MiHome Adapter mit Body Sensor
Hatten das Thema vor kurzem schon mal. Wenn man in Blockly den Trigger auf 'wurde aktualisiert' statt auf 'wurde geändert' setzt, kann man eine neue Bewegung nach ca. 60sek detektieren. Man programmiere einen Timer in Blockly, der z. B. von 80 runterzählt und bei Bewegung wieder hoch gesetzt wird. Lampe einschalten bei Timer >0, Lampe ausschalten bei Timer=0.
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre wenn du den Bewegungsmelder löscht und dann neu einlernst. Diesmal dann den Aqara body sensor. Diesen habe ich genommen. Vielleicht gibt es ja Unterschiede in den Sensoren. `
Ja wunderbar! das hat wohl geklappt.
habs überprüft und der Timestamp wird bei jeder Bewegung aktualisiert. so ist es Individueller zu betreiben!
Komisch, habe noch die Alten MiHome Body Sensoren..Wusste gar nicht das man die auch als die neuen Aqara anlernen kann.
Naja, auf jeden Fall kann ich es jetzt so realisieren! Danke für die Hilfe! Darauf wäre ich nicht gekommen!
ich habe heute endlich meinen Xiaomi Mi Gateway V2 bekommen.
Dazu einen Mijia Motion Sensor.Erst mal wollte der Gateway den Sensor gar nicht erkennen.
Meldete immer dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte.
Nach ein paar Minuten tauchte der Sensor aber trotzdem in der App auf.
Naja...Aber wie sieht das bei euch im ioBroker aus?
Ich bekomme folgende Datenpunkte:
Aber alle Punkte werden nur aktualisiert wenn es auch eine Bewegung gibt.
Ich hätte gedacht dass der Zähler "no_motion" dann immer weiter läuft so lange keine Bewegung erkannt wurde.
Und er zurück gesetzt wird wenn er eine Bewegung erkennt.
So steht bei mir immer 0 seconds drin.Bei Bewegung werden dann "no_motion" und "state" aktualisiert.
Aber "no_motion" eben immer mit 0 seconds. -
hi..
wollte kurz auch mal etwas zu dem motion sensor sagen.
ich habe diesen nun auch an meinem mihome gateway angeschlossen. und wollte damit zum testen erstmal ne led die über sonoff switch angeschlossen bei motion detection für 10 sekunden schalten.was mir dabei aufgefallen ist:
der wert no_motion wird tatsächlich erst nach 120 sekunden angezeigt und anschließend im 60 sekunden takt. suboptimal mMn. der zigbee stick benutz von 0 an einen 10 sekunden takt, womit man schon etwas besser arbeiten kann.was mir aber noch aufgefallen ist:
der state wert lässt sich auch in 10 sekunden schritten aktualisieren. eigentlich auch ganz ok und größtenteils ausreichend.
das problem an der ganzen sache ist nur.. und jetzt meine frage, ob das auch bei anderen so ist.
läuft das ding ein paar (stunden/tage). dann wird der state wert nicht mehr alle 10 sekunden aktualisiert.
damit das wieder funktioniert, muss ich das device samt unterobjekte aus der liste löschen, und den mihome adapter neustarten. -
Läuft bei mir genau so.
Finde ich auch nicht optimal, aber für meine Zwecke (Beleuchtung HWR und Dachboden) reicht es.@aleks-83 sagte in MiHome Adapter mit Body Sensor:
Finde ich auch nicht optimal, aber für meine Zwecke (Beleuchtung HWR und Dachboden) reicht es.ist denn bei dir auch folgendes der fall:
hi..
damit das wieder funktioniert, muss ich das device samt unterobjekte aus der liste löschen, und den mihome adapter neustarten.@ltsalvatore sagte in MiHome Adapter mit Body Sensor:
hi..
damit das wieder funktioniert, muss ich das device samt unterobjekte aus der liste löschen, und den mihome adapter neustarten.Also bei mir wird der Wert "state" so aktualisiert:
Von true nach false nach 120s ohne Bewegung.
Dann nach 60s wird false nachgelegt.
Dann wieder nach 120s,
dann nach 300s,
dann alle 600s.Wie hast du es alle 10s hin bekommen?
hi..
dann nach 300s,
hi..
damit das wieder funktioniert, muss ich das device samt unterobjekte aus der liste löschen, und den mihome adapter neustarten.Also bei mir wird der Wert "state" genau sio aktualisiert wie "no_motion".
Dann alle 60s wird fals nachgelegt.Wie hast du es alle 10s hin bekommen?
indem ich das gerät aus den objekten gelöscht und wieder neu hinzugefügt habe.
der wert ändert sich zwar nicht von true auf false, aber der wert wird aktualisiert/getriggert.
