  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.3k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 414.4k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    #125
    Wenn wirklich Bedarf besteht kann ich das einbauen. Ist ähnlich wie bei Telegram und Pushover.
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #126
      kann ich unten stehende Info in Vis darstellen?
      22:20:15.478	info	javascript.0 script.js.CCU2.Servicemeldungen_Homematic_Geraete: Geräte Nr. 1 Name: (NEQ1818500) --- HM-Sec-SCo --- Typ: ERROR --- Status: 0 ERROR mit dem Wert: 0 --- seit: 14.01.19 12:28:45 Uhr
      Oder als Tabelle?
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #127
        Nein das ist nur eine Übersicht welche Geräte verfügbar sind. Und je nach Datenpunkt taugen die ja mehrfach auf.
        • cashC cash
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #128
          @cash
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #129
            Schaut doch gut aus. In der neuen Version auf Github ist auch der Versand per email möglich
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              #130
              javascript.0	2019-02-28 09:25:29.086	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ047xxxx (LEQ047xxxx) --- HM-LC-Sw1-Pl-2 --- Batterietyp fehlt im Script
              javascript.0	2019-02-28 09:25:29.068	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ118xxxx (LEQ118xxxx) --- HM-LC-Sw4-Ba-PCB --- Batterietyp fehlt im Script
              javascript.0	2019-02-28 09:25:29.066	info	script.js.All-inkl: Bitte melden: AL-LEQ100xxxx (LEQ100xxxx) --- HM-OU-CFM-Pl --- Batterietyp fehlt im Script
              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
              • cashC cash
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #131
                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                Kleiner Fehler:
                //Variablen für Telegram
                var sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                var sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  #132
                  Das Script meldet einen Fehler.
                  Weiter oben ist die Variable tatsächlich schon deklariert...
                  Komisch, daß bei allen anderen Funktionen kein Fehler angezeigt wird, nur bei der Funktion
                  function DEVICE_IN_BOOTLOADER(obj) {
                  Ausserdem noch ein Fehler?
                  Ich habe extra mal ein Gerät ausgesteckt und es über die WebUI geschaltet.
                  In der WebUI kommt direkt ne Servicemeldung UNREACH
                  und auch in den Datenpunkten UNREACH / STICK_UNREACH im ioBroker steht ein TRUE.
                  Nur im Script wird kein UNREACH oder STICKYUNREACH dafür angezeigt....
                  Im Debug spuckt er folgendes für UNREACH aus :
                  2019-02-28 10:10:26.486 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Geräte Nr. 42 Name: AL-MEE0000609 (MEE0000609) --- OLIGO.smart.iq.HM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: true Kommunikation gestört --- seit: 28.02.19 09:48:27 Uhr
                  2019-02-28 10:10:26.491 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Es gibt: 48 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                  2019-02-28 10:10:26.491 - info: javascript.0 script.js.All-inkl: Derzeitige Servicemeldungen: 0 --- Ergebnis in Objekt geschrieben
                  Und auch andere, wo UNREACH_ALARM ein TRUE drin steht und bei UNREACH selbst aber ein FALSE ...
                  Allerdings sind diese schon älter .
                  Tom
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #133
                    Mit der Meldungsart habe ich auch schon gesehen. Mich wundert auch das er den Fehler nicht überall anzeigt. Da das Script aber ansonsten läuft habe ich es nicht geändert.
                    Was das Sticky_Unreach betrifft: Zum einen ist der Datenpunkt egal, da ich den Sticky_ Unreach_Alarm verwende. Ob der auslöst hängt zum einen von den installierten Homematic Instanzen bzw. dessen Version ab und natürlich von der Konfig des Scriptes. Die Konfig der Rega Instanz könnte auch noch eine Rolle spielen.
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #134
                      Der Alarm Datenpunkt darf kein true oder false enthalten. Wenn dann stimmt hier etwas nicht. Dort sollte entder eine 0,1 oder 2 drin stehen.
                      Ich glaube Deine Verion ist nicht aktuell oder?
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        schrieb am zuletzt editiert von TomT
                        #135
                        Ich habe mal geschaut. Du hast Recht.
                        Ich bin noch auf Homematic RPC Version 1.7.6 und REGAHSS Version 1.7.1
                        Die habe ich noch nicht upgedated weil meine RASPIMATIC noch auf Version 2.29.23.20171022 läuft.
                        Ich sehe auch keine Veranlassung die RASPI upzudaten, denn sie läuft einwandfrei seit Monaten durch.
                        Nicht das ich mit dem Update von den beiden IoBroker Adaptern dann Probleme bekomme, weil die Raspimatic Version zu alt ist.
                        Oder von welcher Version nicht aktuell sprichst du?
                        Ich muss mal in dein Script genauer reinschauen, ob ich die Auswertung von dir auch mit false und true anstatt 0,1,2 ans laufen kriege.
                        Tom
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #136
                          Brauchst Du nicht probieren, denn in den Versionen davor war das ganze noch fehlerhaft. So kann es sein das Du z. B. irgendwo eine Kommunikationsstörung laut den Feldern hast (=true) obwohl das schon lange nicht mehr richtig ist. Deshalb wurde es geändert in 0 = kein Fehler 1 = Fehler 2 = Es gab einen Fehler aktuell aber nicht mehr.
                          Ich war die ganze Zeit auf der 2.35.16 (CCU2) musste jetzt auf die aktuelle Version gehen wegen den IP-Geräten da mit der alten das Log im iobroker geflutet wurde.
