  4. JavaScript Adapter läuft mehrfach??
35 Beiträge 11 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Was sagt denn die Abfrage?
    Von unterwegs getippert
    • H Offline
      homecineplexx
      @eric2905:
      Ohne eine Angabe des Host-OS …
      Bei Linux
      ps -ef | grep io.java
      Bei Windows
      Taskmanager und dann in die Prozessliste.
      Wobei das Log immer nur von JavaScript.0 spricht - also nur eine Instanz da ist.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert das hier kommt dabei raus > iobroker 1645 460 9 Feb05 ? 02:56:31 io.javascript.0
      pi 3638 3571 0 16:59 pts/0 00:00:00 grep –color=auto io.java `
      läuft auf 3 RPI3B+ (Multihost), und lief auch bis vor kurzem ohne dieses Phänomen, der Mehrfach-Logs.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Da läuft nur eine Instanz.
        Prüfe mal, wie das Script ausgelöst wird und ob es da Dopplungen geben kann.
        Gruß,
        Eric
        • H Offline
          homecineplexx
          das skript wird ja an und für sich nur ausgelöst, bei änderung diverser werte…ich werd es heute mal rein stellen, allerdings ist das nicht nur bei einem skript so....und vor allem erst seit kurzem
          • H Offline
            homecineplexx
            ich versteh es nicht, schon wenn ich meine Multihosts hoch fahre kommt folgendes:
            javascript.0	2019-02-07 16:19:37.322	info	requesting all objects
            javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	requesting all objects
            javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	requesting all states
            javascript.0	2019-02-07 16:19:37.321	info	starting. Version 4.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.14.0
            javascript.0	2019-02-07 16:19:37.319	info	starting. Version 4.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.14.0
            javascript.0	2019-02-07 16:19:37.238	info	received all objects
            javascript.0	2019-02-07 16:19:37.237	info	received all objects
            javascript.0	2019-02-07 16:19:32.349	info	received all states
            javascript.0	2019-02-07 16:19:32.346	info	received all states
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • H homecineplexx
              Chris71
              @homecineplexx
              gibt es da schon eine Lösung des Problems? Bei mir läuft auch alles dreifach.
              Kann gut möglich sein das ich den JS-Adapter mehrfach installiert habe.
              Ist schon nervig wenn Telegramm Meldungen 3 -Fach erscheinen.
                Was sagt denn
                Top | grep io.java
                Lies mal
                Du hast nur eine Instanz, mehrfach Installieren des Adapters geht nicht, wenn du nich ioBroker irgendwie doppelt installiert hast
                • C Offline
                  Chris71
                  IOBroker läuft bei mir im Docker. Gehe mal davon aus das ich das im Terminal eingeben muss.
                  Passiert aber leider nichts.
                  • C Offline
                    Chris71
                    komisch ist das ich die Meldungen im Log nach dem Speichern auch immer 3 Fach erhalte.
                    • P Offline
                      peterfido
                      ist mir heute beim Testen auch aufgefallen. Ich habe an einem Script gearbeitet. Mit jedem Speichern kamen dann die Meldungen immer mehrfacher. Also 4 mal gespeichert, 4 Einträge im Log. Abhilfe brachte erst ein Neustart des Javascript-Adapters.
                      Ich hatte von dem die Version 4.1.4 installiert und bin nun auf 3.6.5 zurück. Seit dem ist der Spuk vorbei.
                      Peterfido
                      • E Offline
                        excalibur270
                        Hatte ich letzte Woche. Mein Spritpreis kam immer 3 fach an. Broker restart hat bei mir geholfen
                          Was sagt denn
                          Top | grep io.java
                          Lies mal
                          Chris71
                          @Homoran
                          grep io.java gibt jetzt folgende Meldung
                          root@iobroker:/opt/iobroker# ps -es | grep io.java
                          0 221 0000000000000000 0000000000000000 0000000000001000 0000000180004202 Sl ? 282:51 io.javascript.1 HOSTNAME=iobr
                          oker HOME=/root OLDPWD=/opt/iobroker TERM=xterm PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin LANG=de_DE.UTF-8
                          DEBIAN_FRONTEND=teletype PWD=/opt/iobroker NODE_CHANNEL_FD=3
                          0 20612 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000180000000 S+ ? 0:00 grep io.java LANG=de_DE.UTF-8
                          HOSTNAME=iobroker OLDPWD=/opt/iobroker PWD=/opt/iobroker HOME=/root DEBIAN_FRONTEND=teletype TERM=xterm SHLVL=1 PATH=/usr/local/s
                          bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin _=/bin/grep
                          r
                          Neustart von IoBroker, funktioniert dann auch nur für kurze Zeit. Danach kommen die Meldungen immer 3 Fach.
                          Richtig nervig wird es dann aber wenn Alexa den Befehl in 3 facher Ausfertigung bekommt.
                          Dann fängt die Tante an zu rappen (Die Wasch, die Wasch, die Waschmaschiene ist fertig etc.)
