Инсталляция под Windows
Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe
При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
Это он не висит, а выполняет npm install и команда длится около 2-5 минут, в зависимости от скорости интернета.Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules
Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules `
Инет 50 Мб, окно висело 2 часа. Попробую 0.2.9 сейчас! npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
! npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
! > hiredis@0.1.17 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
! > node-gyp rebuild
! C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis>node "C:\Program Files\ioBroker\n
! ode_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" r
! ebuild
! gyp ERR! configure error
! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
! HON env variable.
! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\n
! ode_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
! gyp ERR! stack at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_modules\no
! de-gyp\lib\configure.js:64:11
! gyp ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_mo
! dules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
! gyp ERR! node -v v0.10.33
! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.0
! gyp ERR! not ok
! npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
! npm WARN prefer global npm@1.4.9 should be installed with -g
! objectsInRedis: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONNREFUSED
! objectsInRedis: Error: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONN
! REFUSED
! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
! js:185:24)
! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
! :95:14)
! at Socket.emit (events.js:95:17)
! at net.js:440:14
! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> -
! ebuild
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! REFUSED
! js:185:24)
! :95:14)
! at net.js:440:14
! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен?
А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен? `
Не запущен, запускаю вручную пишет что служба была запущена и остановлена.
Я так смотрю проблему с установкой на винду так и не решили…..
Ставил , те же грабли , что описаны выше. На германской ветке , тоже ни чего путного нет....
Сей час буду пробовать ставить на линукс. `
Почему не решили?Нет больше redis. И проблемы нет.
т.е. инстолятор брать по этой ссылке?
http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.3.9.exe
и все будет работать?
и все будет работать? `
У меня при установке этой версии тормозится на этом:
! npm install iobroker.admin –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
! "npm" ?? ?????? ???????? ??? ?????
! install adapter admin
! install adapter admin -
! install adapter admin `Только сейчас попробовал http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe
У меня установилось.
Кстати ??? это:
"npm" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.Перед установкой iobroker установить node.js: http://nodejs.org/download/
EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же.
EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же. `
! filename="Безымянный.png" index="0">~~
Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал.
Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. `
Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил) -
Блин.. Не должно быть так сложно.. Судя по всему проблема в определении установлен ли node.js или нет.Вечером переделаю проверку: если файл C:\Program Files\nodejs\node.exe не найден, то установить node.js.
При попытке установить драйвер:
install adapter vis
npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
$ ./iobroker add web
npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
install adapter vis
Можешь создать ручками- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
и
- C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
Это баг последней ноды…
install adapter vis
Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. Какая последняя актуальная версия под винду?
Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. `
А что стоит ждать? Разработка движется. Вчера, например, появился драйвер синтеза речи.Документации всё ещё нет.
Какая последняя актуальная версия под винду? `
http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe -
Документации всё ещё нет. `
Да надо бы новостную ветку создать, что бы видно было хоть движение есть или нет.Само ядро уже готово, меняться не будет? Кстати как с базой вопрос решили?
Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино?
