  4. JavaScript Adapter läuft mehrfach??
35 Beiträge 11 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    ich versteh es nicht, schon wenn ich meine Multihosts hoch fahre kommt folgendes:
    javascript.0	2019-02-07 16:19:37.322	info	requesting all objects
    javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	requesting all objects
    javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	requesting all states
    javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	starting. Version 4.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.14.0
    javascript.0	2019-02-07 16:19:37.319	info	starting. Version 4.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.14.0
    javascript.0	2019-02-07 16:19:37.238	info	received all objects
    javascript.0	2019-02-07 16:19:37.237	info	received all objects
    javascript.0	2019-02-07 16:19:32.349	info	received all states
    javascript.0	2019-02-07 16:19:32.346	info	received all states
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Chris71
      @homecineplexx
      gibt es da schon eine Lösung des Problems? Bei mir läuft auch alles dreifach.
      Kann gut möglich sein das ich den JS-Adapter mehrfach installiert habe.
      Ist schon nervig wenn Telegramm Meldungen 3 -Fach erscheinen.
        Was sagt denn
        Top | grep io.java
        Lies mal
        Du hast nur eine Instanz, mehrfach Installieren des Adapters geht nicht, wenn du nich ioBroker irgendwie doppelt installiert hast
        • C Offline
          Chris71
          IOBroker läuft bei mir im Docker. Gehe mal davon aus das ich das im Terminal eingeben muss.
          Passiert aber leider nichts.
          • C Offline
            Chris71
            komisch ist das ich die Meldungen im Log nach dem Speichern auch immer 3 Fach erhalte.
            • P Offline
              peterfido
              ist mir heute beim Testen auch aufgefallen. Ich habe an einem Script gearbeitet. Mit jedem Speichern kamen dann die Meldungen immer mehrfacher. Also 4 mal gespeichert, 4 Einträge im Log. Abhilfe brachte erst ein Neustart des Javascript-Adapters.
              Ich hatte von dem die Version 4.1.4 installiert und bin nun auf 3.6.5 zurück. Seit dem ist der Spuk vorbei.
              Peterfido
              • E Offline
                excalibur270
                Hatte ich letzte Woche. Mein Spritpreis kam immer 3 fach an. Broker restart hat bei mir geholfen
                  Was sagt denn
                  Top | grep io.java
                  Lies mal
                  Chris71
                  @Homoran
                  grep io.java gibt jetzt folgende Meldung
                  root@iobroker:/opt/iobroker# ps -es | grep io.java
                  0 221 0000000000000000 0000000000000000 0000000000001000 0000000180004202 Sl ? 282:51 io.javascript.1 HOSTNAME=iobr
                  oker HOME=/root OLDPWD=/opt/iobroker TERM=xterm PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin LANG=de_DE.UTF-8
                  DEBIAN_FRONTEND=teletype PWD=/opt/iobroker NODE_CHANNEL_FD=3
                  0 20612 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000180000000 S+ ? 0:00 grep io.java LANG=de_DE.UTF-8
                  HOSTNAME=iobroker OLDPWD=/opt/iobroker PWD=/opt/iobroker HOME=/root DEBIAN_FRONTEND=teletype TERM=xterm SHLVL=1 PATH=/usr/local/s
                  bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin _=/bin/grep
                  r
                  Neustart von IoBroker, funktioniert dann auch nur für kurze Zeit. Danach kommen die Meldungen immer 3 Fach.
                  Richtig nervig wird es dann aber wenn Alexa den Befehl in 3 facher Ausfertigung bekommt.
                  Dann fängt die Tante an zu rappen (Die Wasch, die Wasch, die Waschmaschiene ist fertig etc.)
                  • P peterfido
                    Chris71
                    @peterfido Ich hatte die Version 3.6.4. Habe jetzt mal ein Update auf 3.6.5 gemacht. Momentan läuft es, bin mal gespannt wie lange.
                    Vermute das irgendetwas anderes der Auslöser des Problems ist. Ich bleibe dran und melde mich dazu.
                    • C Offline
                      Chris71
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                      Ok. Wieder das alte Problem.
                      Bei der Adapteraktualisierung kam folgende Fehlermeldung.
                      • C Chris71
                        @Chris71 sagte in JavaScript Adapter läuft mehrfach??:
                        Nope!
                        ist nur ein Warn - keine Panik
                        • C Offline
                          Chris71
                          Selbst wenn ich jetzt auf 3.6.4 gehe. läuft es am Anfang. Nach ein paar Minuten das selbe.
                          Es muss doch eine Möglichkeit geben den Fehler zu fixen.
                          • R Offline
                            Rookie50
                            schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                            Hallo, ich habe das gleiche Problem. Bei mir läuft der ioBroker in einer Proxmox VM.