                          • P peterfido
                            Chris71
                            @peterfido Ich hatte die Version 3.6.4. Habe jetzt mal ein Update auf 3.6.5 gemacht. Momentan läuft es, bin mal gespannt wie lange.
                            Vermute das irgendetwas anderes der Auslöser des Problems ist. Ich bleibe dran und melde mich dazu.
                            • C Offline
                              Chris71
                              schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                              Ok. Wieder das alte Problem.
                              Bei der Adapteraktualisierung kam folgende Fehlermeldung.
                              • C Chris71
                                @Chris71 sagte in JavaScript Adapter läuft mehrfach??:
                                Nope!
                                ist nur ein Warn - keine Panik
                                • C Offline
                                  Chris71
                                  Selbst wenn ich jetzt auf 3.6.4 gehe. läuft es am Anfang. Nach ein paar Minuten das selbe.
                                  Es muss doch eine Möglichkeit geben den Fehler zu fixen.
                                  • R Offline
                                    Rookie50
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                    Hallo, ich habe das gleiche Problem. Bei mir läuft der ioBroker in einer Proxmox VM.
                                    ps -axf | grep io. ergibt:
                                      138 ?        Ssl  294:29 iobroker.js-controller
                                      173 ?        Sl     2:12  \_ io.discovery.0
                                      193 ?        Sl    15:37  \_ io.lgtv.0
                                      203 ?        Sl    10:11  \_ io.lgtv.1
                                      243 ?        Sl     2:15  \_ io.proxmox.0
                                      265 ?        Sl     2:15  \_ io.landroid-s.0
                                      275 ?        Sl    13:15  \_ io.mihome-vacuum.0
                                      285 ?        Sl    22:16  \_ io.tr-064.0
                                      307 ?        Sl     2:12  \_ io.history.0
                                      405 ?        Sl   264:19  \_ io.javascript.0
                                      502 ?        Sl     3:31  \_ io.radar.1
                                      528 ?        Sl    11:19  \_ io.wifilight.0
                                      565 ?        Sl     2:28  \_ io.onvif.0
                                    12638 ?        Sl    18:48  \_ io.hm-rpc.0
                                    12681 ?        Sl     1:08  \_ io.tankerkoenig.0
                                    12737 ?        Sl     0:42  \_ io.backitup.0
                                    12767 ?        Sl     1:09  \_ io.alexa2.0
                                    13446 ?        Sl     2:48  \_ io.hm-rega.0
                                    13457 ?        Sl     1:32  \_ io.sonoff.0
                                    22906 ?        Sl    20:53  \_ io.iogo.0
                                    22912 ?        Sl     0:21  \_ io.web.0
                                    29352 ?        Sl     0:17  \_ io.iot.0
                                    29362 ?        Sl     0:25  \_ io.hm-rpc.2
                                    29372 ?        Sl     1:02  \_ io.hm-rpc.1
                                     1233 ?        Sl     0:53  \_ io.radar.0
                                     1239 ?        Sl     1:06  \_ io.web.1
                                     1258 ?        Sl     0:26  \_ io.admin.0
                                     3324 ?        Sl     0:23  \_ io.telegram.0
                                    11889 ?        Dl     0:00  \_ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js 0 info
                                    Es läuft also nur eine Instanz. Ich habe folgende Versionen installiert:
                                    Plattform: linux
                                    RAM: 3.6 GB
                                    Node.js: v8.15.0
                                    NPM: 6.4.1
                                    Admin: 3.5.10
                                    JS: 4.0.11
                                    Auch ich habe erst 3 Meldungen beim speichern, starten, usw. bekommen. Mittlerweile bekomme ich 7 Meldungen und z.B. beim Klingeln 7 Text Nachrichten und 7 Bilder via Telegram. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten?
                                    23:51:58.530	info	javascript.0 Stop script script.js.Klingel.Skript_1
                                    Ein JS Update auf 4.1.11 hatte keine Änderung gebracht. Ich bin jetzt wieder auf 3.6.4 zurück. Da bekomme ich nur eine Meldung. Mal schauen ob es stabil dabei bleibt. Ich werden berichten ;-)
                                    Robert
                                    • R Offline
                                      Rookie50
                                      Das ging einen Tag gut, nun bekomme ich wider 3 Meldungen. Was kann ich tun um dieses Verhalten zu beheben?
                                      • C Offline
                                        Chris71
                                        Bei mir geht es jetzt auch bis auf 5 Meldungen hoch.
                                        Traue mich nicht das ganze nocheinmal neu zu aufzuspielen.
                                        Bin kein Programmierer, es war eine heiden Arbeit bis hierhin mit all den Skripten und der Visualisieung.
                                        Schade das uns niemand helfen kann.
                                        • C Offline
                                          Chris71
                                          Ist hier schon jemand weiter gekommen?
                                          Kann doch nicht sein das wir damit jetzt leben müssen :(
