Инсталляция под Windows
Я так смотрю проблему с установкой на винду так и не решили…..
Ставил , те же грабли , что описаны выше. На германской ветке , тоже ни чего путного нет....
Сей час буду пробовать ставить на линукс. `
Почему не решили?Нет больше redis. И проблемы нет.
т.е. инстолятор брать по этой ссылке?
http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.3.9.exe
и все будет работать?
и все будет работать? `
У меня при установке этой версии тормозится на этом:
! npm install iobroker.admin –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
! "npm" ?? ?????? ???????? ??? ?????
! install adapter admin
! install adapter admin -
! install adapter admin `Только сейчас попробовал http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe
У меня установилось.
Кстати ??? это:
"npm" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.Перед установкой iobroker установить node.js: http://nodejs.org/download/
EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же.
EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же. `
! filename="Безымянный.png" index="0">~~
Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал.
Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. `
Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил) -
Блин.. Не должно быть так сложно.. Судя по всему проблема в определении установлен ли node.js или нет.Вечером переделаю проверку: если файл C:\Program Files\nodejs\node.exe не найден, то установить node.js.
При попытке установить драйвер:
install adapter vis
npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
$ ./iobroker add web
npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
install adapter vis
Можешь создать ручками- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
и
- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
Это баг последней ноды…
install adapter vis
Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. Какая последняя актуальная версия под винду?
Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. `
А что стоит ждать? Разработка движется. Вчера, например, появился драйвер синтеза речи.Документации всё ещё нет.
Какая последняя актуальная версия под винду? `
http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe -
Документации всё ещё нет. `
Да надо бы новостную ветку создать, что бы видно было хоть движение есть или нет.Само ядро уже готово, меняться не будет? Кстати как с базой вопрос решили?
Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино?
Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино? `
CCU драйвера не подходят, но можно использовать node-red для таких вещей. -
Не устанавливается на Windows XP, Как я понял проблема в версии NET Framework. Какая версия требуется для iobroker?
266_11111.png -
node установился без проблем. Пробовал фреймворки разных версий, в итоге поставил Win7
На самом деле и инсталлятор не нужен. Iobroker очень просто устанавливается, если есть Node. Js
Создать папку, куда может писать простой смертный, а не только админ и написать в ней
npm install iobrokerВсё. `
Так тоже не ставилось.
Проблема щас другая http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 7&start=20
