  4. Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
scriptproblemscriptenabledscriptblockly
46 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    @StM47 sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
    und im Ordner scriptProblem mit false
    ich habe diese Adapterversion noch nicht - aber...
    das könnte man auch so deuten dass bei diesen Skripten Problem=false ist
    StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    @Homoran sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
    Du meinst, dass sobald ein Script sich auf false setzt, wird dieses im Ordner scriptProblem angezeigt?
    dann müsste es aber auch wieder verschwinden, wenn es auf true gestellt wird.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • StM47S StM47
      • StM47S StM47
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Das ist die Frage, was wird als scriptProblem definiert.........
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          hi @Homoran
          also es bedeutet, das alle scripte, die momentan auf false gesetzt sind, unter scriptProblem mit false angezeigt werden
          das scheint auch so bei mir zu sein
          wenn ich das script auf true setze erscheint es als true dort, wo es unter objecte sein soll aber im scriptProblem bleibt es stehen und weder false noch true wird angezeigt - soll das so sein
            liv-in-skyL Offline
            es gibt keine scripte , welche im scriptProblem true wären - entweder stehen sie auf false oder der wert ist leer
            StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              @liv-in-sky sagte in Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
              Stimmt, ist auch bei mir so
              • StM47S StM47
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                OH doch!
                  liv-in-skyL Offline
                  ja - habe ein script mit true unter "problemScript" gefunden - das ist etwas merkwürdig, da dieses script unter scripts gelöscht worden ist und dort nicht mehr existiert
                    hi @Homoran
                    hi @Homoran
                    also es bedeutet
                    War bei mir auch nur Glaskugel.
                    Ich weiß es nicht.
                    Ich hatte die Vermutung, dass dort alle Scripte aufgeführt werden könnten, jeweils mit true oder false, je nachdem ob Probleme erkannt wurden oder nicht.
                    Deine Beobachtung widerspricht dem ja.
                      liv-in-skyL Offline
                      ich erkenne keinerlei logic - wir müssen wohl abwarten bis sich jmd auf git meldet
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @liv-in-sky
                        Na ja, ich glaube das es eine Abfrage ist: Skript true oder false - wenn false dann in den Ordner problemScript kopieren und wenn leer auch in den Ordner problemScript - wenn true und es gibt unter true ein Problem dann auch in den Ordner problemScript. Wie das aber abgefragt wird weis ich nicht..........☺
                        Man merkt ich bin kein Programmierer.....☺
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Es gab vor einer Weile mal den Feature-Request, dass bereits auf der Übersicht angezeigt wird, wenn Skripte Fehler oder Probleme haben. Bin mir relativ sicher, dass es damit zu tun hat.
                          Der Zustand wird nämlich dann auf true gesetzt, wenn der JS-Adapter einen Fehler abfängt, der im Skript selbst nicht abgefangen wurde.
                          Achso: scriptEnabled und scriptProblem sind Systemordner, das kann euch eigentlich relativ egal sein, was da wo drin steht ;)
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            @AlCalzone
                            wenn ich mit einem script ein anderes script steuern will, kann mir nicht egal sein, was da steht
                            mit scriptProblem kann ich dir vielleicht noch zustimmen - es wäre aber gut, wenn man es wüßte, denn steht ein script mit true in scriptProblem, hat es eine bedeutung und zur fehlersuche wäre es sicher ein nettes feature
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Wie an anderer Stelle schon erwähnt - das direkte starten/stoppen von Skripten über den scriptEnabled-Datenpunkt ist nicht offiziell unterstützt. Der korrekte Weg sind Trigger auf States.
                              Abgesehen davon vermute ich, dass das Verschieben so nicht gewollt ist - kann aber auch falsch liegen.
                              Das müsste dann aber in der Script-UI angezeigt werden, oder? Hab es selbst noch nicht ausprobiert, aber so ist es gedacht.
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                Участник @AlCalzone написал в Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                                Diese Antwort ist richtig. Ich verstehe nur nicht, warum scriptProblem euch so verwirrt hat?
                                In dem Objekt steht auch: "is the script has a problem"
                                Was eigentlich dahin deuten sollte, was das sit.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Bluefox
                                  hallo - es verwirrt deshalb, weil so ziemlich alle scripte in scriptProbleme liegen .
                                  bedeutet das, dass alle scripts in diesen ordner geschrieben werden und auf false stehen - hat es einen error wird es auf true gesetzt ?
                                  wenn das so wäre, verstehe ich nicht, wieso man das macht - um ein fehler-script zu finden, kann man doch in das log sehen - anstatt den ganzen tree in den javascript-objecten zu durchsuchen - aber wenn es so wäre - ist auch ok
                                  warum finden sich scripte von anderen javascriptadaptern unter allen anderen scriptProblem-ordnern? - das ganze ist sehr unübersichtlich!
                                  wenn man - zur besseren fehlersuche - einen debug-mode als error setzt - nur um es besser zu erkennen - es aber eben kein error, sondern nur eine debug-anzeige ist - wird dieses script dann auch in scriptProbem auf true gesetzt ?
                                  ich hatte vorher noch ein seltsames problem:
                                  ich habe ein script erstellt und dies hatte eine endlosschleife - anschliessend habe ich den jsadapeter gestoppt und das script gestoppt - das hat nichts gebracht - auch nach einen neustart des iobroker hat der adapter durchgedreht (100%) - als nächstes habe ich das script gelöscht, denn es war nicht mehr möglich den javascriptadapter wieder zu beruhigen (100%) - wieder neustart - hat auch nichts gebracht - dann habe ich den datenpunkt für den start des scriptes *gelöscht, damit das nicht mehr anfängt - danach war es erstmal wieder gut. das script ist gelöscht (unters script ui) - in den objecten ist es immer noch sichtbar (als falsch)
                                  BluefoxB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @Bluefox
                                    BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @liv-in-sky Die Objekte sind nicht für dich, sondern für die Oberfläche. Sehe Screenshot.
                                      @Bluefox
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Участник @liv-in-sky написал в Script wurden in einen neuen Ordner "scriptProblem" verschoben! WARUM?:
                                      Wenn du Endlosschleife geschaffen hat, dann gibt es keine Zeit um was anderes zu machen:
                                      • Keine Zeit auf die Befehle zu hören um sich anzuhalten,
                                      • Keine Zeit auf Events zu hören, dass Skript gelöscht wurde,
                                      • Keine Zeit auf die Datenpunktänderungen zu hören,
                                      Muss ich weiter schreiben?
                                        @Bluefox
                                        Liegen da die Skripte drin oder nur dieser Steuerpunkt für die GUI?
                                        BluefoxB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @liv-in-sky
                                          Man kann doch die Objekte sehen. :)
