Инсталляция под Windows
При попытке установить драйвер:
install adapter vis
npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
$ ./iobroker add web
npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
install adapter vis
Можешь создать ручками- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
и
- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
Это баг последней ноды…
install adapter vis
Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. Какая последняя актуальная версия под винду?
Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. `
А что стоит ждать? Разработка движется. Вчера, например, появился драйвер синтеза речи.Документации всё ещё нет.
Какая последняя актуальная версия под винду? `
http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe -
Документации всё ещё нет. `
Да надо бы новостную ветку создать, что бы видно было хоть движение есть или нет.Само ядро уже готово, меняться не будет? Кстати как с базой вопрос решили?
Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино?
Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино? `
CCU драйвера не подходят, но можно использовать node-red для таких вещей. -
Не устанавливается на Windows XP, Как я понял проблема в версии NET Framework. Какая версия требуется для iobroker?
266_11111.png -
node установился без проблем. Пробовал фреймворки разных версий, в итоге поставил Win7
На самом деле и инсталлятор не нужен. Iobroker очень просто устанавливается, если есть Node. Js
Создать папку, куда может писать простой смертный, а не только админ и написать в ней
npm install iobrokerВсё. `
Так тоже не ставилось.
Проблема щас другая http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 7&start=20
! > iobroker@0.5.6 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker
! > node lib/setup.js
! npm install iobroker.js-controller –production --prefix "C:/Program Files/ioBro
! ker"
! gyp ERR! configure error
! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
! HON env variable.
! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
! e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
! -gyp\lib\configure.js:64:11
! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:99:15)
! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modu
! les\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_
! modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
! gyp ERR! node -v v0.12.0
! gyp ERR! node-gyp -v v1.0.2
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-vali
! date
! gyp ERR! not ok
! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
! npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
! HON env variable.
! modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modu
! les\utf-8-validate
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! les\bufferutil
! gyp ERR! not ok
! npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker"
! HON env variable.
! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules
! socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modul
! es\ws\node_modules\bufferutil
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! es\ws\node_modules\utf-8-validate
! gyp ERR! not ok
! Write "iobroker start" to start the ioBroker
! npm install node-windows --production --prefix "C:\Program Files\ioBroker\node_m
! odules\iobroker\lib/../../../"
! ^</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
Решил установить iobroker, не получается. -
! ker"
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! date
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! les\bufferutil
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
Решил установить iobroker, не получается. `
Снеси node.js и поставь версию 0.10.25 -
! npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
! npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ … -1.0.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/-/json3-3.2.6.tgz
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ ... -1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json3/-/json3-3.2.6.tgz
! npm http GET https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
! npm http GET https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
! npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
! npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer. ... er.slice-0.
! 0.6.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/after/-/after-0.8.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/- ... -0.1.5.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-array ... raybuffer-
! 0.1.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/options
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bufferutil
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf-8-validate
! npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/-/blob-0.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/-/utf8-2.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/after/-/after-0.8.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-array ... raybuffer-
! 0.1.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/arraybuffer. ... er.slice-0.
