  4. Probleme Zigbee adapter zu installieren
    1.9k
zigbeezigbee adapterinstallationproblem
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mapio90
    **Hallo an Alle, ich bekomme folgenden Log angezeigt wenn ich den Zigbee Adapter installieren/hinzufügen möchte.
    Ich habe zudem npm aktualisiert. Zuvor, als ich npm nicht aktualisiert hatte, hat es auch nicht funktioniert.
    Meine Daten:
    ioBroker-RasPi
    Typ: js-controller
    Titel: JS controllerEingerichtet: 1.4.2
    Folgende Fehlermeldung:**
    $ ./iobroker add zigbee --host ioBroker-RasPi
    NPM version: 6.7.0
    npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from /usr/include/linux/errno.h:1:0, from /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/errno.h:24,
    from /usr/include/errno.h:35,
    from /home/pi/.node-gyp/11.10.1/include/node/uv/errno.h:25,
    from /home/pi/.node-gyp/11.10.1/include/node/uv.h:48,
    from ../../nan/nan.h:50,
    from ../authenticate_pam.cc:23:
    /usr/include/arm-linux-gnueabihf/asm/errno.h:1:31: fatal error: /usr/include/asm-generic/errno.h: Die Struktur muss bereinigt werden
    #include <asm-generic/errno.h>
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:197:13)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
    gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+
    gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v11.10.1
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    prebuild-install
    WARN install No prebuilt binaries found (target=11.10.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    from ../node_modules/nan/nan.h:52,
    from ../src/./serialport.h:6,
    from ../src/serialport.cpp:1:
    make: *** [Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
    gyp
    ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
    gyp ERR! stack
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+
    gyp
    ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
    cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v11.10.1
    gyp ERR! not ok
    npm
    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm
    ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! @serialport/bindings@2.0.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@  node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.7 install script.
    npm ERR!
    This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-05T09_20_32_444Z-debug.log
    host.ioBroker-RasPi install adapter zigbee
    NPM version: 6.7.0
    gyp
    ERR!
    build error
    gyp
    gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! not ok
    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=11.10.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v11.10.1
    gyp ERR! not ok
    npm
    WARN optional
    npm
    WARN
    optional
    SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm
    WARN
    npm
    ERR!
    code
    ELIFECYCLE
    npm
    ERR!
    errno
    npm
    npm ERR! Exit status 1npm ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-05T09_21_12_665Z-debug.log
    NPM version: 6.7.0
    gyp
    ERR! build error
    gyp ERR! stack
    at ChildProcess.emit (events.js:197:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
    gyp
    gyp ERR! cwd
    /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v11.10.1
    gyp ERR! not ok
    prebuild-install
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    gyp ERR! not ok
    npm
    optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional
    npm
    ERR!
    code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR!
    npm
    npm
    ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-05T09_21_53_260Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install zigbee
    ERROR: process exited with code 13
    • apollon77A Offline
      nodejs 11 = keine LTS Version = Dev Version = unsupported ... bitte auf 8 oder 10 runtergehen!
        Mapio90
        Bin auf 10.15 runter gegangen kommt aber immer noch die selbe Fehlermeldung
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          zeig nochmal
            Mapio90
            $ ./iobroker add zigbee 1 --host ioBroker-RasPi
            NPM version: 6.4.1
            from /home/pi/.node-gyp/10.15.3/include/node/uv/errno.h:25,
            from /home/pi/.node-gyp/10.15.3/include/node/uv.h:48,
            ERR!
            stack Error: make failed with exit code: 2gyp
            ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp
            ERR!
            cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v10.15.3
            gyp
            ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
            prebuild-install
            WARN install No prebuilt binaries found (target=10.15.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            gyp
            ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp ERR! node -v v10.15.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            npm
            WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
            npm
            npm ERR! @serialport/bindings@2.0.7 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-08T09_49_45_656Z-debug.log
            NPM version: 6.4.1
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp
            ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR!
            gyp ERR! not ok
            prebuild-install
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
            gyp
            ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+
            npm
            npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
            npm ERR!
            npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-08T09_50_26_729Z-debug.log
            NPM version: 6.4.1
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v10.15.3
            gyp ERR! not ok
            prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.15.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            gyp ERR! not ok
            npm
            npm
            ERR! code
            ELIFECYCLE
            npm
            ERR! errno 1
            npm
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-08T09_51_07_881Z-debug.log
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              apt-get install python-dev
              und den adapter nochmal
