  5. Berechneter timeout bei Blockly
    6.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NicKuck09
    Danke schon einmal für die Antwort, ich kann allerdings kein Block schreibe finden!?
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      du mußt das hier nehmen
      nicht ganz simple aber damit kannst du das erreichen - du musst deine berechnete zeit als variable in ein cron format bringen
      habe das bei mir so gemacht:
      • N Offline
        N Offline
        NicKuck09
        Aber das ist ja ein Zeitplan und ich brauch ja einfach nur eine bestimmte Wartezeit!?
        Ach war das mit Scratch so simpel :-)
          liv-in-skyL Offline
          ja - ein zeitplan, den du berechnen kannst - alle anderen timeouts können das nicht - die sind fix
          bei mir läuft ein script - in vis gebe ich uhrzeit und sender ein - ändert sich sender wird das script gestartet und setzt diesen timeout auf die gewünschte zeit - anders: wenn ich zeit und sender eingeben wird mein fernseher mit dieser zeitangabe und dem gewünschten sender eingeschaltet - oder ich schalte mit einem 2ten script nur um eine bestimmte zeit den sender um - um nichts zu verpassen
          • N Offline
            N Offline
            NicKuck09
            Ja aber ich will nicht die Zeit berechnen bei der es Stattfindet, sondern die Zeit die er warten soll bis das nächste passiert.
            Geht das auch so?
              liv-in-skyL Offline
              gutes argument -
              mir fällt nichts anderes ein mit blockly - aber vielleicht meldet sich noch jmd anderes
              ich versuch noch was - melde mich dann
              • N Offline
                N Offline
                NicKuck09
                O.k, danke schonmal für die Hilfe!
                • N NicKuck09
                  @NicKuck09 sagte:
                  Unter Blöcke "System".
                    liv-in-skyL Offline
                    super -damit ist es sicher einfacher - diesen block habe ich völlig übersehen - danke
                    @NicKuck09
                    vergiß bitte meinen müll
                    • N Offline
                      N Offline
                      NicKuck09
                      Muss ich den Block dann in den timeout block reinpacken oder so stehen lassen
                      • N Offline
                        N Offline
                        NicKuck09
                        O.k, vielen vielen Dank für die Hilfe hab alles so hinbekommen wie gewünscht!!
                        • W Offline
                          W Offline
                          weimaraner
                          Kannst du es mal bitte zeigen? Das würde mich auch interessieren.
                          Grüße Andreas