                          Die aktuellen Instanzen kann ich nur empfehlen. foxriver76 hat dort wirklich ganze Arbeit geleistet.
                          • TomTT Offline
                            TomTT Offline
                            TomT
                            #137
                            Danke für den Tip. 👍
                            Dann schau ich mal, ob ich ein Update wage :)
                              sveni_lee
                              #138
                              ich muß jetzt mal eine blöde frage stellen,
                              ich habe mir das script angelegt. Im log eird aber immer gemeckert das die States nicht vorhanden sind.
                              Muß ich die selber anlegen?
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.877	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: registered 26 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.877	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.876	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.876	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.875	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.875	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.873	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.872	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.871	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.871	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.870	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.869	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1012:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.868	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2496:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.867	warn	at STICKY_UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:1011:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.866	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.866	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.864	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.864	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.863	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.862	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.861	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.860	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:877:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.859	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2495:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.858	warn	at UNREACH (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:876:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.857	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.857	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 5 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.853	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:364:13)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT" not found
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.852	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:326:45)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.851	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:323:38)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:529:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.850	warn	at func_IST_Gesamt (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:317:38)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found (3)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	at script.js.common.Servicemelungen_Homatic:2493:5
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.849	warn	at LOWBAT (script.js.common.Servicemelungen_Homatic:528:17)
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.845	warn	State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT" not found
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.845	info	script.js.common.Servicemelungen_Homatic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              javascript.0	2019-03-01 15:42:19.727	info	Start javascript script.js.common.Servicemelungen_Homatic
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #139
                                @sveni_lee said in [Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -]
                                ja. Da ich nicht außerhalb von Javascript eigene Felder mit einem Script anlegen darf.
                                Ich bevorzuge es bei mir aufgeräumt. Alles was ich selber anlege liegt bei unter:
                                Systemvariable.0.
                                für die Servicemeldungen gibt es dort noch eine Untergruppe:
                                Servicemeldungen
                                und darunter dann der Rest. Da aber jeder Mensch individuell ist kann er sich eine eigene Ordnung schaffen.
                                • R Offline
                                  RobertM
                                  #140
                                  Hallo miteinander,
                                  ich habe das Script nun auch bei mir Laufen, läuft auch so weit.
                                  Im log gibt es keine Fehler, nur Telegram wird mir keines geschickt.
                                  Wo soll das Script abgelegt werden, habs bei mir unter Global, passt das so?
                                  Wo sollte ich noch schauen warum es mir keine Meldungen via Telegram schickt?
                                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #141
                                    Global ist falsch. Entweder unter einem eigenen Ordner oder unter common.
                                    Ich habe für alles eigene Ordner z. B. Schlafzimmer für alle Scripte die für das Schladzimmer zuständig sind. Meine Servicemeldungen sind im Ordner Serverraum. Dort habe ich einige Scripte die die verschiedenen Server überwachen....
                                    • R Offline
                                      RobertM
                                      #142
                                      Ok danke. Hab jetzt einen Ordner dafür.
                                      Das Script schick nun auch Meldungen aus, nur wenn ich es neu state kommen keine.
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #143
                                        Was ist denn in der Konfig eingetragen?
                                        Onetime und observation? Beides auf true?
                                        Dann sollte im Log einiges stehen und mit Debug auf true koimmt noch mehr ins Log
                                        • cashC cash
                                          @metaxa Beschäftigst Du Dich schon länger mit Hausautomation? Als ich neu war habe ich mir auch alle 3 Stunden eine Statusmail schicken lassen. Nach 2 Monaten habe ich es abgestellt. Es ändert sich ja wenn alles richtig läuft eh nichts...
                                          Ich habe in der neuen Version eine neu Konfig geschaffen, die das Datum der Servicemeldung mit ausgibt.
                                          Was Deine Tür anbelangt so handelt es sich dabei um keine Servicemeldung. Wenn Du nur eine Tür hast würde ich das auch anders lösen.
                                          Einfach als Trigger den Datenpunkt bei Änderung und wenn Status = 3 dann Meldung oder so.... Ist eigentlich relativ einfach.
                                          Als Beispiel habe ich einen Wassersensor dieser kann neben Feuchtigkeit und Wasser auch melden wenn er verschoben ist. Auch das ist natürlich keine Servicemeldung deshalb ich das in ein eigenes Script gepackt. Vom Aufbau ähnlich zu dem Servicemelde-Script da bei diesem Gerät die Chance bestäht das ich dort einmal mehr als ein Gerät habe.
                                          metaxaM Online
                                          metaxaM Online
                                          metaxa
                                          #144
                                          Hallo Cash!
                                          Ich hatte hte endlich wieder Zeit mich mit dem Thema Servicemeldungen zu beschäftigen.
                                          Nein länger nicht, erst seit ca. 8 Jahren. Für mich ist der regelmäßige Maileingang auch ein "sign of life" meines Hauses (DSL, ioBroker, HM, etc..)
                                          Jetzt habe ich aber nochmals eine Bitte. Habe mehrere "HM Funk-IR-Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-3 innen" im Einsatz. Da gibt es keinen seperaten Sabotage Datenpunkt, aber dennoch die Servicemeldung "Sabotage" auf der CCU.
                                          Im ioBroker - Sabotage aktiv - sieht das so aus:
                                          Sabotage inaktiv
                                          Batterien wären 3xAAA:
                                          Ich schnalle es einfach nicht, wie oder wo ich dies in deinem umfangreichen Script einbauen müßte. Kannst bzw. magst du das Gerät aufnehmen?
                                          LG, mxa
