Инсталляция под Windows
Не устанавливается на Windows XP, Как я понял проблема в версии NET Framework. Какая версия требуется для iobroker?
266_11111.png -
node установился без проблем. Пробовал фреймворки разных версий, в итоге поставил Win7
На самом деле и инсталлятор не нужен. Iobroker очень просто устанавливается, если есть Node. Js
Создать папку, куда может писать простой смертный, а не только админ и написать в ней
npm install iobrokerВсё. `
Так тоже не ставилось.
Проблема щас другая http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 7&start=20
! > iobroker@0.5.6 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker
! > node lib/setup.js
! npm install iobroker.js-controller –production --prefix "C:/Program Files/ioBro
! ker"
! gyp ERR! configure error
! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
! HON env variable.
! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\nod
! e_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node
! -gyp\lib\configure.js:64:11
! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:99:15)
! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modu
! les\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_
! modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
! gyp ERR! node -v v0.12.0
! gyp ERR! node-gyp -v v1.0.2
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-vali
! date
! gyp ERR! not ok
! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
! npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
! HON env variable.
! modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modules\ws\node_modu
! les\utf-8-validate
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! les\bufferutil
! gyp ERR! not ok
! npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker"
! HON env variable.
! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules
! socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\bufferutil
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws\node_modules\utf-8-validate
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! socket.io\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_modul
! es\ws\node_modules\bufferutil
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! es\ws\node_modules\utf-8-validate
! gyp ERR! not ok
! Write "iobroker start" to start the ioBroker
! npm install node-windows --production --prefix "C:\Program Files\ioBroker\node_m
! odules\iobroker\lib/../../../"
! ^</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
Решил установить iobroker, не получается. -
! ker"
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! date
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! les\bufferutil
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
! HON env variable.
! gyp ERR! not ok
Решил установить iobroker, не получается. `
Снеси node.js и поставь версию 0.10.25 -
! npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
! npm http GET https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
! npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/1.0.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json3/3.2.6
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug/0.7.4
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ … -1.0.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/json3/-/json3-3.2.6.tgz
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-emitter/1.1.2
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/benchmark/-/ ... -1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/json3/-/json3-3.2.6.tgz
! npm http GET https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
! npm http GET https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
! npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/arraybuffer.slice/0.0.6
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-arraybuffer/0.1.2
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/blob/0.0.2
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/has-binary/0.1.5
! npm http GET https://registry.npmjs.org/arraybuffer. ... er.slice-0.
! 0.6.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/after/-/after-0.8.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/has-binary/- ... -0.1.5.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-array ... raybuffer-
! 0.1.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/options
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf8/2.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bufferutil
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf-8-validate
! npm http GET https://registry.npmjs.org/blob/-/blob-0.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf8/-/utf8-2.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/after/-/after-0.8.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-array ... raybuffer-
! 0.1.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/arraybuffer. ... er.slice-0.
! 0.6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/has-binary/- ... -0.1.5.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/options
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ultron
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/blob/-/blob-0.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron/-/ultron-1.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/options/-/options-0.0.6.tgz
! npm http 200 https://github.com/component/global/arc ... 0.1.tar.gz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bufferutil/- ... -1.1.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utf-8-valida ... e-1.1.0.tg
! z
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf8/-/utf8-2.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ultron/-/ultron-1.0.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/options/-/options-0.0.6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil/- ... -1.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-valida ... e-1.1.0.tg
! z
! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bindings
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings/-/b ... -1.2.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan
! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-1.8.4.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bindings/-/b ... -1.2.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-1.8.4.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/express
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-parser
! npm http GET https://registry.npmjs.org/connect-flash
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport
! npm http GET https://registry.npmjs.org/body-parser
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-local
! npm http GET https://registry.npmjs.org/express-session
! npm http GET https://registry.npmjs.org/xtend
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-local
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-parser
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/xtend
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/body-parser
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/express-session
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-parse ... -1.3.5.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport/-/p ... -0.2.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/connect-flas ... -0.1.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/express/-/express-4.13.3.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport/-/p ... -0.2.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-parse ... -1.3.5.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/connect-flas ... -0.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/express/-/express-4.13.3.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie/0.1.3
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-signature/1.0.6
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-strategy
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bytes/2.1.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-type
! npm http GET https://registry.npmjs.org/depd
! npm http GET https://registry.npmjs.org/crc/3.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/iconv-lite/0.4.11
! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-errors
! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-headers
! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-finished
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utils-merge/1.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/4.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseurl
! npm http GET https://registry.npmjs.org/uid-safe
! npm http GET https://registry.npmjs.org/raw-body
! npm http GET https://registry.npmjs.org/type-is
! npm http GET https://registry.npmjs.org/pause/0.0.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie/0.1.3
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature/1.0.6
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy
! npm http GET https://registry.npmjs.org/accepts
! npm http GET https://registry.npmjs.org/array-flatten/1.1.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-disposition/0.5.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-html/1.0.2
! npm http GET https://registry.npmjs.org/etag
! npm http GET https://registry.npmjs.org/finalhandler/0.4.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/fresh/0.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/1.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/methods
! npm http GET https://registry.npmjs.org/proxy-addr
! npm http GET https://registry.npmjs.org/range-parser
! npm http GET https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/0.1.7
! npm http GET https://registry.npmjs.org/send/0.13.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/serve-static
! npm http GET https://registry.npmjs.org/vary
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie/-/cookie-0.1.3.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/passport-str ... strategy-1.
