  4. JavaScript Adapter läuft mehrfach??
35 Beiträge 11 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Chris71
    Ok. Wieder das alte Problem.
    Bei der Adapteraktualisierung kam folgende Fehlermeldung.
    @Chris71 sagte in JavaScript Adapter läuft mehrfach??:
    Nope!
    ist nur ein Warn - keine Panik
    • C Offline
      Chris71
      Selbst wenn ich jetzt auf 3.6.4 gehe. läuft es am Anfang. Nach ein paar Minuten das selbe.
      Es muss doch eine Möglichkeit geben den Fehler zu fixen.
      • R Offline
        Rookie50
        schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
        Hallo, ich habe das gleiche Problem. Bei mir läuft der ioBroker in einer Proxmox VM.
        ps -axf | grep io. ergibt:
          138 ?        Ssl  294:29 iobroker.js-controller
          173 ?        Sl     2:12  \_ io.discovery.0
          193 ?        Sl    15:37  \_ io.lgtv.0
          203 ?        Sl    10:11  \_ io.lgtv.1
          243 ?        Sl     2:15  \_ io.proxmox.0
          265 ?        Sl     2:15  \_ io.landroid-s.0
          275 ?        Sl    13:15  \_ io.mihome-vacuum.0
          285 ?        Sl    22:16  \_ io.tr-064.0
          307 ?        Sl     2:12  \_ io.history.0
          405 ?        Sl   264:19  \_ io.javascript.0
          502 ?        Sl     3:31  \_ io.radar.1
          528 ?        Sl    11:19  \_ io.wifilight.0
          565 ?        Sl     2:28  \_ io.onvif.0
        12638 ?        Sl    18:48  \_ io.hm-rpc.0
        12681 ?        Sl     1:08  \_ io.tankerkoenig.0
        12737 ?        Sl     0:42  \_ io.backitup.0
        12767 ?        Sl     1:09  \_ io.alexa2.0
        13446 ?        Sl     2:48  \_ io.hm-rega.0
        13457 ?        Sl     1:32  \_ io.sonoff.0
        22906 ?        Sl    20:53  \_ io.iogo.0
        22912 ?        Sl     0:21  \_ io.web.0
        29352 ?        Sl     0:17  \_ io.iot.0
        29362 ?        Sl     0:25  \_ io.hm-rpc.2
        29372 ?        Sl     1:02  \_ io.hm-rpc.1
         1233 ?        Sl     0:53  \_ io.radar.0
         1239 ?        Sl     1:06  \_ io.web.1
         1258 ?        Sl     0:26  \_ io.admin.0
         3324 ?        Sl     0:23  \_ io.telegram.0
        11889 ?        Dl     0:00  \_ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js 0 info
        Es läuft also nur eine Instanz. Ich habe folgende Versionen installiert:
        Plattform: linux
        RAM: 3.6 GB
        Node.js: v8.15.0
        NPM: 6.4.1
        Admin: 3.5.10
        JS: 4.0.11
        Auch ich habe erst 3 Meldungen beim speichern, starten, usw. bekommen. Mittlerweile bekomme ich 7 Meldungen und z.B. beim Klingeln 7 Text Nachrichten und 7 Bilder via Telegram. Gibt es eine Erklärung für dieses Verhalten?
        23:51:58.530	info	javascript.0 Stop script script.js.Klingel.Skript_1
        Ein JS Update auf 4.1.11 hatte keine Änderung gebracht. Ich bin jetzt wieder auf 3.6.4 zurück. Da bekomme ich nur eine Meldung. Mal schauen ob es stabil dabei bleibt. Ich werden berichten ;-)
        Robert
        • R Offline
          Rookie50
          Das ging einen Tag gut, nun bekomme ich wider 3 Meldungen. Was kann ich tun um dieses Verhalten zu beheben?
          • C Offline
            Chris71
            Bei mir geht es jetzt auch bis auf 5 Meldungen hoch.
            Traue mich nicht das ganze nocheinmal neu zu aufzuspielen.
            Bin kein Programmierer, es war eine heiden Arbeit bis hierhin mit all den Skripten und der Visualisieung.
            Schade das uns niemand helfen kann.
            • C Offline
              Chris71
              Ist hier schon jemand weiter gekommen?
