  4. Modbus SMA STP 8000TL-20
sma wechelrichtermodbus
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E eifeladmin
    Ja hab ich.
    Hab alle Einstellungen getestet wie auf den Screenshots ersichtlich, funktioniert leider nicht.
    Mich wundert halt das die Instanz auf Gelb bleibt. Bedeutet das es liegt gar keine Kommunikation vor? Oder das es einen Fehler am Register gibt.
    Garf
    @eifeladmin sagte in Modbus SMA STP 8000TL-20:
    Vielleicht hilft dir dieses Thema weiter: Wechslrichter-Modbus
    Ich würde nach dem Ausschlußverfahren vorgehen, ansonsten stochert man nur im Nebel herum.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Kann beides bedeuten.
      Ist die Ip Adresse vom WR denn überhaupt erreichbar?
      Mal das logfile vom Modbus Adapter auf debug gestellt und geschaut ob es mehr Informationen gibt?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        eifeladmin
        Ja die IP Adresse ist erreichbar.
        Ich kann ja über den Sunny Explorer und die App zugreifen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Du kannst also vom iobroker Rechner den wechselrichter z.b. Per Ping erreichen?
          Was sagt das logfile?
          • E Offline
            eifeladmin
            Hab mal gerade das QModMaster versucht. Das funktioniert auch nicht.
            Versuch mal einen neustart vom Wechselrichter.
            • E Offline
              eifeladmin
              Ok der neustart hat wohl was gebracht. Jetzt muss ich nur die richtigen Register raus bekommen. Danke
              • wendy2702W wendy2702
                eifeladmin
                @wendy2702 sagte in Modbus SMA STP 8000TL-20:
                ich habe jetzt die Kommunikation soweit am laufen.
                Leider kommen bei ein Paar Einträge nur komische Werte bei rum.
                Hatte auch schon eine Zeit gewartet aber es ändert sich nicht.
                Wie kann ich den das Log von der ModBus Instanz auf Debug stellen?
                Danke.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Sicher der der WR die Werte wirklich liefert?
                  Debug aktivieren:
                  Expertenmodus und dann von Info auf Debug stellen:
                  • E Offline
                    eifeladmin
                    Ok vielen Dank.
                    Kann es sein das bestimmte Werte nicht ausgelesen werden können.
                    Laut der Doku müsste das funktionieren, es werden aber nur komische Werte ausgelesen.
                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E eifeladmin
                      Ok vielen Dank.
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                      @eifeladmin
                      Deine komischen Werte sind normal, wenn Eingangsregister abgefragt werden, die es so nicht gibt.
                      Trage mal testweise diese ein, die benutze ich bei meinem WR:
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • E Offline
                        eifeladmin
                        Gesamtertrag und Tagesertrag funktionieren, nur die anderen nicht.
                        Ich würde auch noch gerne den Status des Multifunktionsrelais abfragen aber das hat feste Werte und diese werden nicht übermittelt.
                        • E eifeladmin
                          Röstkartoffel
                          @eifeladmin
                          Der Minus-Wert bei 30775_PVLeistung ist korrekt und wird angezeigt, da jetzt kein Ertrag stattfindet. Der Status des WR lautet: "wartet auf PV Spannung"
                          Da sollte dann morgen bei Sonnenlicht ein richtiger Wert stehen.
                          • E Offline
                            eifeladmin
                            Sorry das ist jetzt bisschen blöd gelaufen.
                            Der Wert Pv Leistung funktioniert.
                            Aber die Werte Verbrauchszähler, Netzbezug, Netzeinspeisung, Zählerstand und Multifunktionsrelais nicht.
                            Daher meine Frage ob man eventuell nicht alles auslesen kann.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Das abfragen der Register kann nur gehen wenn dem WR diese Daten mitgeteilt werden.
                              Wenn überhaupt könnte das in Verbindung mit dem Sunny Home Manager 2.0 oder dem Sunny Energy Meter funktionieren.
                              • R Offline
                                ralalla
                                Wie wendy schon schreibt, woher kennt dein WR den Netzbezug ?
                                Kann der diesen selber messen ?
                                Bei mir sieht es z.B. so aus:
                                ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                • E Offline
                                  eifeladmin
                                  Ich hab es einen SMA Energie Meter.
                                  Den Adapter dazu hatte ich auch schon mal getestet nur erschließen die Werte daraus für mich nicht so richtig.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Ich habe keinen Energy Meter.
                                    Ich nutze den Smartmeter Adapter zum auslesen des Zählers vom EVU und habe noch einen eigenen Modbus 2 richtungszähler verbaut für aktuellen Bezug / Einspeisung.
                                    • E eifeladmin
                                      Hallo Community,
                                      ich würde gerne über Modus meinen Wechselrichter auslesen.
                                      Hab dazu mit dem Sunny Explorer über den Benutzer Installateuer das Protokoll freigeschaltet und neugestartet.
                                      Im Adapter habe ich die IP Adresse, Port und ID eingetragen.
                                      SMA PDF
                                      Laut diesem PDF am Seite 56 habe ich versucht das Eingangsregister beispielsweise mit dem Register 30513 auszulesen. Leider ohne Erfolg, es werden keine Werte übertragen und die Instanz bleibt immer gelb.
                                      Habt Ihr einen Tipp für mich?
                                      Vielen Dank
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @eifeladmin
                                      Bist du hier weiter gekommen?