! 0.6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/has-binary/- ... -0.1.5.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/options
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ultron
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/blob/-/blob-0.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron/-/ultron-1.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/options/-/options-0.0.6.tgz
! npm http 200 https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bufferutil/- ... -1.1.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf-8-valida ... e-1.1.0.tg
! z
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf8/-/utf8-2.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ultron/-/ultron-1.0.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/options/-/options-0.0.6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil/- ... -1.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-valida ... e-1.1.0.tg
! z
! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bindings
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings/-/b ... -1.2.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan
! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-1.8.4.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bindings/-/b ... -1.2.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-1.8.4.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/express
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-parser
! npm http GET https://registry.npmjs.org/connect-flash
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport
! npm http GET https://registry.npmjs.org/body-parser
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-local
! npm http GET https://registry.npmjs.org/express-session
! npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-local
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-parser
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/body-parser
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/express-session
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-parse ... -1.3.5.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport/-/p ... -0.2.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/connect-flas ... -0.1.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/express/-/express-4.13.3.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport/-/p ... -0.2.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-parse ... -1.3.5.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/connect-flas ... -0.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/express/-/express-4.13.3.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie/0.1.3
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-signature/1.0.6
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-strategy
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bytes/2.1.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-type
! npm http GET https://registry.npmjs.org/depd
! npm http GET https://registry.npmjs.org/crc/3.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/iconv-lite/0.4.11
! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-errors
! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-headers
! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-finished
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utils-merge/1.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/4.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseurl
! npm http GET https://registry.npmjs.org/uid-safe
! npm http GET https://registry.npmjs.org/raw-body
! npm http GET https://registry.npmjs.org/type-is
! npm http GET https://registry.npmjs.org/pause/0.0.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie/0.1.3
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature/1.0.6
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy
! npm http GET https://registry.npmjs.org/accepts
! npm http GET https://registry.npmjs.org/array-flatten/1.1.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-disposition/0.5.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-html/1.0.2
! npm http GET https://registry.npmjs.org/etag
! npm http GET https://registry.npmjs.org/finalhandler/0.4.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/fresh/0.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/1.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/methods
! npm http GET https://registry.npmjs.org/proxy-addr
! npm http GET https://registry.npmjs.org/range-parser
! npm http GET https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/0.1.7
! npm http GET https://registry.npmjs.org/send/0.13.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/serve-static
! npm http GET https://registry.npmjs.org/vary
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie/-/cookie-0.1.3.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-str ... strategy-1.
! 0.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-signa ... nature-1.0.
! 6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/crc/3.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/crc/-/crc-3.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-type
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/depd
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bytes/2.1.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-type ... -1.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/depd/-/depd-1.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bytes/-/bytes-2.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-headers
! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-headers/- ... -1.0.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-2.2.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utils-merge/1.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utils-merge/ ... -1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-errors
! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-errors/ ... -1.3.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs/4.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-4.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/parseurl
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-str ... strategy-1.
! 0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie/-/cookie-0.1.3.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signa ... nature-1.0.
! 6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/crc/-/crc-3.3.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseurl/-/p ... -1.3.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/uid-safe/-/u ... -2.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/depd/-/depd-1.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/raw-body
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bytes/-/bytes-2.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-headers/- ... -1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-2.2.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite/0.4.11
! npm http GET https://registry.npmjs.org/raw-body/-/r ... -2.1.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-type ... -1.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/iconv-lite/- ... 0.4.11.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/type-is
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utils-merge/ ... -1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/pause/0.0.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-errors/ ... -1.3.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-4.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/parseurl/-/p ... -1.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten/1.1.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe/-/u ... -2.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition/0.5.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/raw-body/-/r ... -2.1.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/escape-html/1.0.2
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/accepts
! npm http GET https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.7.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/pause/-/pause-0.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/array-flatte ... -1.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler/0.4.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/fresh/0.3.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/1.0.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite/- ... 0.4.11.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/etag
! npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-html/ ... -1.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-disp ... dispositio
! n-0.5.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/accepts/-/accepts-1.2.12.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/methods
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/range-parser
! npm http GET https://registry.npmjs.org/fresh/-/fresh-0.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/0.1.7
! npm http GET https://registry.npmjs.org/finalhandler ... -0.4.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/merge-descri ... criptors-1.
! 0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/proxy-addr
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-finished
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/send/0.13.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/etag/-/etag-1.7.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/vary
! npm http GET https://registry.npmjs.org/methods/-/methods-1.1.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/range-parser ... -1.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/path-to-rege ... p-0.1.7.tg
! z
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/serve-static
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.7.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-finished/ ... -2.3.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/proxy-addr/- ... -1.0.8.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/send/-/send-0.13.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/vary/-/vary-1.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/pause/-/pause-0.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-disp ... dispositio
! n-0.5.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/array-flatte ... -1.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/escape-html/ ... -1.0.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/accepts/-/accepts-1.2.12.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/serve-static ... 1.10.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/fresh/-/fresh-0.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler ... -0.4.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/merge-descri ... criptors-1.