              Kann doch nicht sein das wir damit jetzt leben müssen :(
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                habt Ihr alle Multihost-Installationen, also iobroker auf mehr als einem Gerät und diese miteinander verbunden?
                Gruss, Jürgen
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Die Meldungen beim Script speichern/starten/stoppen habe ich auch zeitweise mehrfach.
                  Ausführung der scripte jedoch nur einmal.
                  Habe nicht alle Posts gelesen aber den Rechner habt ihr mal neu gestartet.?
                  Sind das alle scripte die mehrfach ausgeführt werden oder immer nur eines ?
                  • C Offline
                    Chris71
                    Bei mir läuft IoBroker auf der Synology im Docker.
                    Habe aber auch schon von anderen Systemen wie dem Raspi etc. gehört, die exakt das selbe Problem haben.
                    Nach einem Neustart geht es erst immer für eine kurze Weile. Nach ca. 30 Sekunden fängt es mit doppelten Meldungen an und wenig später dann 3 Fach.
                    Beim Abspeichern von Skripten fällt auf das diese dann auch Mehrfach im Log erscheinen.
                      MarkusP
                      Bei mir läuft iobroker auf einem MacMini. Ich habe auch das Problem, dass Skripte mehrfach ausgeführt werden, allerdings kann ich im Log nicht erkennen, dass diese mehrfach starten.
                      Bei verschiedenen Skripten habe ich mir Debugausgaben eingebaut, welche dann mehrmals bei Ausführung erscheinen. Ich habe dabei Abstände von 2,1 Sekunden und merke, dass z.B. meine Jalousien verrückt spielen wenn die Lamellen verstellt werden sollen.
                      Wenn ich die Skript-Engine mehrere Tage durchlaufen lasse, werden die Skripte immer öfter ausgeführt. Das führt z.B. bei meinen Homematic-Komponenten dazu, dass der DutyCycle ins unermessliche steigt und es zu Kommunikationsstörungen kommt wenn die CCU Funkbefehle abfeuert wie blöd. Das macht die Skript-Engine für mich fast unbrauchbar. Momentan starte ich JS mind. 1x am Tag neu damit nicht alles völlig durchdreht. Das kann aber auch nicht die Dauerlösung sein.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Hat einer von euch dazu mal ein Issue auf GitHub auf gemacht!?
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          U Offline
                          U Offline
                          ulistermclane
                          @wendy2702 Ich habe das Problem ebenfalls und habe mal ein Issue Issue auf Github aufgemacht. Komischerweise sehe ich nur einen Logeintrag, wenn ich das Logtab schließe und dann wieder öffne. Neue Logeintäge erscheinen dann aber wieder 3fach. Ich habe ebenfalls 3fach-Einträge bei den Logs auf der Script-Seite.
                          Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
                          HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
                          OS: Debian Stretch
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Hast du „nur“ 3 Einträge oder werden die Sachen auch 3-mal ausgeführt?
                              U Offline
                              U Offline
                              ulistermclane
                              @wendy2702 Ich habe 3 Einträge, ausgeführt wird das Script offenbar nur einmal.
                              OS: Debian Stretch
                              • U ulistermclane
                                MarkusP
                                @ulistermclane sagte in JavaScript Adapter läuft mehrfach??:
                                @wendy2702 ...Komischerweise sehe ich nur einen Logeintrag, wenn ich das Logtab schließe und dann wieder öffne. Neue Logeintäge erscheinen dann aber wieder 3fach. Ich habe ebenfalls 3fach-Einträge bei den Logs auf der Script-Seite.
                                Bei mir scheint es einen Unterschied zu geben: Es erscheinen die Logeinträge 2 mal im Abstand von 2,1 Sekunden und die Skripte werden auch tatsächlich doppelt ausgeführt (spürbar durch die 2 Sekunden Unterschied). Bei Dir hingegen sind die Logeinträge Zeitlich exakt gleich.
                                • C Offline
                                  Chris71
                                  Bei mir sind 3 Einträge alles innerhalb von 1 Sekunde. Das Skript läuft dann auch 3 mal durch.
                                  Z.B. die Sprachausgabe von Alexa "Die Wasch, Die Wasch, die Waschmaschiene ist fertig" etc.
                                  Also hört sich an wie ein schlechter Rap :)