! 0.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/cookie-signa ... nature-1.0.
! 6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/crc/3.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/crc/-/crc-3.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-type
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/depd
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bytes/2.1.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-type ... -1.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/depd/-/depd-1.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/bytes/-/bytes-2.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-headers
! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-headers/- ... -1.0.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-2.2.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utils-merge/1.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/utils-merge/ ... -1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-errors
! npm http GET https://registry.npmjs.org/http-errors/ ... -1.3.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs/4.0.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-4.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/parseurl
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/passport-str ... strategy-1.
! 0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie/-/cookie-0.1.3.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signa ... nature-1.0.
! 6.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/crc/-/crc-3.3.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/parseurl/-/p ... -1.3.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/uid-safe/-/u ... -2.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/depd/-/depd-1.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/raw-body
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/bytes/-/bytes-2.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-headers/- ... -1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/debug/-/debug-2.2.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite/0.4.11
! npm http GET https://registry.npmjs.org/raw-body/-/r ... -2.1.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-type ... -1.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/iconv-lite/- ... 0.4.11.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/type-is
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/utils-merge/ ... -1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/pause/0.0.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/http-errors/ ... -1.3.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/qs/-/qs-4.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/parseurl/-/p ... -1.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten/1.1.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe/-/u ... -2.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition/0.5.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/raw-body/-/r ... -2.1.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/escape-html/1.0.2
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/accepts
! npm http GET https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.7.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/pause/-/pause-0.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/array-flatte ... -1.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler/0.4.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/fresh/0.3.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors/1.0.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite/- ... 0.4.11.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/etag
! npm http GET https://registry.npmjs.org/escape-html/ ... -1.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/content-disp ... dispositio
! n-0.5.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/accepts/-/accepts-1.2.12.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/methods
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/range-parser
! npm http GET https://registry.npmjs.org/fresh/-/fresh-0.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp/0.1.7
! npm http GET https://registry.npmjs.org/finalhandler ... -0.4.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/merge-descri ... criptors-1.
! 0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/proxy-addr
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-finished
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/send/0.13.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/etag/-/etag-1.7.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/vary
! npm http GET https://registry.npmjs.org/methods/-/methods-1.1.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/range-parser ... -1.0.2.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/path-to-rege ... p-0.1.7.tg
! z
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/serve-static
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.7.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/on-finished/ ... -2.3.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/proxy-addr/- ... -1.0.8.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/send/-/send-0.13.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/vary/-/vary-1.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/pause/-/pause-0.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/content-disp ... dispositio
! n-0.5.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/array-flatte ... -1.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/escape-html/ ... -1.0.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/accepts/-/accepts-1.2.12.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/serve-static ... 1.10.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/fresh/-/fresh-0.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler ... -0.4.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/merge-descri ... criptors-1.