                            ps -axf | grep io. ergibt:
                              138 ?        Ssl  294:29 iobroker.js-controller
                              173 ?        Sl     2:12  \_ io.discovery.0
                              193 ?        Sl    15:37  \_ io.lgtv.0
                              203 ?        Sl    10:11  \_ io.lgtv.1
                              243 ?        Sl     2:15  \_ io.proxmox.0
                              265 ?        Sl     2:15  \_ io.landroid-s.0
                              275 ?        Sl    13:15  \_ io.mihome-vacuum.0
                              285 ?        Sl    22:16  \_ io.tr-064.0
                              307 ?        Sl     2:12  \_ io.history.0
                              405 ?        Sl   264:19  \_ io.javascript.0
                              502 ?        Sl     3:31  \_ io.radar.1
                              528 ?        Sl    11:19  \_ io.wifilight.0
                              565 ?        Sl     2:28  \_ io.onvif.0
                            12638 ?        Sl    18:48  \_ io.hm-rpc.0
                            12681 ?        Sl     1:08  \_ io.tankerkoenig.0
                            12737 ?        Sl     0:42  \_ io.backitup.0
                            12767 ?        Sl     1:09  \_ io.alexa2.0
                            13446 ?        Sl     2:48  \_ io.hm-rega.0
                            13457 ?        Sl     1:32  \_ io.sonoff.0
                            22906 ?        Sl    20:53  \_ io.iogo.0
                            22912 ?        Sl     0:21  \_ io.web.0
                            29352 ?        Sl     0:17  \_ io.iot.0
                            29362 ?        Sl     0:25  \_ io.hm-rpc.2
                            29372 ?        Sl     1:02  \_ io.hm-rpc.1
                             1233 ?        Sl     0:53  \_ io.radar.0
                             1239 ?        Sl     1:06  \_ io.web.1
                             1258 ?        Sl     0:26  \_ io.admin.0
                             3324 ?        Sl     0:23  \_ io.telegram.0
                            11889 ?        Dl     0:00  \_ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js 0 info
                            Es läuft also nur eine Instanz. Ich habe folgende Versionen installiert:
                            Plattform: linux
                            RAM: 3.6 GB
                            Node.js: v8.15.0
                            NPM: 6.4.1
                            Admin: 3.5.10
                            JS: 4.0.11
                            Auch ich habe erst 3 Meldungen beim speichern, starten, usw. bekommen. Mittlerweile bekomme ich 7 Meldungen und z.B. beim Klingeln 7 Text Nachrichten und 7 Bilder via Telegram. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten?
                            23:51:58.530	info	javascript.0 Stop script script.js.Klingel.Skript_1
                            Ein JS Update auf 4.1.11 hatte keine Änderung gebracht. Ich bin jetzt wieder auf 3.6.4 zurück. Da bekomme ich nur eine Meldung. Mal schauen ob es stabil dabei bleibt. Ich werden berichten ;-)
                            Robert
                            • R Offline
                              Rookie50
                              Das ging einen Tag gut, nun bekomme ich wider 3 Meldungen. Was kann ich tun um dieses Verhalten zu beheben?
                              • C Offline
                                Chris71
                                Bei mir geht es jetzt auch bis auf 5 Meldungen hoch.
                                Traue mich nicht das ganze nocheinmal neu zu aufzuspielen.
                                Bin kein Programmierer, es war eine heiden Arbeit bis hierhin mit all den Skripten und der Visualisieung.
                                Schade das uns niemand helfen kann.
                                • C Offline
                                  Chris71
                                  Ist hier schon jemand weiter gekommen?
                                  Kann doch nicht sein das wir damit jetzt leben müssen :(
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    habt Ihr alle Multihost-Installationen, also iobroker auf mehr als einem Gerät und diese miteinander verbunden?
                                    Gruss, Jürgen
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Die Meldungen beim Script speichern/starten/stoppen habe ich auch zeitweise mehrfach.
                                      Ausführung der scripte jedoch nur einmal.
                                      Habe nicht alle Posts gelesen aber den Rechner habt ihr mal neu gestartet.?
                                      Sind das alle scripte die mehrfach ausgeführt werden oder immer nur eines ?
                                      • C Offline
                                        Chris71
                                        Bei mir läuft IoBroker auf der Synology im Docker.
                                        Habe aber auch schon von anderen Systemen wie dem Raspi etc. gehört, die exakt das selbe Problem haben.
                                        Nach einem Neustart geht es erst immer für eine kurze Weile. Nach ca. 30 Sekunden fängt es mit doppelten Meldungen an und wenig später dann 3 Fach.
                                        Beim Abspeichern von Skripten fällt auf das diese dann auch Mehrfach im Log erscheinen.
                                          MarkusP
                                          Bei mir läuft iobroker auf einem MacMini. Ich habe auch das Problem, dass Skripte mehrfach ausgeführt werden, allerdings kann ich im Log nicht erkennen, dass diese mehrfach starten.
                                          Bei verschiedenen Skripten habe ich mir Debugausgaben eingebaut, welche dann mehrmals bei Ausführung erscheinen. Ich habe dabei Abstände von 2,1 Sekunden und merke, dass z.B. meine Jalousien verrückt spielen wenn die Lamellen verstellt werden sollen.
                                          Wenn ich die Skript-Engine mehrere Tage durchlaufen lasse, werden die Skripte immer öfter ausgeführt. Das führt z.B. bei meinen Homematic-Komponenten dazu, dass der DutyCycle ins unermessliche steigt und es zu Kommunikationsstörungen kommt wenn die CCU Funkbefehle abfeuert wie blöd. Das macht die Skript-Engine für mich fast unbrauchbar. Momentan starte ich JS mind. 1x am Tag neu damit nicht alles völlig durchdreht. Das kann aber auch nicht die Dauerlösung sein.
