  4. JavaScript Adapter läuft mehrfach??
35 Beiträge 11 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Ohne eine Angabe des Host-OS …
    Bei Linux
    ps -ef | grep io.java
    Bei Windows
    Taskmanager und dann in die Prozessliste.
    Wobei das Log immer nur von JavaScript.0 spricht - also nur eine Instanz da ist.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • H Offline
      homecineplexx
      Dann sieht es aber so aus als würden die skripte alle mehrfach ausgeführt werden :?:
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Was sagt denn die Abfrage?
        • H Offline
          homecineplexx
          @eric2905:
          Bei Linux
          Bei Windows
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert das hier kommt dabei raus > iobroker 1645 460 9 Feb05 ? 02:56:31 io.javascript.0
          pi 3638 3571 0 16:59 pts/0 00:00:00 grep –color=auto io.java `
          läuft auf 3 RPI3B+ (Multihost), und lief auch bis vor kurzem ohne dieses Phänomen, der Mehrfach-Logs.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Da läuft nur eine Instanz.
            Prüfe mal, wie das Script ausgelöst wird und ob es da Dopplungen geben kann.
            Gruß,
            Eric
            • H Offline
              homecineplexx
              das skript wird ja an und für sich nur ausgelöst, bei änderung diverser werte…ich werd es heute mal rein stellen, allerdings ist das nicht nur bei einem skript so....und vor allem erst seit kurzem
              • H Offline
                homecineplexx
                ich versteh es nicht, schon wenn ich meine Multihosts hoch fahre kommt folgendes:
                javascript.0	2019-02-07 16:19:37.322	info	requesting all objects
                javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	requesting all objects
                javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	requesting all states
                javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	starting. Version 4.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.14.0
                javascript.0	2019-02-07 16:19:37.319	info	starting. Version 4.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.14.0
                javascript.0	2019-02-07 16:19:37.238	info	received all objects
                javascript.0	2019-02-07 16:19:37.237	info	received all objects
                javascript.0	2019-02-07 16:19:32.349	info	received all states
                javascript.0	2019-02-07 16:19:32.346	info	received all states
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • H homecineplexx
                  Chris71
                  @homecineplexx
                  gibt es da schon eine Lösung des Problems? Bei mir läuft auch alles dreifach.
                  Kann gut möglich sein das ich den JS-Adapter mehrfach installiert habe.
                  Ist schon nervig wenn Telegramm Meldungen 3 -Fach erscheinen.
                    Was sagt denn
                    Top | grep io.java
                    Lies mal
                    Du hast nur eine Instanz, mehrfach Installieren des Adapters geht nicht, wenn du nich ioBroker irgendwie doppelt installiert hast
                    • C Offline
                      Chris71
                      IOBroker läuft bei mir im Docker. Gehe mal davon aus das ich das im Terminal eingeben muss.
                      Passiert aber leider nichts.
                      • C Offline
                        Chris71
                        komisch ist das ich die Meldungen im Log nach dem Speichern auch immer 3 Fach erhalte.
                        • P Offline
                          peterfido
                          ist mir heute beim Testen auch aufgefallen. Ich habe an einem Script gearbeitet. Mit jedem Speichern kamen dann die Meldungen immer mehrfacher. Also 4 mal gespeichert, 4 Einträge im Log. Abhilfe brachte erst ein Neustart des Javascript-Adapters.
                          Ich hatte von dem die Version 4.1.4 installiert und bin nun auf 3.6.5 zurück. Seit dem ist der Spuk vorbei.
                          Peterfido
                          • E Offline
                            excalibur270
                            Hatte ich letzte Woche. Mein Spritpreis kam immer 3 fach an. Broker restart hat bei mir geholfen
                              Was sagt denn
                              Top | grep io.java
                              Lies mal
                              Chris71
                              @Homoran
                              grep io.java gibt jetzt folgende Meldung
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ps -es | grep io.java
                              0 221 0000000000000000 0000000000000000 0000000000001000 0000000180004202 Sl ? 282:51 io.javascript.1 HOSTNAME=iobr
                              oker HOME=/root OLDPWD=/opt/iobroker TERM=xterm PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin LANG=de_DE.UTF-8
                              DEBIAN_FRONTEND=teletype PWD=/opt/iobroker NODE_CHANNEL_FD=3
                              0 20612 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000180000000 S+ ? 0:00 grep io.java LANG=de_DE.UTF-8
                              HOSTNAME=iobroker OLDPWD=/opt/iobroker PWD=/opt/iobroker HOME=/root DEBIAN_FRONTEND=teletype TERM=xterm SHLVL=1 PATH=/usr/local/s
                              bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin _=/bin/grep
                              r
                              Neustart von IoBroker, funktioniert dann auch nur für kurze Zeit. Danach kommen die Meldungen immer 3 Fach.
