich ca. 30.11.18 geflasht.
        • R Offline
          roughestboy
          Bin grad schlauer geworden. Im Log steht
          2019-03-09 15:10:59.990 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
          • R roughestboy
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @roughestboy soweit ich weiss kann diese Firmware noch keine Gruppen. Da musst du mal direkt auf der GitHub-Seite fuer die Firmware nachschauen. Link hab ich gerade nicht im Kopf.
            A.
            • R Offline
              roughestboy
              Danke. Wenn ichs richtig gelesen habe, bedeutet Firmware Flashen ein Neuanlernen der Zigbee Geräte, oder kommt man da dru herum ? Gibt es eine Anleitung dazu ? Ich meine jetzt nicht das Flashen an sich, sondern z.B. ob es dann beim Neuanlernen bleibt oder ob man in iobroker hinterher auch alle Verknüpfungen, z.B. mit Skripten, neu anlegen muss, oder ob man die Zigbee-Objektt vor dem Neuanlernen sogar besser löscht, etc.
              • R roughestboy
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @roughestboy
                Eine Anleitung gibt es meines Wissens nicht.
                Neu anlernen musst du, da deine Firmware zu alt ist um die Daten zu halten. Wobei du vorsichtig sein musst - es gab mit den neueren Firmwares bei einigen Leuten Probleme. Wirf mal einen Blick in die Liste der Issues auf Github.
                Die Namen der Objekte im ioBroker sollten gleich bleiben, da der Adapter die Namen nach der HardwareID des Endpunktes benennt. Ausprobiert habe ich das aber bisher nicht.
                A.
                • R Offline
                  roughestboy
                  Nun ja. Da ich die Gruppenfunktion nutzen möchte, werde ich ums Neuflashen wohl nicht herumkommen. Werd mich in nächster Zeit (komme jetzt nicht gleich dazu) mal daran versuchen. Danke soweit.
                  • R roughestboy
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @roughestboy
                    Du kannst an Stelle von Gruppen im adapter auch mit Scripts arbeiten die das Verhalten übernehmen. Mehraufwand, aber ggf. Weniger als wenn du alles neu anlernst.
                    A.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @roughestboy
                      A.
                      roughestboy
                      @Asgothian
                      Ja, die Möglichlkeit habe ich auch schon angedacht. Ich habe aber noch nicht soviel ZIGBEE-Geräte, insofern kanns schon sein, dass ich mir das Update 'antue', das hat dann auch einen Lerneffekt. Vermutlich lässt meine alte Firmware auch nur sehr wenig Geräte zu, das würde ich dann gleich mit verbessern.
                      Interessanter wäre aber auch, ob die Entwicklung der Firmware es mal möglich macht und auch dahin geht, diese nur zu flashen, und trotzdem hinterher in iobroker nichts mehr machen zu müssen. Wobei ich keine Ahnung habe, ob das grundsätzlich überhaupt möglich ist. Und es setzt natürlich mit jedem Upgrade auch eine Abwärtskompatibilität voraus.
                      • R roughestboy
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @roughestboy
                        Genau daran wird gearbeitet. Ich habe das bisher nicht verfolgt. Ansonsten die gute Nachricht - die Kompatibilität mit verschiedenen Hardware-Geräten hat nichts mit der Firmware auf dem Stick zu tun.
                        A.
                          @roughestboy
                          A.
                          roughestboy
                          @Asgothian
                          Super, die Zukunft sieht rosig aus ... :-)
                          • R roughestboy
                            @Asgothian
                            ramses
                            schrieb am zuletzt editiert von ramses
                            @roughestboy
                            Für dich leider nicht. Zumindest nicht wenn du mit Gruppen arbeiten willst.
                            Mit Firmware 2019-01 kannst du zwar Gruppen anlegen, ich hatte seitdem Zeitpunkt aber nur noch Probleme. Glaube musste an einem Tag den CC2530 6 mal neu flashen.
                            In der aktuellen Firmware ist daher auch die Anzahl der Gruppen wo der Coordinator Mitglied ist, wieder auf eine Gruppe beschränkt.
                            Scheinbar gibt es auch zwei arten von Gruppen. Ich habe das selber nicht ganz verstanden.
                            Hatte aber eine "Störmeldung" beim Entwickler der Firmware aufgemacht. Dieser hat direkt abgewiesen, da es wohl ein Fehler im Zigbee Adapter (0.9.2) ist.
                            Ich würde erst mal die Finger von den Gruppen im Zigbee-Adapter lassen.
                            Ich verweise auf das Störticket:
                            https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/54
                            Störticket iobroker.zigbee-adapter:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/235
                            • R ramses
                              @roughestboy
                              roughestboy
                              @ramses
                              Vielen Dank für die deutliche Warnung. Sieht dann erstmal eher nach einer Skriptlösung aus.
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                Ich hatte das Problem erst. Bei mir läuft es nun einwandfrei, vllt. hilft dir dieser Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/20792/gelöst-mehrere-leuchten-in-vis-auf-einmal-dimmen
                                Beste Grüße
                                Faulheit? Nein Smarthome :)
                                • overfl0wO overfl0w
                                  Beste Grüße
                                  roughestboy
                                  @overfl0w
                                  Danke für den Hinweis. Der Zigbee Shepherd Converter kann es bei mir nicht sein (soll ja kleiner sein als 7.1.13),
                                  tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und tail /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                  kommt bei beiden raus: "version": "7.1.8"