! 0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/etag/-/etag-1.7.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/methods/-/methods-1.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/path-to-rege ... p-0.1.7.tg
! z
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/range-parser ... -1.0.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/proxy-addr/- ... -1.0.8.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-finished/ ... -2.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/send/-/send-0.13.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/vary/-/vary-1.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/serve-static ... 1.10.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-url/1.2.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-url/1.2.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-url/- ... -1.2.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-url/- ... -1.2.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ee-first/1.1.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/forwarded
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/media-typer/0.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/negotiator/0.5.3
! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-0.7.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/destroy/1.0.3
! npm http GET https://registry.npmjs.org/statuses
! npm http gyp200 https://registry.npmjs.org/unpipe
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ee-first/1.1.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forwarded
! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/media-typer/0.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/forwarded/-/ ... -0.1.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ee-first/-/e ... -1.1.1.tgz
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types
! npm http GET https://registry.npmjs.org/media-typer/ ... -0.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-0.7.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/destroy/1.0.3
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/negotiator/0.5.3
! npm http GET https://registry.npmjs.org/destroy/-/destroy-1.0.3.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/negotiator/- ... -0.5.3.tgz
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-errors
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/statuses
! npm http GET https://registry.npmjs.org/statuses/-/s ... -1.2.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forwarded/-/ ... -0.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ee-first/-/e ... -1.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/media-typer/ ... -0.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/negotiator/- ... -0.5.3.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/statuses/-/s ... -1.2.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/destroy/-/destroy-1.0.3.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ ... -1.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ ... -1.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe/1.0.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/1.0.0
! gypnpm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
! gypnpm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
! gypnpm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 -
! 0.6.tgz
! 0.1.2.tgz
! 0.1.2.tgz
! 0.6.tgz
! z
! z
! 0.0.tgz
! 6.tgz
! 0.0.tgz
! 6.tgz
! n-0.5.0.tgz
! 0.0.tgz
! z
! n-0.5.0.tgz
! 0.0.tgz
! z
! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 `
Это ноду ставишь? Инет работает? Файрволы? -
! cd %ProgramFiles%\iobroker
! node controller.js
заработало. -
Доброго времени суток всем. Хотелось бы то же влиться в ряды иоБрокеров и сделать свой дом немного умнее… ну или хотя бы попытаться.
Попытался делать все по инструкции но что то не получается.
1. Установил Node.js последней версии.
2. Начал устанавливать ioBroker
и тут начались проблемы. Запускаю инсталятор от имени админа. язык- далее- далее...
когда открывается консоль с черным экраном, сначала долго все висит, потом сыпятся ошибки
, консоль закрывается и вроде как все ОК, но разумеется страница брокера не грузитсяпапка брокера выглядит так -
Помогите справится с проблемой. (Система Win7 64).
Спасибо!
когда открывается консоль с черным экраном, сначала долго все висит, потом сыпятся ошибки filename="errorBrok.JPG" index="1">~~ , консоль закрывается и вроде как все ОК, но разумеется страница брокера не грузится
папка брокера выглядит так - filename="1111.JPG" index="0">~~
Спасибо! `
Итог: поставил node.js версию 0.10.25 , затем удалил iobroker и поставил заново.
Всё запускать от имени администратора !!!
Всё установилось, разбираемся дальше.
Тоже есть желание влиться в ряды. Какой из дистрибов Node.js лучше поствить 4й LTS или 5й Stable (https://nodejs.org/en/download/).
Кстати что за 10ая версия Node.js о которой пишут выше?