                              Richtig nervig wird es dann aber wenn Alexa den Befehl in 3 facher Ausfertigung bekommt.
                              Dann fängt die Tante an zu rappen (Die Wasch, die Wasch, die Waschmaschiene ist fertig etc.)
                              • P peterfido
                                Chris71
                                @peterfido Ich hatte die Version 3.6.4. Habe jetzt mal ein Update auf 3.6.5 gemacht. Momentan läuft es, bin mal gespannt wie lange.
                                Vermute das irgendetwas anderes der Auslöser des Problems ist. Ich bleibe dran und melde mich dazu.
                                • C Offline
                                  Chris71
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                                  Ok. Wieder das alte Problem.
                                  Bei der Adapteraktualisierung kam folgende Fehlermeldung.
                                  • C Chris71
                                    @Chris71 sagte in JavaScript Adapter läuft mehrfach??:
                                    Nope!
                                    ist nur ein Warn - keine Panik
                                    • C Offline
                                      Chris71
                                      Selbst wenn ich jetzt auf 3.6.4 gehe. läuft es am Anfang. Nach ein paar Minuten das selbe.
                                      Es muss doch eine Möglichkeit geben den Fehler zu fixen.
                                      • R Offline
                                        Rookie50
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                        Hallo, ich habe das gleiche Problem. Bei mir läuft der ioBroker in einer Proxmox VM.
                                        ps -axf | grep io. ergibt:
                                          138 ?        Ssl  294:29 iobroker.js-controller
                                          173 ?        Sl     2:12  \_ io.discovery.0
                                          193 ?        Sl    15:37  \_ io.lgtv.0
                                          203 ?        Sl    10:11  \_ io.lgtv.1
                                          243 ?        Sl     2:15  \_ io.proxmox.0
                                          265 ?        Sl     2:15  \_ io.landroid-s.0
                                          275 ?        Sl    13:15  \_ io.mihome-vacuum.0
                                          285 ?        Sl    22:16  \_ io.tr-064.0
                                          307 ?        Sl     2:12  \_ io.history.0
                                          405 ?        Sl   264:19  \_ io.javascript.0
                                          502 ?        Sl     3:31  \_ io.radar.1
                                          528 ?        Sl    11:19  \_ io.wifilight.0
                                          565 ?        Sl     2:28  \_ io.onvif.0
                                        12638 ?        Sl    18:48  \_ io.hm-rpc.0
                                        12681 ?        Sl     1:08  \_ io.tankerkoenig.0
                                        12737 ?        Sl     0:42  \_ io.backitup.0
                                        12767 ?        Sl     1:09  \_ io.alexa2.0
                                        13446 ?        Sl     2:48  \_ io.hm-rega.0
                                        13457 ?        Sl     1:32  \_ io.sonoff.0
                                        22906 ?        Sl    20:53  \_ io.iogo.0
                                        22912 ?        Sl     0:21  \_ io.web.0
                                        29352 ?        Sl     0:17  \_ io.iot.0
                                        29362 ?        Sl     0:25  \_ io.hm-rpc.2
                                        29372 ?        Sl     1:02  \_ io.hm-rpc.1
                                         1233 ?        Sl     0:53  \_ io.radar.0
                                         1239 ?        Sl     1:06  \_ io.web.1
                                         1258 ?        Sl     0:26  \_ io.admin.0
                                         3324 ?        Sl     0:23  \_ io.telegram.0
                                        11889 ?        Dl     0:00  \_ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js 0 info
                                        Es läuft also nur eine Instanz. Ich habe folgende Versionen installiert:
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 3.6 GB
                                        Node.js: v8.15.0
                                        NPM: 6.4.1
                                        Admin: 3.5.10
                                        JS: 4.0.11
                                        Auch ich habe erst 3 Meldungen beim speichern, starten, usw. bekommen. Mittlerweile bekomme ich 7 Meldungen und z.B. beim Klingeln 7 Text Nachrichten und 7 Bilder via Telegram. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten?
                                        23:51:58.530	info	javascript.0 Stop script script.js.Klingel.Skript_1
                                        Ein JS Update auf 4.1.11 hatte keine Änderung gebracht. Ich bin jetzt wieder auf 3.6.4 zurück. Da bekomme ich nur eine Meldung. Mal schauen ob es stabil dabei bleibt. Ich werden berichten ;-)
                                        Robert
                                        • R Offline
                                          Rookie50
                                          Das ging einen Tag gut, nun bekomme ich wider 3 Meldungen. Was kann ich tun um dieses Verhalten zu beheben?
