  4. Zigbee Adapter: Steuerung von Lampen über Gruppe funktioniert nicht
zigbee adaptergroup
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R roughestboy
    Danke. Wenn ichs richtig gelesen habe, bedeutet Firmware Flashen ein Neuanlernen der Zigbee Geräte, oder kommt man da dru herum ? Gibt es eine Anleitung dazu ? Ich meine jetzt nicht das Flashen an sich, sondern z.B. ob es dann beim Neuanlernen bleibt oder ob man in iobroker hinterher auch alle Verknüpfungen, z.B. mit Skripten, neu anlegen muss, oder ob man die Zigbee-Objektt vor dem Neuanlernen sogar besser löscht, etc.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @roughestboy
    Eine Anleitung gibt es meines Wissens nicht.
    Neu anlernen musst du, da deine Firmware zu alt ist um die Daten zu halten. Wobei du vorsichtig sein musst - es gab mit den neueren Firmwares bei einigen Leuten Probleme. Wirf mal einen Blick in die Liste der Issues auf Github.
    Die Namen der Objekte im ioBroker sollten gleich bleiben, da der Adapter die Namen nach der HardwareID des Endpunktes benennt. Ausprobiert habe ich das aber bisher nicht.
    A.
    • R Offline
      roughestboy
      Nun ja. Da ich die Gruppenfunktion nutzen möchte, werde ich ums Neuflashen wohl nicht herumkommen. Werd mich in nächster Zeit (komme jetzt nicht gleich dazu) mal daran versuchen. Danke soweit.
      • R roughestboy
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @roughestboy
        Du kannst an Stelle von Gruppen im adapter auch mit Scripts arbeiten die das Verhalten übernehmen. Mehraufwand, aber ggf. Weniger als wenn du alles neu anlernst.
        A.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @roughestboy
          A.
          roughestboy
          @Asgothian
          Ja, die Möglichlkeit habe ich auch schon angedacht. Ich habe aber noch nicht soviel ZIGBEE-Geräte, insofern kanns schon sein, dass ich mir das Update 'antue', das hat dann auch einen Lerneffekt. Vermutlich lässt meine alte Firmware auch nur sehr wenig Geräte zu, das würde ich dann gleich mit verbessern.
          Interessanter wäre aber auch, ob die Entwicklung der Firmware es mal möglich macht und auch dahin geht, diese nur zu flashen, und trotzdem hinterher in iobroker nichts mehr machen zu müssen. Wobei ich keine Ahnung habe, ob das grundsätzlich überhaupt möglich ist. Und es setzt natürlich mit jedem Upgrade auch eine Abwärtskompatibilität voraus.
          • R roughestboy
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @roughestboy
            Genau daran wird gearbeitet. Ich habe das bisher nicht verfolgt. Ansonsten die gute Nachricht - die Kompatibilität mit verschiedenen Hardware-Geräten hat nichts mit der Firmware auf dem Stick zu tun.
            A.
              @roughestboy
              A.
              roughestboy
              @Asgothian
              Super, die Zukunft sieht rosig aus ... :-)
              • R roughestboy
                @Asgothian
                ramses
                schrieb am zuletzt editiert von ramses
                @roughestboy
                Für dich leider nicht. Zumindest nicht wenn du mit Gruppen arbeiten willst.
                Mit Firmware 2019-01 kannst du zwar Gruppen anlegen, ich hatte seitdem Zeitpunkt aber nur noch Probleme. Glaube musste an einem Tag den CC2530 6 mal neu flashen.
                In der aktuellen Firmware ist daher auch die Anzahl der Gruppen wo der Coordinator Mitglied ist, wieder auf eine Gruppe beschränkt.
                Scheinbar gibt es auch zwei arten von Gruppen. Ich habe das selber nicht ganz verstanden.
                Hatte aber eine "Störmeldung" beim Entwickler der Firmware aufgemacht. Dieser hat direkt abgewiesen, da es wohl ein Fehler im Zigbee Adapter (0.9.2) ist.
                Ich würde erst mal die Finger von den Gruppen im Zigbee-Adapter lassen.
                Ich verweise auf das Störticket:
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/54
                Störticket iobroker.zigbee-adapter:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/235
                • R ramses
                  @roughestboy
                  roughestboy
                  @ramses
                  Vielen Dank für die deutliche Warnung. Sieht dann erstmal eher nach einer Skriptlösung aus.
                  • overfl0wO Offline
                    overfl0wO Offline
                    overfl0w
                    Ich hatte das Problem erst. Bei mir läuft es nun einwandfrei, vllt. hilft dir dieser Thread:
                    https://forum.iobroker.net/topic/20792/gelöst-mehrere-leuchten-in-vis-auf-einmal-dimmen
                    Beste Grüße
                    Faulheit? Nein Smarthome :)
                    • overfl0wO overfl0w
                      Beste Grüße
                      roughestboy
                      @overfl0w
                      Danke für den Hinweis. Der Zigbee Shepherd Converter kann es bei mir nicht sein (soll ja kleiner sein als 7.1.13),
                      tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und tail /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                      kommt bei beiden raus: "version": "7.1.8"