! 0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/etag/-/etag-1.7.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/methods/-/methods-1.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/path-to-rege ... p-0.1.7.tg
! z
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/range-parser ... -1.0.2.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/proxy-addr/- ... -1.0.8.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/on-finished/ ... -2.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/send/-/send-0.13.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/vary/-/vary-1.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/serve-static ... 1.10.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-url/1.2.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-url/1.2.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/base64-url/- ... -1.2.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/base64-url/- ... -1.2.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ee-first/1.1.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/forwarded
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/media-typer/0.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/negotiator/0.5.3
! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-types
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-0.7.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/destroy/1.0.3
! npm http GET https://registry.npmjs.org/statuses
! npm http gyp200 https://registry.npmjs.org/unpipe
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ee-first/1.1.1
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forwarded
! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/media-typer/0.3.0
! npm http GET https://registry.npmjs.org/forwarded/-/ ... -0.1.0.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ee-first/-/e ... -1.1.1.tgz
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-types
! npm http GET https://registry.npmjs.org/media-typer/ ... -0.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ms/-/ms-0.7.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/destroy/1.0.3
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/negotiator/0.5.3
! npm http GET https://registry.npmjs.org/destroy/-/destroy-1.0.3.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/negotiator/- ... -0.5.3.tgz
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/http-errors
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/statuses
! npm http GET https://registry.npmjs.org/statuses/-/s ... -1.2.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/forwarded/-/ ... -0.1.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ee-first/-/e ... -1.1.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/media-typer/ ... -0.3.0.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/negotiator/- ... -0.5.3.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/statuses/-/s ... -1.2.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/destroy/-/destroy-1.0.3.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/1.0.1
! npm http GET https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ ... -1.0.1.tgz
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js/-/ ... -1.0.1.tgz
! npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime-db
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/mime-db
! npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
! npm http GET https://registry.npmjs.org/unpipe/1.0.0
! npm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/1.0.0
! gypnpm http 200 https://registry.npmjs.org/unpipe/-/unpipe-1.0.0.tgz
! gypnpm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0
! gypnpm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.1.0
! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 -
! 0.6.tgz
! 0.1.2.tgz
! 0.1.2.tgz
! 0.6.tgz
! z
! z
! 0.0.tgz
! 6.tgz
! 0.0.tgz
! 6.tgz
! n-0.5.0.tgz
! 0.0.tgz
! z
! n-0.5.0.tgz
! 0.0.tgz
! z
! npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.1.0 `
Это ноду ставишь? Инет работает? Файрволы? -
! cd %ProgramFiles%\iobroker
! node controller.js
заработало. -
Доброго времени суток всем. Хотелось бы то же влиться в ряды иоБрокеров и сделать свой дом немного умнее… ну или хотя бы попытаться.
Попытался делать все по инструкции но что то не получается.
1. Установил Node.js последней версии.
2. Начал устанавливать ioBroker
и тут начались проблемы. Запускаю инсталятор от имени админа. язык- далее- далее...
когда открывается консоль с черным экраном, сначала долго все висит, потом сыпятся ошибки
, консоль закрывается и вроде как все ОК, но разумеется страница брокера не грузитсяпапка брокера выглядит так -
Помогите справится с проблемой. (Система Win7 64).
Спасибо!
когда открывается консоль с черным экраном, сначала долго все висит, потом сыпятся ошибки filename="errorBrok.JPG" index="1">~~ , консоль закрывается и вроде как все ОК, но разумеется страница брокера не грузится
папка брокера выглядит так - filename="1111.JPG" index="0">~~
Спасибо! `
Итог: поставил node.js версию 0.10.25 , затем удалил iobroker и поставил заново.
Всё запускать от имени администратора !!!
Всё установилось, разбираемся дальше.
Тоже есть желание влиться в ряды. Какой из дистрибов Node.js лучше поствить 4й LTS или 5й Stable (https://nodejs.org/en/download/).
Кстати что за 10ая версия Node.js о которой пишут выше?
Кстати что за 10ая версия Node.js о которой пишут выше? `
У меня 0.10.40 на данный момент https://nodejs.org/download/release/v0.10.40/ -
Ребят, нужна помощь.
Что-то сложно у меня идёт щас с установкой.
Смог установить ioBroker только на версиях node JS 4.3.0, 0.12.10 и 0.10.40.
Последний раз устанавливал уже просто через npm:
npm install iobrokerСтало вроде бы всё ровно, НО!
Имею проблему с установкой пакета ZWave, а именно:
$ ./iobroker add zwave npm install iobroker.zwave --production --prefix "C:/Program Files/ioBroker" (System call) npm ERR! Windows_NT 10.0.10586npm ERR! argv "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files (x86)\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.zwave" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/ioBroker" npm ERR! node v0.12.10npm ERR! npm v2.14.9 npm ERR! code EBADPLATFORM npm ERR! notsup Unsupported npm ERR! notsup Not compatible with your operating system or architecture: iobroker.zwave@0.2.5 npm ERR! notsup Valid OS: darwin,linux npm ERR! notsup Valid Arch: any npm ERR! notsup Actual OS: win32 npm ERR! notsup Actual Arch: ia32 npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Windows\system32\npm-debug.log ERROR: host.kto Cannot install iobroker.zwave: 1 ERROR: process exited with code 25Перепробовал на разных версиях (разве только 0.10.25 не пробовал - засмущали варнинги при установке о несоответствии версии (не ниже 0.10.40)).
Может кто-то что-то порекомендует?
Ставлю всё это добро на Win 10 x64.
Прописать, что надо использовать 0.12.X ? `
У меня на 0.12.XX не запустился, на 0.10.40 установился, если не сложно пропишите в разделе "Установка", что бы по форуму не искать в чем проблема.
