<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme Zigbee adapter zu installieren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">**Hallo an Alle, ich bekomme folgenden Log angezeigt wenn ich den Zigbee Adapter installieren/hinzufügen möchte.</p>
<p dir="auto">Ich habe zudem npm aktualisiert. Zuvor, als ich npm nicht aktualisiert hatte, hat es auch nicht funktioniert.</p>
<p dir="auto">Meine Daten:</p>
<p dir="auto">ioBroker-RasPi</p>
<p dir="auto">Typ: js-controller<br />
Titel: JS controllerEingerichtet: 1.4.2</p>
<p dir="auto">Folgende Fehlermeldung:**</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>$ ./iobroker add zigbee --host ioBroker-RasPi
NPM version: 6.7.0
npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
In file included from /usr/include/linux/errno.h:1:0, from /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/errno.h:24,
from /usr/include/errno.h:35,
from /home/pi/.node-gyp/11.10.1/include/node/uv/errno.h:25,
from /home/pi/.node-gyp/11.10.1/include/node/uv.h:48,
from ../../nan/nan.h:50,
from ../authenticate_pam.cc:23:
/usr/include/arm-linux-gnueabihf/asm/errno.h:1:31: fatal error: /usr/include/asm-generic/errno.h: Die Struktur muss bereinigt werden
#include &lt;asm-generic/errno.h&gt;
compilation terminated.
make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:197:13)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
gyp ERR! node -v v11.10.1
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
prebuild-install
WARN install No prebuilt binaries found (target=11.10.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
from ../node_modules/nan/nan.h:52,
from ../src/./serialport.h:6,
from ../src/serialport.cpp:1:
make: *** [Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1
gyp
ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
gyp ERR! stack
at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+
gyp
ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v11.10.1
gyp ERR! not ok
npm
WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm
ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
npm ERR! @serialport/bindings@2.0.7 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@  node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.7 install script.
npm ERR!
This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-05T09_20_32_444Z-debug.log
host.ioBroker-RasPi install adapter zigbee
NPM version: 6.7.0
gyp
ERR!
build error
gyp
gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! not ok
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=11.10.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
gyp
ERR! build error
gyp
ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindingsgyp ERR! node -v v11.10.1
gyp ERR! not ok
npm
WARN optional
npm
WARN
optional
SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm
WARN
npm
ERR!
code
ELIFECYCLE
npm
ERR!
errno
npm
npm ERR! Exit status 1npm ERR!
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-05T09_21_12_665Z-debug.log
NPM version: 6.7.0
gyp
ERR! build error
gyp ERR! stack
at ChildProcess.emit (events.js:197:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:254:12)
gyp
gyp ERR! cwd
/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v11.10.1
gyp ERR! not ok
prebuild-install
gyp
ERR! build error
gyp
gyp ERR! not ok
npm
optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional
npm
ERR!
code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm
npm
ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-03-05T09_21_53_260Z-debug.log
ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install zigbee
ERROR: process exited with code 13
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/20685/probleme-zigbee-adapter-zu-installieren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:40:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/20685.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 06 Mar 2019 22:54:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Probleme Zigbee adapter zu installieren on Fri, 08 Mar 2019 10:25:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>apt-get install python-dev
</code></pre>
<p dir="auto">und den adapter nochmal</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/237995</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/237995</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:25:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme Zigbee adapter zu installieren on Fri, 08 Mar 2019 09:57:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">$ ./iobroker add zigbee 1 --host ioBroker-RasPi<br />
NPM version: 6.4.1<br />
npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)<br />
In file included from /usr/include/linux/errno.h:1:0,                 from /usr/include/arm-linux-gnueabihf/bits/errno.h:24,<br />
from /usr/include/errno.h:35,<br />
from /home/pi/.node-gyp/10.15.3/include/node/uv/errno.h:25,<br />
from /home/pi/.node-gyp/10.15.3/include/node/uv.h:48,<br />
from ../../nan/nan.h:50,<br />
from ../authenticate_pam.cc:23:<br />
/usr/include/arm-linux-gnueabihf/asm/errno.h:1:31: fatal error: /usr/include/asm-generic/errno.h: Die Struktur muss bereinigt werden<br />
#include &lt;asm-generic/errno.h&gt;<br />
^<br />
compilation terminated.</p>
<p dir="auto">make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1<br />
gyp ERR! build error gyp<br />
ERR!</p>
<p dir="auto">stack Error: <code>make</code> failed with exit code: 2gyp<br />
ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)<br />
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)<br />
gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+<br />
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"<br />
gyp</p>
<p dir="auto">ERR!</p>
<p dir="auto">cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v10.15.3<br />
gyp<br />
ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok</p>
<p dir="auto">prebuild-install<br />
WARN install No prebuilt binaries found (target=10.15.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)<br />
from ../node_modules/nan/nan.h:52,<br />
from ../src/./serialport.h:6,<br />
from ../src/serialport.cpp:1:<br />
^<br />
<p dir="auto">make: *** [Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1<br />
gyp</p>
<p dir="auto">ERR! build error gyp<br />
ERR! stack Error: <code>make</code> failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)<br />
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)</p>
<p dir="auto">gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"<br />
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings</p>
<p dir="auto">gyp ERR! node -v v10.15.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0<br />
gyp ERR! not ok</p>
<p dir="auto">npm<br />
WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: <code>node-gyp rebuild</code><br />
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1</p>
ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1</p>
<p dir="auto">npm ERR! @serialport/bindings@2.0.7 install: <code>prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild</code>npm ERR! Exit status 1<br />
npm ERR!<br />
npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.7 install script.<br />
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.</p>
<p dir="auto">npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-08T09_49_45_656Z-debug.log</p>
<p dir="auto">host.ioBroker-RasPi install adapter zigbee<br />
^</p>
<p dir="auto">compilation terminated.<br />
gyp</p>
<p dir="auto">ERR! build error<br />
gyp ERR! stack Error: <code>make</code> failed with exit code: 2gyp<br />
<p dir="auto">gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+gyp<br />
ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam<br />
gyp ERR!<br />
gyp ERR! not ok</p>
^<br />
gyp<br />
gyp ERR! stack Error: <code>make</code> failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)<br />
gyp<br />
ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+<br />
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings<br />
gyp ERR! node-gyp -v<br />
<p dir="auto">npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1</p>
npm ERR!<br />
<p dir="auto">npm ERR! A complete log of this run can be found in:<br />
npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-08T09_50_26_729Z-debug.log</p>
^<br />
gyp<br />
<p dir="auto">gyp ERR! System Linux 4.14.62-v7+<br />
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v10.15.3<br />
gyp ERR! not ok</p>
<p dir="auto">prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.15.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)<br />
^</p>
gyp</p>
gyp ERR! stack Error: <code>make</code> failed with exit code: 2<br />
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:189:13)<br />
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings<br />
gyp ERR! not ok</p>
<p dir="auto">npm</p>
<p dir="auto">WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: <code>node-gyp rebuild</code><br />
ERR! code<br />
ELIFECYCLE<br />
npm<br />
ERR! errno 1<br />
npm ERR! @serialport/bindings@2.0.7 install: <code>prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild</code>npm<br />
ERR! Exit status 1npm ERR!<br />
npm<br />
<p dir="auto">npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-08T09_51_07_881Z-debug.log</p>
ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install zigbee<br />
ERROR: process exited with code 13</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/237977</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/237977</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 09:57:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme Zigbee adapter zu installieren on Fri, 08 Mar 2019 08:39:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">zeig nochmal</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/237932</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/237932</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 08:39:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme Zigbee adapter zu installieren on Fri, 08 Mar 2019 08:32:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bin auf 10.15 runter gegangen kommt aber immer noch die selbe Fehlermeldung</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/237926</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/237926</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Mar 2019 08:32:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme Zigbee adapter zu installieren on Thu, 07 Mar 2019 09:06:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">nodejs 11 = keine LTS Version = Dev Version = unsupported ... bitte auf 8 oder 10 runtergehen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/237471</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/237471</guid><dc:creator><![CDATA[apollon77]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Mar 2019 09:06:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
