  4. Modbus SMA STP 8000TL-20
sma wechelrichtermodbus
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • E Offline
    eifeladmin
    Ok der neustart hat wohl was gebracht. Jetzt muss ich nur die richtigen Register raus bekommen. Danke
    • wendy2702W wendy2702
      Kann beides bedeuten.
      Ist die Ip Adresse vom WR denn überhaupt erreichbar?
      Mal das logfile vom Modbus Adapter auf debug gestellt und geschaut ob es mehr Informationen gibt?
      eifeladmin
      @wendy2702 sagte in Modbus SMA STP 8000TL-20:
      ich habe jetzt die Kommunikation soweit am laufen.
      Leider kommen bei ein Paar Einträge nur komische Werte bei rum.
      Hatte auch schon eine Zeit gewartet aber es ändert sich nicht.
      Wie kann ich den das Log von der ModBus Instanz auf Debug stellen?
      Danke.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Sicher der der WR die Werte wirklich liefert?
        Debug aktivieren:
        Expertenmodus und dann von Info auf Debug stellen:
        • E Offline
          eifeladmin
          Ok vielen Dank.
          Kann es sein das bestimmte Werte nicht ausgelesen werden können.
          Laut der Doku müsste das funktionieren, es werden aber nur komische Werte ausgelesen.
          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eifeladmin
            Ok vielen Dank.
            RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
            @eifeladmin
            Deine komischen Werte sind normal, wenn Eingangsregister abgefragt werden, die es so nicht gibt.
            Trage mal testweise diese ein, die benutze ich bei meinem WR:
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • E Offline
              eifeladmin
              Gesamtertrag und Tagesertrag funktionieren, nur die anderen nicht.
              Ich würde auch noch gerne den Status des Multifunktionsrelais abfragen aber das hat feste Werte und diese werden nicht übermittelt.
              • E eifeladmin
                Röstkartoffel
                @eifeladmin
                Der Minus-Wert bei 30775_PVLeistung ist korrekt und wird angezeigt, da jetzt kein Ertrag stattfindet. Der Status des WR lautet: "wartet auf PV Spannung"
                Da sollte dann morgen bei Sonnenlicht ein richtiger Wert stehen.
                • E Offline
                  eifeladmin
                  Sorry das ist jetzt bisschen blöd gelaufen.
                  Der Wert Pv Leistung funktioniert.
                  Aber die Werte Verbrauchszähler, Netzbezug, Netzeinspeisung, Zählerstand und Multifunktionsrelais nicht.
                  Daher meine Frage ob man eventuell nicht alles auslesen kann.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Das abfragen der Register kann nur gehen wenn dem WR diese Daten mitgeteilt werden.
                    Wenn überhaupt könnte das in Verbindung mit dem Sunny Home Manager 2.0 oder dem Sunny Energy Meter funktionieren.
                    • R Offline
                      ralalla
                      Wie wendy schon schreibt, woher kennt dein WR den Netzbezug ?
                      Kann der diesen selber messen ?
                      Bei mir sieht es z.B. so aus:
                      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                      • E Offline
                        eifeladmin
                        Ich hab es einen SMA Energie Meter.
                        Den Adapter dazu hatte ich auch schon mal getestet nur erschließen die Werte daraus für mich nicht so richtig.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ich habe keinen Energy Meter.
                          Ich nutze den Smartmeter Adapter zum auslesen des Zählers vom EVU und habe noch einen eigenen Modbus 2 richtungszähler verbaut für aktuellen Bezug / Einspeisung.
                          • E eifeladmin
                            Hallo Community,
                            ich würde gerne über Modus meinen Wechselrichter auslesen.
                            Hab dazu mit dem Sunny Explorer über den Benutzer Installateuer das Protokoll freigeschaltet und neugestartet.
                            Im Adapter habe ich die IP Adresse, Port und ID eingetragen.
                            SMA PDF
                            Laut diesem PDF am Seite 56 habe ich versucht das Eingangsregister beispielsweise mit dem Register 30513 auszulesen. Leider ohne Erfolg, es werden keine Werte übertragen und die Instanz bleibt immer gelb.
                            Habt Ihr einen Tipp für mich?
                            Vielen Dank
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @eifeladmin
                            Bist du hier weiter gekommen?
