  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
100 Beiträge 13 Kommentatoren 41.0k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    X13
    @Bluefox:
    А что мешает мне установить все мои топики, как retain? `
    Только из личного опыта, за истину в последней инстанции прошу не считать.
    Лучше не сохранять: вычисляемые значения(меньше нагрузка на диск), состояние внешних устройств(корректное отображение подключен/значения после перезагрузки)
    @Bluefox:
    "Вот это". Что именно? `
    Основные проблемы у меня связаны с UI. Например undo/redo, правильно работающая реализация copy/paste, заменить устройство(перенять конфигурацию).
    При подписке неизвестно когда пришли все относящиеся к данному subsribe данные, приходится извращаться с задержками.
    Попытка эмулировать RPC при нескольких потоках тоже доставляет мало удовольствия.
    @Bluefox:
    Я не могу найти версии рутера для node.js.
    https://github.com/Orange-OpenSource/wamp.rt - это ещё сыроват,
    а вот этот - https://github.com/mcollina/mosca уже выглядит работающим.
    А если не применять node.js для брокера/рутера, то опять проблема установки. Через это мы уже проходили. 😢 `
    Я начал разработку версии с MQTT почти 2 года назад, но для дальнейшего развития вынужден менять протокол. И тоже не нашёл подходящего проекта, поэтому беру существующий и напильником его. :roll:
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      …надзор нагадил конечно. гитхаб заблочили
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • E Offline
        electric69
        @instalator:
        …надзор нагадил конечно. гитхаб заблочили `
        Я вот в серьез подумываю купить OpenVZ/KVM за границей…
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe `
            При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @instalator:
              @Bluefox:
              Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
              Это он не висит, а выполняет npm install и команда длится около 2-5 минут, в зависимости от скорости интернета.
              Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Я не стал скрывать окно npm в 0.2.9, что бы было видно, что инсталлятор не висит
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules `
                  Инет 50 Мб, окно висело 2 часа. Попробую 0.2.9 сейчас
                  ! npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                  ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                  ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                  ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                  ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                  ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                  ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                  ! > hiredis@0.1.17 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
                  ! > node-gyp rebuild
                  ! C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis>node "C:\Program Files\ioBroker\n
                  ! ode_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" r
                  ! ebuild
                  ! gyp ERR! configure error
                  ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
                  ! HON env variable.
                  ! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\n
                  ! ode_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
                  ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_modules\no
                  ! de-gyp\lib\configure.js:64:11
                  ! gyp ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                  ! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                  ! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_mo
                  ! dules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                  ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
                  ! gyp ERR! node -v v0.10.33
                  ! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.0
                  ! gyp ERR! not ok
                  ! npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
                  ! npm WARN prefer global npm@1.4.9 should be installed with -g
                  ! objectsInRedis: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                  ! objectsInRedis: Error: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONN
                  ! REFUSED
                  ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
                  ! js:185:24)
                  ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
                  ! :95:14)
                  ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                  ! at net.js:440:14
                  ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    ! ebuild
                    ! HON env variable.
                    ! gyp ERR! not ok
                    ! REFUSED
                    ! js:185:24)
                    ! :95:14)
                    ! at net.js:440:14
                    ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
                    А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Bluefox:
                      А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен? `
                      Не запущен, запускаю вручную пишет что служба была запущена и остановлена.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IZUM
                        Я так смотрю проблему с установкой на винду так и не решили…..
                        Ставил , те же грабли , что описаны выше. На германской ветке , тоже ни чего путного нет....
                        Сей час буду пробовать ставить на линукс.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @IZUM:
                          Сей час буду пробовать ставить на линукс. `
                          Почему не решили?
                          Нет больше redis. И проблемы нет.
                          • I Offline
                            I Offline
                            IZUM
                            т.е. инстолятор брать по этой ссылке?
                            http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.3.9.exe
                            и все будет работать?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @IZUM:
                              и все будет работать? `
                              У меня при установке этой версии тормозится на этом:
                              ! npm install iobroker.admin –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                              ! "npm" ?? ?????? ???????? ??? ?????
                              ! install adapter admin
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @instalator:
                                @IZUM:
                                ! install adapter admin `
                                Только сейчас попробовал http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe
                                У меня установилось.
                                Кстати ??? это:
                                "npm" не является внутренней или внешней
                                командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
                                Перед установкой iobroker установить node.js: http://nodejs.org/download/
                                EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Bluefox:
                                  EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же. `
                                  ! filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IZUM
                                      #66
                                      @instalator:
                                      Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. `
                                      Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #67
                                        @IZUM:
                                        @instalator:
                                        Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                                        Блин.. Не должно быть так сложно.. Судя по всему проблема в определении установлен ли node.js или нет.
                                        Вечером переделаю проверку: если файл C:\Program Files\nodejs\node.exe не найден, то установить node.js.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #68
                                          При попытке установить драйвер:
                                          install adapter vis
                                          npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                                          Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
                                          $ ./iobroker add web
                                          npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
