  4. Zuverlässigkeit IOBROKER
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker zuverlässigkeitmultiple fehler
156 Beiträge 10 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #78
    Ich meinte das Linux Syslog.
    Ich persönlich glaube nicht an das Kabel, jeder halbwegs Moderne PC/Switch/HUB macht heute ein Autonegotiation und stellt die maximale Physikalische Geschwindigkeit ein.... aber man sieht ja schon mal Pferde vor der Apotheke kotz....
    Ich habe das Master - Slave noch manuell einrichten müssen. Wie hast du es gemacht?
    Schau mal hier. Früher hat es gereicht im Slave die IP des Masters zu löschen und den Host dann wie am Ende der Seite beschrieben aus dem Master zu entfernen.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
    • M michaelxhoffmann
      @Röstkartoffel ich habe hier Repeater laufen, und eine zweite Fritzbox, die aber auch nur als Repeater fungiert, die hat auch einen anderen WLAN Namen. Was meinst Du mit Lanbrücke im repeater umstellen?
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      #79
      @michaelxhoffmann sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
      Alle Geräte sind aktuell mit der v7.01, der Repeater ist mit dem Netzwerkkabel an der Fritzbox angeschlossen.
      Fritzbox als Repeater:
      Anschluß des Repeaters:
      Repeater umstellen zwischen LAN oder WLAN Verbindung zur Fritzbox
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #80
        Nach meiner leidlichen Erfahrung vor ein paar Tagen kann mir vorstellen, das du die Fritzbox mit dem Kabel angeschlossen und den Heimnetzzugang per WLAN aktiviert haben könntest.
        Genauso war das nämlich an meinem System durch mein Eigentor.
        Die merkwürdigsten Dinge sind da mit dem ioBroker passiert und obwohl das System bei mir seit Moanten ohne Störung lief. Errormeldungen deiner Art habe ich nie so gesehen.
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          michaelxhoffmann
          #81
          @Röstkartoffel So, OK also ich habe eine weitere Fritzbox als Repeater die hängt im Garten und hat einen eigenen WLAN Namen, dazu habe ich zwei fritz wlanrepeater also die Teile die nur das vorhandene WLANsignal verstärken. Aktuell ist mein Log wieder voll mit Fehlermeldungen, diesmal vom IOT Adapter.
          Der ist auch gelb und keine Ahnung was das wieder soll :(
          getaddrinfo ENOTFOUND Schlüssel ENTFERNT
          Irgendwie entpuppt sich der Broker bei mir als Wundertüte. Reiss auf und staune was kommt... Ich habe jetzt erst mal cat6 Kabel bestellt heute abend schalte ich den rock mal auf 100 mbit und dann mal sehen, ich fürchte nur der Wurm sitzt ganz woanders.
          Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
            #82
            Das ist nicht der ioBroker.
            Es ist definitiv ein Netzwerkproblem.
            Ich habe den Key entfernt, aber der ioT kam nicht auf den Amazon-Server
              michaelxhoffmann
              #83
              Hmh was hat der iot adapter mit Amazon zu tun?
                #84
                @michaelxhoffmann
                wegen Alexa - oder wofür nutzst du ihn
                  @michaelxhoffmann
                  michaelxhoffmann
                  #85
                  @Homoran ach so ja klar. Sorry ich stand gerade auf dem Schlauch. Ich habe alles neu gestartet.
                    michaelxhoffmann
                    #86
                    So, nun habe ich keinerei Fehlermeldungen, mit Ausnahme von Alexa und IOT. Dafür funktionieren jetzt die Alexas nicht mehr. An dieser Stelle habe ich den Adapter cloud.pro entfernt da Alexa moniert hat dass i
                    ch den Skill zzu dem zu bedienenden Gerät deaktivieren und wieder aktivieren solle. Ergebnis: Deaktivierung hat funktioniert, jedoch nicht die neue Aktivierung!
                    Ist ja nicht weiter schlimm, ich habe ja noch den iot Adapter aktiv. Aber Fehlanzeige: Diese Geräte aus dem IOT Adapter werden gar nicht erst in alexa übernommen.
