  4. js-controller Upgrade- vorgehensweise
js-controller update
9 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    schrieb am zuletzt editiert von Blackmike
    Wenn ich den js-controller upgraden möchte
    Hier von 1.4.2 auf 1.5.7
    Wie ist nach der neuen installationsmethode die empfohlene Vorgehensweise?
    Vorhandenes system:
    Neu aufgesetztes System (x64 als VM mit Debian unterbau)
    Installation iobroker mit neuen Installer
    Durchlauf des Patchersfix
    Alles was ich finde oder wie ich's früher gemacht habe ist da ja fraglich. 10 beschreibungen mit 10 unterschiedlichen Lösungswegen
    Danke black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BlackmikeB Blackmike
      Vorhandenes system:
      Danke black
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Blackmike
      Also ich würde mal behaupten wenn du nach dieser offiziellen Anleitung vorgehst sollte alles ohne Probleme funktionieren, natürlich ohne Fix da frisch aufgesetzt.
      Das mit dem Fix ist ja nur ein Hinweis für bestehende Installationen, die dieses Problem haben und in der angegebenen Zeit installiert wurden.
      Gruß Dirk
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        da haben wir uns wahrscheinlich fehlverstanden...
        die Installation steht, ist fertig, tuts auch gut. (nach dem neuen Installationsweg)
        ich suche nur, wie man auf so einem System nun konform ein js-controller upgade macht
          @Blackmike
          Genau wie früher
          Wird bei upgrademöglichkeit im reiter Hosts angezeigt
          BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
            @Blackmike
            Genau wie früher
            BlackmikeB Offline
            BlackmikeB Offline
            Blackmike
            @Homoran heisst also. Upgrade jsController unter den Reiter Host.und das was da dann steht so ausführen ?
            Korrekt
            Gab ja auch noch Anleitungen wo chmod 777 gesetzt werden sollte.
              Korrekt
              @Blackmike sagte in js-controller Upgrade- vorgehensweise:
              Korrekt
              Ja!
              Das war IMHO nur in seltenen Fällen als Reparatur einer nicht sauberen Installation notwendig.
              Ist also nicht mehr notwendig
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                Korrekt
                Ja!
                easymeter
                @Homoran Hallo Homoran, ich habe gerade das Upgrade versucht durchzuführen. mit diesem Ergebnis auf der Konsole:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                Update js-controller from @1.4.2 to @2.2.9
                NPM version: 6.13.4
                npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --production --save --pre fix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, fl atted is its successor.
                Wie kann ich es "heilen"
                Markus
                • E easymeter
                  NPM version: 6.13.4
                  Markus
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @easymeter Da fehlen doch noch befehle und teile vom Log oder hast du nur das ausgeführt?
                  • wendy2702W wendy2702
                    easymeter
                    schrieb am zuletzt editiert von easymeter
                    @wendy2702 Hallo Wendy, das war jetzt nur der Fehler der ausgegeben wurde.
                    Mit diesem gegoogelt kam ich auf den Beitrag von Appolon (js-controller 2 jetzt für alle im Stable).
                    Mit dem "Fixer" konnte ich tatsächlich weiter kommen. Mein Iobroker läuft wieder. Dank Euch und den klasse Beiträgen.
                    82.9k