                    Ich habe das doch richtig verstanden dass ich den IOT Adapter auch ohne Pro Cloud adapter nutzen kann? (Ich habe einen aktiven pro Account)
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #87
                      hi michael - bedeutet das, der rock funktioniert jetzt - wenn ja was hast du geändert
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        michaelxhoffmann
                        schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                        #88
                        @liv-in-sky Naja geändert habe ich nichts, ausser dass seit gestern abend Alexa nicht mehr läuft. Also Sprachsteuerung ist nicht. Das sind jetzt alle Fehlermeldungen.
                        iot.0 2019-03-01 11:05:59.345 warn Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
                        iot.0 2019-03-01 11:05:59.342 error Cannot report device state: null
                        host.rock64 2019-03-01 11:04:16.930 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                        alexa2.0 2019-03-01 11:01:11.373 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.21:36092/ with your browser.
                        alexa2.0 2019-03-01 11:01:11.371 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                          liv-in-skyL Offline
                          #89
                          manchmal verwirrst du mich - ist das problem jetzt wie von zauberhand verschwunden - das der alexa adapter ein problem hat, ist ja - im vergleich zu vorher - eher unbedeutend - ich meine, dass es doch erstmal wichtig ist, das der rock stabil mit deinen ccu-adaptern läuft und nicht über nacht das log plötzlich vollmüllt (wenn z.b das backup beginnt)
                          was ist deine priorität - ein einzelner adapter oder das das iobroker-gesamt-system stabiil läuft
                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            michaelxhoffmann
                            #90
                            @liv-in-sky :) Meine Priorität ist dass das System als solches läuft. Ich benötige den IOBroker damit ich eine stressfreie Sprachbedienung habe und dass ich meine Infrarot und Funkgesteuerten Geräte bedienen kann ;) Ja und das Fehlerlog blieb jetzt leer und heute Morgen war der Admin wieder kurzfristig nicht erreichbar. Auch der rock nicht. Dann bin ich kurz zum Briefkasten habe ein Schwätzchen mit der Postbotin gehalten, komme zurück und es war wieder ereichbar. Ich schnalle es selbst nicht :(
                              liv-in-skyL Offline
                              #91
                              ok - das ist doch mal eine auskunft - heute kommt noch das kabel
                              hast du mal auf 100 Mbit umgestellt ?
                                michaelxhoffmann
                                #92
                                Bin gerade dabei umzustellen. Aber ich glaube nicht dass die Kabel heute kommen. Die kommen aus Köln lol da geht die nächsten Tage eher nix.
                                Schon wieder nicht erreichbar .... das gibts doch nicht
                                  michaelxhoffmann
                                  #93
                                  @michaelxhoffmann So umgestellt auf 100 mbit. Nun bin ich gespannt.
                                    #94
                                    @liv-in-sky sagte in Zuverlässigkeit IOBROKER:
                                    der alexa adapter
                                    ich nutze Alexa nicht - aber der Alexa-Adapter ist nicht zur Sprachsteuerung notwendig.
                                      michaelxhoffmann
                                      #95
                                      Ähm ich falle gerade vom Glauben ab. Ich weiß auch nicht warum dieses IP Adressenproblem gerade jetzt auftritt. Mein tolles Faxgerät bzw. Tintenpisser dachte er müsse sich die gleiche IPAdresse reservieren wie mein Rock. Der Rock wurde in der Fritzbox auf die IP Adresse festgelegt und der Drucker war in seinen eigenen Netzwerkeinstellungen auf die gleiche Adresse festgelegt. Bis jetzt wusste ich nicht mal dass der Drucker so was überhaupt hat. :o
                                        #96
                                        @michaelxhoffmann
                                        Dann mal happy ioBrokering!
                                        Der arme Rock konnte also nix dafür
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #97
                                          das kann vorkommen - hauptsache man sieht es irgendwann - sonst dreht man mit der zeit durch - mal sehen wie es jetzt aussieht - ob es jetzt stabil wird
